sokkia FX. Проблема с измерениями на марки
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Steinar, 7 ноя 2022. 1.600 просмотров 10 ответов Обновлено:
  1. Steinar
    Steinar Знаток Ресурсовед
    Добрый день, коллеги! Посмотрите, пожалуйста, на вот такой кусок сырых данных с тахеометра SOKKIA FX 101,
    здесь измерения двумя кругами на точки. Синие - это призмы, зелёные и красные - это марки.
    Зелёным выделил измерения, где разница наклонных расстояний между кругами до 5 мм.
    Красным - где разница наклонных расстояний между кругами больше 5 мм. 09F1 ST01 ST02.190.0830 90.00833333 0.00111111
    09F2 ST01 ST02.190.0820 269.99111111 180.00083333
    09F1 ST01 ST02.190.0825 90.00861111 0.00097222
    09F1 ST01 N25.128.3440 91.50138889 124.97361111
    09F2 ST01 N25.128.3390 268.49694444 304.97361111
    09F1 ST01 N25.128.3415 91.50222222 124.97361111
    09F1 ST01 N25.228.3440 91.50083333 124.97444444
    09F2 ST01 N25.228.3400 268.49583333 304.97333333
    09F1 ST01 N25.228.3420 91.50250000 124.97388889
    09F1 ST01 N25.328.3440 91.50138889 124.97444444
    09F2 ST01 N25.328.3390 268.49555556 304.97333333
    09F1 ST01 N25.328.3415 91.50291667 124.97388889
    09F1 ST01 DSP6.163.5940 89.46944444 220.10861111
    09F2 ST01 DSP6.163.5810 270.52861111 40.10833333
    09F1 ST01 DSP6.163.5875 89.47041667 220.10847222
    09F1 ST01 DSP6.263.5940 89.47027778 220.10805556
    09F2 ST01 DSP6.263.5810 270.52861111 40.10777778
    09F1 ST01 DSP6.263.5875 89.47083333 220.10791667
    09F1 ST07.1 ST06.698.3930 89.99166667 178.76666667
    09F2 ST07.1 ST06.698.3930 270.00611111 358.76861111
    09F1 ST07.1 ST06.698.3930 89.99277778 178.76763889
    09F1 ST07.1 ST06.798.3930 89.99166667 178.76694444
    09F2 ST07.1 ST06.798.3930 270.00722222 358.76805556
    09F1 ST07.1 ST06.798.3930 89.99222222 178.76750000
    09F1 ST07.1 N36.1.125.2860 91.73194444 111.95694444
    09F2 ST07.1 N36.1.125.2830 268.26722222 291.95888889
    09F1 ST07.1 N36.1.125.2845 91.73236111 111.95791667
    09F1 ST07.1 N36.1.225.2860 91.73305556 111.95638889
    09F2 ST07.1 N36.1.225.2840 268.26694444 291.95694444
    09F1 ST07.1 N36.1.225.2850 91.73305556 111.95666667
    09F1 ST07.1 N37.131.9350 91.36972222 46.60055556
    09F2 ST07.1 N37.131.9440 268.62805556 226.59944444
    09F1 ST07.1 N37.131.9395 91.37083333 46.60000000
    09F1 ST07.1 N37.231.9360 91.37000000 46.60027778
    09F2 ST07.1 N37.231.9440 268.62861111 226.59944444
    09F1 ST07.1 N37.231.9400 91.37069444 46.59986111 Кто с таким сталкивался?
    Это только на марки такое происходит.
    Может я что-то упускаю, или сразу в сервис?
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток Ресурсовед
    5 / 150000 = 1 / 30000. Приемлемо.
    В сервисе зажимные винты даже трогать не станут (они меняются полностью, а не рихтуются), а такую незначительную несоосность лазера исправить не смогут, даже если захотят. Всё ещё хочешь в сервис? PS: Да и угловая сходимость между КЛ и КП у тебя примерно такая же 5" / 206265" = 1 / 41000.
    Steinar нравится это.
  3. Steinar
    Не думаю, что разница в наклонном расстоянии равная 13 мм между кругами - это приемлемо, особенно на такой дистанции:
    Это не "несоосность", или я что-то путаю.
    --- Сообщения объединены, 7 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 7 ноя 2022 ---
    Я извиняюсь, лучше SDR приложу.
    В файле измерения записаны в таком порядке: КЛ, КП, среднее между кругами.
    Все точки с названиями, начинающимися на ST - это призмы. Остальные - марки.
    --- Сообщения объединены, 7 ноя 2022 ---
    И ещё в этом тахеометре по дефолту стоит опция не измерять расстояние при КП ::dry.gif::
  4. zvezdochiot
    Дистанция - это конечно хорошо, но не является критическим фактором в данном случае. Критичным является угол, под которым расположена марка относительно трубы. См. также Фото через окуляр.
  5. Steinar
    Ок. Понял. Всё проверю.
  6. Steinar
    В теории получается так (для случая что привёл выше).
    То есть чтобы получить разницу в наклонных расстояниях в 13 мм для точки DSP6.1 я должен был промахнуться при КП на 50" вправо. Что-то сомнительно ))
    sokkia FX. Проблема с измерениями на марки — изображение 1
    Но да, все эти разницы в НР именно на марках, измеренных под углами. На точках, которые измерены более менее перпендикулярно - проблем нет. Ппц, здрасте приехали ((
  7. zvezdochiot
    Не волновайся. Среднее расстояние из КЛ и КП будет вполне себе ничего до конкретно малых углов наблюдений марок (точно величину не скажу, но чем меньше, тем хуже будет результат). PS: Как посмотреть на разбежку среднего? Можно предложить несколько приёмов на самых "сомнительных" станциях. После чего сравнить среднее по приёмам.
  8. Steinar
    Да, дело раскрыто - походу несоосность. Лень уже в автокаде рисовать. Ну вот есть пара марок измеренных вот примерно так:
    sokkia FX. Проблема с измерениями на марки — изображение 2
    Так вот как раз для одной марки НК для КЛ больше, чем для КП и наоборот.
    Тогда привет всем кто на марках торчит ::hi::
    zvezdochiot, спасибо!
  9. zvezdochiot
    Ну так то "это" ни для кого здесь не "секрет". Но возможно ты и прав, и стоит отдельную тему под "это" заточить. Но на этом форуме навигация и поиск не ice, так что всё-равно потом тему фиг найдёшь.
  10. Steinar
    У меня по три приёма почти на всё. Как раз на эту DSP6 три и есть. Среднее всегда одно и то же. Ладно буду внимательнее.
    Ну вот что касается этих марок, в новом проекте СП 126.13330.2017 (Изм.1) их вроде как предлагают использовать в качестве ГРО )))
  11. zvezdochiot
    Ну знать никому большая точность и даром не нужна. Фактически тебе прямым текстом говорят: работай до сантиметров, а миллиметры пользуй как тебе самому вздумается.
    Steinar и Qvinto нравится это.
  1. Мы используем файлы cookie
