Sokkia CX-*** вопрос к пользователям.
Discussion in 'Sokkia' started by Андрей Р., Jan 22, 2014.
  1. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Какие?
  2. Rover
    Rover Форумчанин
    Я так думаю OVP имеет ввиду почти все тахеометры с импульсными дальномерами и видимой указкой. Такие как Trimble M3 (первой модификации - правда я не помню была ли там лазерная указка) или Topcon GPT-3000/3100. Другой вопрос, что если в приборах с фазовыми дальномерами можно самому понять смещён ли лазер дальномера, то в приборах с невидимым лазерным дальномером и указкой понять смещён ли лазерный дальномер можно только измеряя при двух кругах. А исправить наличествующее смещение явно можно только в сервисном центре.
  3. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Spoiler
    - Ты суслика видишь?
    sherkhan likes this.
  4. Matr
    Matr Форумчанин
    Андрей Р
    мне бы хотелось узнать ваше мнение, как с новыми лейками (например тс 06) обстоят дела, луч то же уходит на 1см и более на расстояниях в 50-100м? Я имею введу не только за один день, но и в целом со временем. Часто в сервис, помогает на долго?
  5. Андрей Р.
    Если бы я ими работал то сказал...
  6. Shemba
    Shemba Форумчанин
    Работаю с сх серией (105, 105л, 103). В 2-х из 3-х тахах есть смещение (возможно и в 3-ем, не обращал внимание). У оного на 6-6:30, у второго на 8 часов (по стрелкам часов). У 105л смещение на 8 часов, при измерении в 20-30м. - вылазит 1-1,5мм. Вопрос: можно ли это исправить без хирургического вмешательства самому или тут только в сервисе помогут? И вообще, из-за чего это происходит, кто-нибудь в курсе?
  7. Андрей Р.
    Нет, как я понял это такая особенность инструмента...
  8. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Как понимать "смещение"?
  9. Андрей Р.
    Лазер не "бьёт", куда "бьёт" центр сети нитей.
    Величина смещения меняется в зависимости от температуры и является технической особенностью инструмента.
    На моем 650 метрах в 500 уже невозможно смотреть на инструмент работая с 2-х метровой вехой, т.к. луч бьёт в низ 3-ей четверти, и на таком расстояние смещается на уровень глаз.
  10. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Вобщем на моем 530rk3 был тоже смещен лазер, я так понял, что раз в год, при поверке надо это дело исправлять. На год вроде хватает, правда мне хороший мастер ремонтировал). А не вяжитесь на пленки при точных работах. Вяжитесь на шпильки фундаментов и дюбели с минивешкой - будет точнее.
  11. Mercury
    Mercury Форумчанин
    Лазер уходит при изменении температуры, так как происходит температурная деформация металла из которого сделан любой тахеометр, имхо. Это физика, а не особенность той или иной модели. В зависимости от качества материалов и применяемых технологий у разных производителей величина ухода разная. При измерениях на призму влияние ухода минимальная, и почти не влияет на точность. При этом точность на пленку у всех производителей определена исходя из условий измерений на марку Kodak, а не на бетон, дерево и пр., поэтому при реальных измерениях большой точности не получишь. Субъективно в CX величина ухода меньше чем у других приборов, но это как повезет.
  12. Андрей Р.
    Незнаю, что там и у кого уходит от мороза, и какой там металл изгибает, у меня смещение уже по умолчанию в виде опции, в любую погоду и температуру, про мелкие марки можно и не мечтать, со 100 м. в двушку уже не попадаю... (((
  13. X-Y-H
    Мужики вы размер пятна рассчитайте для этих расстояний.
  14. Mercury
    Mercury Форумчанин
    Думаю что смещение "по умолчанию" можно легко исправить в сервисе, но в центр будет бить только летом, так как в сервисе всегда лето.::biggrin24.gif::
    Вы в сервисе-то были, или пытаетесь "заговором" прибор настроить?
    --- Сообщения объединены, Feb 15, 2014, Оригинальное время сообщения: Feb 15, 2014 ---
    Размер пятна возможно нивелируется какими-то алгоритмами обработки сигнала, исходим из того, что в расчет берется центр пятна, независимо от его размера. Это естественно работает, если все пятно укладывается в размер марки. Но в целом, конечно для точных измерений нужно использовать призму, там главное ее хоть чуть-чуть зацепить лазером.
    max7 and sherkhan like this.
  15. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    Чёт я не понял? О каком луче говорят? О видимом луче "а-ля указатель" или о невидимом луче дальномера?
    Если о первом, то пофиг на эти 1-1.5 см на 100 метров. Неужели на 100 метрах можно реально что-то им указать?
    Если о втором, то это конечно косяк.
  16. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    У соккии это один и тот же луч!
    max7 likes this.
  17. Vladimirych
    Разве?
    Если так, то мне попадались всегда видать качественные соккии!))
    Было смещение луча дальномера ещё на 510-й серии. Выправилось в СЦ и больше вопросов не вызывало.
  18. Максим
    Максим Форумчанин
    А что, у лучей разная оптика и траектория? У соккиа и тримбла ts662 все совпадает.
  19. Vladimirych
    Я не знаток внутреннего устройства тахеометров. Что включает удерживаемая кнопка подсветки я тоже не знаю. Может быть она включает некий светодиод(или лазерную указку) "а-ля фонарик" который никак не связан с лучом дальномера, а просто путём преломления через призменную систему луч света видимого спектра красного цвета выводится в приблизительную параллельность лучу визирования и лучу дальномера. Т.е. оптическая система лазерного указателя и оптическая система дальномера пересекаются между собой только на выходе из объектива тахеометра. Ведь когда я нажимаю и удерживаю кнопку подсветки включается указатель, но ведь измерения расстояния не происходит. Так что же тогда там включается?
    Хотелось бы услышать ликбез по устройству тахеометра от человека который не по наслышке знаком с устройством тахеометра. А в частности Соккиа.)
  20. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Ну ежели так, тогда ждите. Я в устройстве тахеометра разбираюсь только теоретически, но и мне понятно, что ваша схема
    приводит к жуткому усложнению оптики, а дальномер это та же указка, только в качественном исполнении и с приемным блоком)
