Sokkia CX-*** вопрос к пользователям.
Discussion in 'Sokkia' started by Андрей Р., Jan 22, 2014.
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Вот вот :) все интуитивно понятно, правда у меня винтики с какой-то слабого металла были, напарник сдуру закрутил так, что потом пришлось вытачивать микропазы в шляпке чтоб открутить))
  2. Matr
    Matr Форумчанин
    Еще есть нюанс. При затяжке винта, визир уйдет в сторону, поэтому надо затянуть один винт, визир направить чуть в сторону, чтобы при затягивании вторым винтом визир стал в центр
  3. Добрый Duck и .
    Spoiler
    ::facep::
    а у меня такая проблема была, смотрю в окуляр правым глазом вижу цель, навожусь, фокусируюсь, все отлично. Затем смотрю левым и ничего не вижу.
    Долго мучился с этой проблемой, затем позвонил в тех поддержку, сказали что глаз надо было открывать. И действительно помогло, теперь все работает как надо.
    Enot, label, sherkhan and 4 others like this.
  4. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Доброго дня всем.
    В продолжении темы обновления ПО CX и т.д. (для информации):
    Владельцам модификаций тахеометров SOKKIA CX и TOPCON ES с версиями прошивок от 2.5x... и выше.
    Вышло новое обновление внутреннего Программного Обеспечения. Что появилось (из основного):
    - В Обратной засечке (XYH) отображается оценка точности по Высоте. (помимо оценки точности по координатам).
    - В Обратной засечке добавилась возможность выполнения измерений при двух кругах.
    Получить обновление прошивки Вы сможете в любом авторизованном сервисном центре Topcon-Sokkia: http://www.gsi.ru/art.php?id=22
    P.S. (open)
    На все новые тахеометры CX и ES данная прошивка (будет) установлена по умолчанию.
  5. Matr
    Matr Форумчанин
    Свершилось!!! Это действительно хорошие добавления и сильный прогресс. Многие уже лет 10 ждут))) А как быть с CX у которых старая плата и соответственно прошивка?(((
    По ПО еще думаю будет очень полезно доработать:
    1) Установка среднего угла при засечке с учетом поправок, а не на первую точку
    2) Возможность юстировки на боковую клавишу. Так как, в перчатках с одним дисплеем это сделать не реально, а пока заходишь с другой стороны цель сбивается
    3) Возможность юстировки в несколько приемов
    То что сходу вспомнилось, может еще допишу. Если бы еще к новым исправлениям те три исправили, что думаю не очень сложно сделать и кардинальных переработок не требует, это была бы сказка!))
  6. OVP
    OVP Форумчанин
    Пока в работе, будет обязательно.
    По остальному принято к сведению, без обещания сроков.
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    Вредное будет изменение. Одно дело прочитать инструкцию и следовать ей. Зная, что первой точкой при засечке надо всегда брать самую дальнюю (в большинстве случаев), либо самую надёжную (если сеть ползёт). А совсем другое дело, когда прибор будет для дирекционного угла брать неизвестно какое направление. А если такое включить в чисто угловую засечку, то вообще караул.
    AFeye, Enot, sherkhan and 1 other person like this.
  8. Matr
    Matr Форумчанин
    Во всех продвинутых Соккиях берется средний угол, про лейки молчу. Кредо считает так. Если обнуление на первую точку, то автоматически не точное наведение в нее ведет ошибку далее. Если основа чуть ушла, то ошибка увеличивается, можно и не знать какая точка ушла. Очень часто все точки с примерно одинаковой точностью. В обратной засечке, должен быть только средний угол, в современных приборах.Тем чайникам которым проще работать по первой точке, не составит сложности выставиться без дирекционного угла и отдельно сделать ориентировку. Но это очень плохо для строительства! Поправки угловые видны
  9. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Товарищи подскажите откуда такая инфа - ссылку и доказательство в студию.
    Вообще этот вопрос старый как мир - я много общался с разными многоопытными и не очень геодезистами и у всех было разное представление (или вообще его не было) на какую точку берет дирекционный угол прибор. Одни дружно говорили что на последнюю на другой работе что на первую на третей работе вот говорят что на средневычесленную с учетом поправок. Так сломав кучу копий(в течение не одного года) и не добившись не от кого однозначного обоснованного ответа я решил сам разобраться скачал Несколько инструкций по
    1. Sokkia CX-102(L) CX-103 CX-105(L) CX-106
    2. SOKKIA SET 230-330-530-630R
    3. Sokkia SET300 SET 500 SET 600(S)
    4. Sokkia FX -101-102-105
    Далее предоставляю в качестве доказательств принтскрины инструкций нужные места с указанием откуда берется дирекционный угол-
    на всех этих тахеометрах засечка идет на 1 (первую) точку - и никаких вам последних или средневычесленных!!!
    Просьба доказать обратное или принять мою точку зрения(совпадающую с точкой зрения людей пишущих руководство к Sokkia).
    Товарищи - давайте раз и навсегда решим этот вопрос.
    kaskad76 likes this.
  10. Philin
    Philin Форумчанин
    Я всегда это говорил :) Поэтому и пишу:
    Так он давно решён для тех, кто читает инструкцию пользователя :)
  11. Rover
    Rover Форумчанин
    Буквально вчера работал с FX-105. Там две программы, начальная, скриншот инструкции которой Вы привели и она же опубликована на на сайте Геостройизысканий, и Magnet. Вчера выполнял работу используя как раз Магнет, и в нём есть возможность расчёта дирекционного угла используя несколько точек.
  12. Matr
    Matr Форумчанин
    Сейчас на нормальных соккиях модно в магните работать, выкиньте свою инструкцию с переводом через китайский переводчик. А лейка уже давно работает по всем точкам
  13. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Что за магнит-магнет? Я никак не пойму. Давайте без загадок - скриншот в студию или ссылку
    --- Сообщения объединены, Jul 20, 2014, Оригинальное время сообщения: Jul 20, 2014 ---
    И еще товаришь Matr работать надо не как
    а как правильно. Инструкция абсолютно верная. Я не вижу не одной причины ее выкидывать.
    kaskad76 and Rover like this.
  14. Rover
    Rover Форумчанин
    Какие загадки?
    Magnet Field on board - описание FX с сайта: http://www.gsi.ru/good.php?id=1637
    С сайта же небольшая инструкция по Magnet: http://www.gsi.ru/file/FX_manual.pdf
    и кстати, ГСИ инструкцию на базовую программу не обновили? У меня в приборе она с памятью, а инструкция на сайте на старую версию без возможности сохранения данных.
    +100500
    По моему опыту в большинстве случаев ориентирование по одному направлению или по нескольким (особенно в засечке) особой разницы не приносит. Больше проблем с кривыми руками, плохих обоснованием и не поверенными приборами, а также понтующимися "вновь обращёнными" геодезистами (большинство из которых на стройках сейчас это переученные мастера/прорабы, знающими определённый порядок действий, но не до конца понимающими что за этим стоит). Да и соглашусь с
    Т.е. обоснование плохое, а нам пофиг + если не обращать внимания можно об этом и не узнать, пока заказчик или кто ещё не проконтролирует.
  15. Евгений 102rus
    Евгений 102rus Форумчанин
    одно не понял если после тогокак прибор предлагает установить ду допусти я нажимаю нет, выхожу в ориентации станции далее угол, выбираю любое удобное направление и сам устанавливую ду? и до пустим я хочу что бы он был 90гр или как?
  16. Кирилл Большаков
    Кирилл Большаков Форумчанин
    вариантов других нет- все верно, надо зайти в Ориентирование Станции по Углу.
  17. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Да свою инструкцию с которой я принтскрин выложил выше я как раз скачал с ссылки с гси - которую вы первой привели.
    Что касается Magnet - Прошу прощения, но наверно я слепой не найду там ничего про установку дирекционного угла после засечки. - См стр. 15 - там после засечки предлагается просто нажать на галочку.
    Не могли бы вы нам убогим указать точно страницу и строку где это написано (про то что можно выбрать дирекционный угол не на первую а на средневычесленную и др...), а лучше сделайте принтскрин с инструкции или с самого тахома.
  18. Rover
    Rover Форумчанин
    @zeon111 зря вы так про "убогих". Честно скажу, в инструкции к Магнету этого не находил, там, вообще говоря, вообще не описано как происходит ориентирование инструмента при обратной засечке, но:
    - когда было интересно, провёл эксперимент и во первых, в результатах засечки можно оценить ошибку ГУ по каждой участвующей точке и исключить наибольшее отклонение, а во вторых, насколько я понимаю, если ДУ устанавливается на первую/последнюю точку засечки то при измерении на неё отклонения по координатам д.б. близки к нулю, по сравнению со всеми остальными, чего при работе в этом ПО не происходило, да и сравнивал с 550RX.
    - и повторюсь, что при ориентировании: точка стояния -> точка ориентирования можно выбрать вычисление среднего ДУ при наблюдении нескольких направлений, которое также показывает отклонения по углам каждого измерения.
  19. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Теперь подобное обновление ПО есть и для предыдущей модификации CX/ES (т.е. для всех CX/ES):
    + Смена Имени и Кода точки в режимах Съёмки.
    Как ранее было сказано, для получения этого обновления необходимо обращаться (с тахеометром) в авторизованные сервисные центры Topcon - Sokkia.
