Подскажите как сбросить прибор Sokkia CX до заводских настроек ? На форуме видел инструкцию для предыдущейсерии тахеометров,пробовал эти комбинации -не получилось . "ПРОЦЕДУРА Восстановление заводских установок 1. Выключите питание. 2. При нажатых клавишах {F4} и {BS} нажмите {ON}. 3. Тахеометр включается, и на экране появляется сообщение “Заводские парам.”. Восстанавливаются первоначальные установки всех параметров. (память не форматируется, т.е. данные сохраняются) ПРОЦЕДУРА Инициализация данных 1. Выключите питание. 2. При нажатых клавишах {F1}, {F3} и {BS} нажмите {ON}. 3. Тахеометр включается, и на экране появляется сообщение “Очистка памяти...”. Восстанавливаются первоначальные установки всех параметров. (память форматируется, данных, соответственно, не остается)" Подскажите пожалуйста комбинацию кнопок для CX серии
