SOKKIA CX-102L разворот системы при выносе точек
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Rus93, .
  1. Бодя
    Бодя Форумчанин
    AFeye, опередил меня :)
    Все правильно, при засечке прибор ориентируется по первой точке засечки (нужно подтвердить ориентирование). Соответственно, первую точку засечки лучше выбирать с самым большим расстоянием.
    Если так сделать не получилось (забыл, например), то на предложение ориентации ответить НЕТ и сориентироваться по самой длинной линии через координаты.
    Подозреваю, что ТС, как он описывает процесс, вначале навелся на точку в 30м и на нее же сориентировался.
    Кроме того, (сугубо ИМХО) засекаться по 2м точкам - профанация. Контроля никакого, любая случайная ошибка "унесет" координаты в никуда.
    Как вариант, если точки - не наклеенные марки, ориентироваться по точке стояния-ориентирования. Если совсем далеко - вынести с одного и второго репера одну и ту же точку в режиме координат. Такая себе висячка с контролем получится. Конечно, как у любой висячки, будет ошибка, но уж никак не в метрах.
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Просто на линейных объектах обычно прогоняют ход с большими плечами и работают с известных станций. С него и сгустить можно не краснея.
  3. kosyachyok
    kosyachyok Форумчанин
    Могу подтвердить)))
  4. yura1181
    yura1181 Форумчанин
    т
    Привет.Ты случайно не в курсе про дальномеры на cx 105l
  5. yura1181
    yura1181 Форумчанин
    проблемма в том, що 15 раз меряю горизонтальное проложение и 15 раз получаються разные значения, разлет на 40 метрах-1.5-2 см
  6. Patron
    Безотражалкой?
    При какой температуре воздуха работаете? (такой разлёт мы обычно получали при -15C и ниже)
    Когда прибор последний раз был в сервисе?
  7. yura1181
    yura1181 Форумчанин
    Безотражалка,температура 0 по цельсию, а прибор только купили!!Новый!!!
  8. Patron
    Поправки на коллимацию и компенсатор в константах прибора выставили?
    Безотражалкой что снимаете - стена, марка, дюбель, антенна? Поверхность - бетон, битум, дерево?
  9. yura1181
    yura1181 Форумчанин
    Все поправки поставил, измерения на белую чистую поверхность
  10. kosyachyok
    А не происходит ли таяние мерзлого грунта под штативом? Было тут пару дней когда работать было не выносимо! Кроме бетонных плит и асфальта ставить прибор еще где либо было невозможно...
  11. Patron
    Взять базисы A-B (50м) и A-C (150м). Уточнить установки температуры/давления.. По призме проверить расстояния, потом безотражалкой. Далее делать выводы - либо вносить поправку ("постоянную") в безотражательный режим дальномера, либо прибор в сервис..
  12. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Так первую или последнюю?????
    работал с Sokkia 630, 530 (R, RK3) и похожими , всю жизнь (ну по крайней мере 6 лет) считал что он ориентируется на ПОСЛЕДНЮЮ (!!) точку ориентирования куда собственно он(тахом) и наведен в конце, так и говорили другие геодезы. И вроде как он даже спрашивает - установить ли дирекционный угол на последнюю точку (вот это не помню точно надо уточнить посмотреть). Исходя из этого я всегда на последнюю брал самое длинное плече и самую надежную точку. Но тут вдруг прочел в инструкции к тахомам на 53 странице что всетаки на первую точку он ориентируется.
    Судя по всему тут на форуме мнения разделились. (Может дело в разных моделях Sokkia?)
    Кто может авторитетно заявить что всетаки на первую(или последнюю)?
  13. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Работал с RX550-L: прибор предлагал установить ДУ именно на ПЕРВУЮ точку.
  14. kosyachyok
    У меня CX-105L могу ТОЧНО сказать что он ТОЧНО просит установить ДУ на ПЕРВУЮ ТОЧКУ!!! Поэтому первая точка ориентирования должна быть самой дальней!!!
  15. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Согласен, что это фирменная примочка Соккии (а теперь и Топкона).
  16. borik
    borik Форумчанин
    Категорически !!! ... согласен...::smile24.gif::, на первую, но по "умолчанию"....::wink24.gif::, отказаться от установки ДУ можешь, выбрать НЕ ПЕРВУЮ, а другую - не можешь...
    Если сохранить данные обратной засечки, то далее возможно ориентирование по известным координатам или углу на любую точку...
    zeon111,
    ...если сомнения гложут, лучше проверься, дело не архисложное...
