SOKKIA CX-102L разворот системы при выносе точек
Discussion in 'Sokkia' started by Rus93, Jul 3, 2012.
  1. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    Коллеги, подскажите!!! При проверке вынесенных точек оси дороги их плановое положение постоянно изменяется от 3см до 1м. Разбивку оси вчера сделал с одной станции( участок 1 км), станция где-то по середине. Сегодня решил разбить трубу, привязался к тем же реперам, невязка допустимая, то-есть все нормально. Думаю проверю несколько вчерашних точек: в итоге получается что все точки сместились, на расстоянии 500м от станции где-то около 1м, а чем ближе тем меньше. Получилось, что прибор развернул все точки оси относительно станции. Прибор ставлю примерно в одном месте, репера одни и те же, координаты тоже.Так в чем же проблема????? Не может ли это зависеть от дирекционного угла??? Причем ось "пляшет" как только станцию изменяешь....
  2. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Staff Member
    Добрый вечер!
    1. Как привязывали прибор в систему координат? Обратной засечкой по двум точкам?
    Если да:
    2. Каково расстояние между этими точками и инструментом, а также угол между точкой стояния (вершина угла) и ними.
    3. Выполняли ли контроль - т.е. проводили ли доп. измерения (на всякий "пожарный") на любую из точек засечки, сравнивая исходные и полученные координаты, если конечно была засечка.
  3. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    По двум точкам..
  4. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    до одной точки метров 30, а до другой около 100( точно не помню сейчас...
  5. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    угол меньше 90 градусов
  6. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    И контроль проводил, в допуске все было насколько я помню.....
  7. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    В допуске это сколько? Рассказывай подробнее, в какой программе всё происходило. Откуда мысли про ДУ?
  8. ТехТоп
    в принципе выносить на км не кошерно, при любом раскладе, и при ориентировке на близкий пункт(30 м), можно запросто получить значительную угловую ошибку.
  9. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    Может точки местами попутали при засечке(получилось зеркально)
  10. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    Раньше работал Nikon-ом 352, всегда все было нормально.....
  11. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    У Sokkia есть такая "фишка" ,когда засекаешься он после засечки предлагает установить дирекционный угол на последнюю точку.... Вот я и думаю не может ли он из-за этого разворачивать ось????
  12. ТехТоп
    Rus93, а вы соглашались установить ДУ на последнюю точку?
  13. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Сталкивался с похожей ситуацией.
    Нашел выход: навелся на первую точку, задаю ГК=0, потом делаю обратную засечку измерением расстояний, прибор спрашивает (если не ошибаюсь-давно Соккию не крутил) установить высчитанный дирекционный угол на ПЕРВУЮ точку....Соглашаться надо обязательно.
    Тут же в режиме координат стреляю на любую другую опорную точку, которые участвовали в привязке-сравниваю координаты. Как правило, всё было ОК.
  14. landsurveyor
    . Если на вопрос установка ДУ вы нажали Да, то никуда до этого обнуляться не надо, прибор сам установит ДУ на первую точку засечки. Если первая точка засечки вылетает и точек больше чем две, а также первую точку вы убрали из вычислений (нажали ПЛОХ) то ДУ устанавливается на вторую точку засечки. В вашем случае я бы попробовал на вопрос ориентации нажать НЕТ и выполнить в любом пункте меню ориентацию вручную на точку засечки в к-рой вы больше уверены.
  15. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    Так прибор надо наводить на первую точку при установке угла???? Обычно я устанавливаю его на второй точке засечки. Я вчера засекаллся и отказался от установки угла, так он мне на 105 м развернул ось по оси Y....
  16. landsurveyor
    1. Не надо.
    2. Если Вы отказались от установки угла (ДУ) после выполнения засечки и не выполнили ориентирование в любом другом меню (к примеру Вынос в натуру) конечно Вы ничего хорошего не получите. Направление (ДУ) то прибор не установил.
  17. kosyachyok
    kosyachyok Форумчанин
    Соглашаться с назначением ДУ надо обязательно!!! Сам так первый раз накололся... Потупил пару минут и все понял...
  18. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Расстояние между исходными разве никого не смущает? Зачем лезть в дебри.
  19. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    То есть, с засечки по двум точкам 30 и 100 м? и угол меньше 90? и без контроля на третью? и выноситься на 500м? [​IMG] омг
  20. AFeye
    AFeye Форумчанин
    Он просто предлагает установить ДУ (по крайней мере все сокии до 50RX, за CX и FX не знаю). Мы давно работаем приборами sokkia и заметили, что ориентируется он как-раз по первой точке, поэтому первую точку засечки выбираем по большему плечу. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
