sokkia 530 rk3 обратная засечка
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем brendzberg, .
  1. evgenisam
    evgenisam Форумчанин
    Ну а разве не «ДЕЛЬТЫ» показывают прикидочную точность полученных координат. Не считая отдельных случаев. С уважением.
  2. Gero
    Gero Форумчанин
    evgenisam нет конечно, хотя смотря, что вы подразумеваете под
  3. АПП
    АПП Форумчанин
    Одних "Дельт" недостаточно. Полную оценку дает эллипс ошибок. Вот пример "прикидки" точности:
      48,7 КБ
  4. Gero
    Gero Форумчанин
    ::biggrin24.gif:: Эллипс дает оценку...элипс он и в африке эллипс у которого две оси на которых и расположены дельты, другое дело, что они здесь дают комплекс ошибок...а не то, что тах выдает...
    Правильнее говорить, что внутреннее ПО серьезных программ, в которых впрограммированны серьезные формулы, рисует нам эллипсы по которым мы судим об ошибках. Другими словами - большие формулы, учитывающие все основные источники ошибок, дают нам цифры (дельты, если хотите) говорящие о точности засечки...
  5. BBC
    BBC Форумчанин
    Молодёжь не понимает, что законы геометрии\тригонометрии никакими техническими наворотами изменить нельзя. А четвёртый знак после запятой никому не нужен. Так что требования к геодезическим построениям и точности вычислений какими были в XIX веке, такими и останутся.
  6. Дядя Вова
    OFF
    Ага, а ещё я лет десять как "гоняю" хода только в координатах, а не в углах и расстояниях и уравниваю их доворотом и масштабированием. ::tongue24.gif::
  7. BBC
    BBC Форумчанин
    Вы измеряете углы и расстояния, а всё остальное вычисляет ПО.
  8. Дядя Вова
    А кто в этом сомневается? ::blink.gif::
  9. BBC
    BBC Форумчанин
    Графически?
  10. Дядя Вова
    Или в кредомиксе или автокаде
  11. BBC
    BBC Форумчанин
    Я (иногда) тоже. Но в MicroStation. В т.ч. и линейно-угловые засечки.
  12. ken
    ken Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите как произвести засечку. Снять данные с репера.
  13. #33
    Главное меню "ИЗМЕР" > "ЗАСЕЧ" > "XYH" наводимся на измеряемый пункт > "РАССТ" > "ДА", после вводим координаты измеряемого пункта вручную или вызываем из файла, вводим высоту отражателя > "СЛЕД" > "РАССТ" > "ДА", после вводим координаты измеряемого пункта вручную или вызываем из файла, вводим высоту отражателя. Теперь есть кнопка "ВЫЧ" можем нажать на неё и вычислить невязки или продолжить "СЛЕД" для более точной засечки. Можно засекаться без измерения расстояний по углам для этого должно быть видно не менее 3 пунктов. Порядок действий аналогичный с измерениями расстояний, только нажимаем кнопку не "РАССТ", а "УГОЛ". После всех измерений нажимаем кнопку "ВЫЧ", если есть решение и невязки вас устраивают "ДА". ВАЖНО!!! выскакивает надпись "Установка ДУ" обязательно "ДА"!!!
    Если пункты вводились с высотой и задавалась высота отражателя, инструмент имеет высоту в вашей системе. Иначе в меню засечки выбираем "Высота" наводимся на измеряемый пункт > "НАБЛ" вводим высоту цели > "ДА" вводим высоту измеряемого пункта или считываем из файла. Можно продолжить кнопкой "СЛЕД" для добавления других высотников или закончить, нажав кнопку "ВЫЧ", всё устраивает жмём "ДА".
    Всё что знал, рассказал.
