Добрый день. Подскажите пожалуйста какими нормативными документами пользоваться при строительстве площадки из Ж/Б плит (площадка под установку электростанции) ? необходим допуск по плану и высоте
Не то. Руководствоваться надо не тем, что там написано, а тем, на что там ссылается. Например, СНиП 12-01-2004, СП 120.13330.2012.
Как не то? Я - исполнитель, а проектировщик написал мне программу действий, которая соответствует гос.стандартам. А допуски он может ужесточить, если посчитает нужным. Проект прошёл экспертизу, поэтому он априори соответствует гос.стандартам. Поэтому смотрим допуски в проекте, а не в гос.стандартах.
А вот те два: Это никак не помешает тебе затрахивать проектанта уточнениями, на основании чего он дал такие допуски. Можете использовать это как инструкцию к действию.
Это так не работает. Во первых экспертиза в первую очередь направлена на обеспечение безопасности, во вторых экспертизу проходит стадия П в которой вообще половина указаний и примечаний может отсутствовать. Во вторых Вы как подрядчик обязаны вести входящий контроль поступающей РД. Если у Вас есть какие то разночтения либо вы видите грубые нарушения, к примеру написано "требования к готовым монолитным конструкциям предъявляются согласно СП "Изоляционные и отделочные покрытия" то вы не имеете права руководствоваться такой рабочей документацией. У Вас как у фирмы есть лицензия и это грубо говоря означает что вы понимаете в том чем занимаетесь. По этому Вам дается время на проверку РД и если есть замечания вы обязаны направить их в адрес заказчика и приступать к работе только после того как эти замечания будут сняты. Для примера стадия П по несущим конструкциям содержит просто принципиальные конструктивные схемы, сечения элементов. Она может очень сильно отличатся по наполненности от стадии Р.
Интерлюдия №1: Компания, в которой работает zvezdochiot, заливает фундамент. Смотрят в проекте, закладные должны быть установлены с допуском + 0,2 мм. Уважаемый zvezdochiot сразуже начинает "затрахивать" проектировщика. Как же так. Вон в СП "Несущие и ограждающие конструкции" в целых мм указано. Дальше на сцену выходит камрад kosiacc с плакатом: "У zvezdochiot есть лицензия, и он понимает, что делает. У него есть время на проверку РД." На что проектировщик пишет: "Фундамент нужен для монтажа буржуйского оборудования для производства бумаги. А немцы отказываются выдавать гарантию на оборудования, если допуски на закладные будут выше + 0,2 мм. Арбайтен, мля". И тут камрад zvezdochiot, начинает понимать, что с его Соккией СХ 105 и нивелиром В40, затрахивать будут именно его. Интерлюдия №2 и 3: Я тут мог бы написать про монтаж газотурбинных установок и стыковку корпусов атомных подводных лодок, но мне пора ребёнка вести на секцию. Просто помните, что строительная геодезия разжижает мозг.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Воображаемый глобус? А не думал о том, что я просто не буду делать "это"?
landmaling, Проектировщик может ужесточить требования это его право. Просто я как подрядчик не приступлю к работе потому, что я заведомо знаю что не смогу обеспечить такую точность при установке закладной. Вы пытаетесь съехать на то что "проект прошел экспертизу" а проектировщик это у Вас вообще бог который впринципе не может ошибатся. Я Вам объясняю что в проекте который прошел экспертизу требования к изготовлению конструкций вообще могут отсутствовать. Они появятся в ПОС на стадии РД. Там отдельный раздел на это предусмотрен. Если мы видим в проекте допуск 0,2мм но понимаем что можем обеспечить только 2мм, то мы не молчим и не киваем тупо гривой, а либо отказываемся от объекта либо вступаем с проектировщиком в конструктивный диалог. У меня а проектах весьма недалёкие пишут койфициент уплотнения щебня путая его с плотностью в штабеле. И я не даю протокол испытания с такой плотностью а шлю на 3 буквы. А проект экспертизу прошел удивительно да?)
1) Я не говорил, что проектировщики не могут ошибаться. 1-й пост темы - вопрос "Какими допусками пользоваться при строительстве площадки из ж/б плит при строительстве электростанции". Я ответил "Должны быть написаны в проекте, если их нет, то смотреть в гос.нормативной документации". Камрад zvezdochiot, при этом сильно возбудился и собрался, говоря его же словами, "затрахивать" проектировщиков. 2) Раз уж Вы читает РД, то это значит, что к этому времени Ваша компания подписала договор на строительство с такими допусками, Ваши инженеры ПТО проверили проект, а Ваши сметчики подсчитали стоимость работ. Вы обязаны выполнить работу. Ну или ещё вариант "Камрад zvezdochiot, решил "затрахать проектировщиков, поэтому уволился." Ваши влажные мечты о том, что геодезист что-то решает в современных реалиях на стройке - это Ваши влажные мечты. К сожалению, это факт. 3) "либо вступаем с проектировщиками в конструктивный диалог"
Ты, "добрый человек", будь добр, окажи любезность говорить за СЕБЯ! За себя я как-нибудь уж сам. На счёт "затрахать проектировщиков" - всё верно. На счёт "уволился" - неверно от слова "совсем". Ещё дурацкие варианты будут?
