Смещение в sokkia 530
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Semion, 15 мар 2015.
  1. Здравствуйте. Возникла такая проблема, мне на время дали поработать прибор sokkia 530, в целом я с ним разобрался, кроме одной функции, а именно:
    - мне необходимо найти середину линии при измерении 2 крайних точек. Для этого я делал измерял расстояние до первой точки, далее через меню запускал функцию ОНР при наведении на вторую точку, оно мне выдает длину линии между ними. Теперь мне надо произвести замер по центру этой линии, но как сделать смещение я не понял. Пробовал запускать функцию смещение, но ничего не получилось.
    Подскажите пожалуйста, кто знает как это сделать.Заранее большое спасибо.
  2. borik
    borik Форумчанин
    ОНР в режиме слежения даст тебе расстояние от первой или второй точки до отражателя, перемещай отражатель, посматривай на дисплей и ищи точку по половине расстояния...
  3. Два вопроса:
    - наблюдение это и есть в реальном времени? Если нет, то как его включить? Если да, то при повороте у меня изменяется только угол, расстояние нет.
    Да и еще забыл добавить, что измерения я провожу без отражателя, т.к. измеряю длину провода. И мне необходимо производить замеры на его середине, т.е. все работы ведутся сбоку линии, а не в створе.
    - Я так понимаю, в этом приборе нет такой функции как в лейке, опорные пункты, через которые измеряется расстояние и в нем же при желании можно и разбивку сделать. Что очень упрощает задачу.
    --- Сообщения объединены, 15 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 15 мар 2015 ---
    Вот схематически, что мне необходимо находить.
  4. borik
    borik Форумчанин
    Хотя, если тебе нужна точка строго на оси т.1 - т.2, а координаты этих точек незвестны, тогда можно другим способом: "вынос линии"...
    В произвольной системе координат снимаем эти две точки и записываем их в память прибора.
    Меню-вынос линии-задать базовую линию-считать (вводим т.1) - да, считать (вводим т.2) - да - да.
    Выбираем "линия", -наблюдение-стоп-да: на экране строка " длина" показывает расстояние от т.1 до отражателя,
    "отступ" - расстояние от оси т.1 - т.2 ( нам нужен 0 ),
    "ниже" или "выше" - высота отражателя относительно наклонной линии т.1 -т.2...
    Дальномер - режим (стрелкой курсора лево-право)
    Или величину провеса? ::smile24.gif::
    --- Сообщения объединены, 15 мар 2015 ---
    sherkhan и АлексейМанс нравится это.
  5. Да, именно, мне необходимо измерять стрелу провеса. Вот я и пытаюсь разобраться как в этом приборе это делается быстро и просто.
    То что необходимо не получается, т.к. в начале необходимо найти створ середины, и в этот момент препятствия нет, т.к. под проводом голое поле. А уж только потом я буду наводится на провод.
  6. borik
    borik Форумчанин
    Semion,
    В "условке" снимаешь отметку т.1 и т.2 (места крепления провода к изоляторам)- пишешь на бумажку.
    ОНР определяешь расстояние между этими точками, делишь пополам.
    Опять через ОНР находишь середину на проводе и берёшь отметку.
    Отметка т.1 плюс или минус половину превышения даст отметку середины на линии т.1 - т.2.
    Разность отметки провода и рассчитаной отметки середины линии - провес!
    Для равнинной местности сойдёт...
  7. Спасибо за помощь. Буду пробовать. Правда нахождение середины на проводе через ОНР не очень удобное. Но видимо придется мучится.
  8. borik
    borik Форумчанин
    Да никаких проблем, главное правильно станцию выбрать, да и особая точность в определении середины пролёта не очень нужна...
    Гораздо важнее - мгновенно и правильно считать в уме: пока проверяющий считает на бумажке, ты уже должен успеть высчитать и установить высоту цели...
    Догадываешься зачем? ::tongue24.gif::
  9. Philin
    Philin Форумчанин
    В зависимости от модификации прибора (года выпуска) есть разные варианты выноса линии (разные прошивки, но приборы двух типов и линейки прошивок тоже разные). Один из последних вариантов позволяет засекать точки на местности, а не только брать их из памяти. Возможно топикстатрету следует обратиться в ГСИ на предмет узнать насчёт обновления прошивки (если его прибор позволяет получить нужную прошивку). Тогда вся задача легко решается через "вынос линии".
