Здравствуйте, как в ТВС сместить линию на заданную длину. Делаю "сместить линию", задаю полилинию, которую нужно сместить, задаю величину (3,000) и направление (лево), а смещает не параллельно, а относительно некого центра. Ситуация такая: снимаю край дороги ровером, а в ТВСе уже смещаю полученную линию на полширины дороги (нужны координаты оси дороги) --- Сообщения объединены, 16 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 16 мар 2015 --- и как потом из этой линии вытащить координаты характерных точек поворотов?
Смоделировал эту ситуацию в TBC 3.40 - все нормально, полилиния сместилась куда и насколько положено (см картинку). Но я бы рекомендовал вам делать смещение еще при записи дороги прямо в поле. Trimble Access имеет для этого возможности. При непрерывной (Continuous) записи точек через фиксированное расстояние (а именно этот метод лучше всего использовать для записи траектории) есть специальное поле Смещение и его направление (влево или вправо). В этом случае в проект запишется уже смещенная траектория.
Если я правильно понял, то это действие для съёмки в RTK. Данный вид съёмки нам не доступен, снимаем в быстрой статике.
