Слэнг молодого геодезиста
Тема в разделе "Общение", создана пользователем globus1, .
  1. "Обезьяна" так обычно называется человек который не понимает почему он должен поставить вешку именно тут, а не в метре например левее. Поэтому его учат "стоять на приборе" и он тупо тычет кнопки. (В основном используется при площадной съемке.)
    sherkhan, Lex K-G и Андрей Поляков нравится это.
  2. greenden
    greenden Форумчанин
    Лягушка - GNSS приёмник фирмы Javad. Созвучно с "жаба", поэтому и лягушка. Ещё и цвет зелёный соответственно))
    sherkhan и Lex K-G нравится это.
  3. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Точно! ДЖАБА! если учесть тенденцию перехода Б в русское В при прочтении латыни, то ДЖАВАД-ДЖАБАД -ДЖАБА-ЖАБА логично)))
  4. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Парашютисты, десантура, высадить десантуру. Полк десантуры - это полная залипуха.
    Но это скорее сленг старых геодезистов. Это я услышал уже от ныне покойного геодезиста. Он ещё практиковал съёмку с табуретки.
    Однажды бабушку напугал, стоя возле GPS-ки, сказал ей что с космосом разговариваю. ::-ph34r.gif:: Теперь у нас этот термин закрепился
  5. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Вставлю свои пять копеек:
    Trimble 4700 - кирпич
    Trimble 4800 - ведро
    Составлять абрис - живописать (ударение ставится в зависимости от качества абриса. Начальник партии распределяет работы: "А Василий завтра будет живописАть... И крайне желательно не живопИсать, как в прошлый раз")
    Еще один вариант составления абриса - знакомиться со столбами
  6. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Есть у нас Микеланжело и Пикакассо, художники еще те. Живописцы!
  7. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Добавлю к сленгу молодого геодезиста "устаревшие" термины, в СОВРЕМЕННОМ понимании.
    (Специально для консерваторов и ретроградов, вскормленных по-старинке - грудью! У вас есть шанс подтянуть себя до уровня поколения, вскормленного в Макдональдс!!! Не тупите, читайте внимательно!::wink24.gif:: )
    Слева - правильные термины. Справа - устаревшие. Для особо тупых пояснения синим цветом.
    "Узловая точка" - станция, хода, определенная ГНСС.
    "Теодолитный ход" - цепочка неких измерений на станциях, на которые непредсказуемо ставился прибор, что-то куда-то мерялось и наводилось. Чтобы анализировать начальное ориентирование, высоту прибора и др., станции "хода" должны определяются ГНСС.
    "Точка" - станция "теодолитного хода". Как правило, забита под деревом или навесом. Обязательна к определению ГНСС!!!
    "Висячка" - это там, на холме, в траве, торчит сучок или лежит пробка от бутылки. Вешки нет. Определяется ГНСС!
    "Выкинуть висячку" - иногда приходит и такой поворотный момент в жизни каждого геодеза... если подеревная съемка в дремучем лесу не может быть сделана с помощью ГНСС. Нужно взвесить все "за" и "против", провести планирование работ. Найти колышек. Затем позвонить руководству (главный геодезист, директор по производству) и потребовать письменое разрешение "выкинуть висячку". Не забыть, что нужен ГНСС!
    "Веха" - важный этап в жизни, переломный момент. Жизнь делиться на "до" и "после" ее... Обычно связана с обрядом выкидывания висячки.
    "Вешка" - веха с отражателем и круглым уровнем. Также на нее можно накрутить ГНСС для определения "точек"
    "Палка" - вешка. Ставится в 2-3 метрах в стороне от "точки". Лента не привязывается. Чтобы не мешала определениям ГНСС!
    "Съемка" - занятный процесс, ролевая игра. Кидается жребий - те двое, кто ставит прибор, тот, кто в него смотрит, трое, кто картинки рисует, десятеро, кто с вехой вешкой бегает. В прибор можно увидеть пляж и голых девок. Вешку надо ставить так, чтобы тот, тупой, кто за прибором, постоянно требовал развернуть ее куда-то. Обязательно знание понятий - "видимость", "вправо", "влево", "по часовой стрелке" и "мать твою, убью, сука". Будут слышны по рации.
    "Видимость" - место, из которого хорошо видно прибор тому, кто держит веху. Если прибор не видно, то надо сдвинуть голову, держа веху на месте и крикнуть тупому за прибором "А я тебя вижу"! Помогает ускорению работ, особенно в лесу, застройке, при высоте отражателя 3-5 метров.
    "Дать" - правильно поставить веху вешку на землю. Должна быть обеспечена видимость в прибор. Если за прибором совсем тупой, то сказать в рацию что-то вроде "люк", "край обрыва", что придет в голову. Тупой успокоится и начнет наводиться.
    "Наводиться" - совсем просто. Главное повесить таблички на крутилках с пояснительным текстом. Они, хоть и похожи, но одна двигает картинку в окуляре вправо-влево, а другая вверх-вниз при КЛ. При КП крутилки совсем пропадают и их невозможно нащупать.
    sherkhan, alexweda, Qvinto и 3 другим нравится это.
  8. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Lex K-G-аффтар жжош!!!::biggrin24.gif::::good1:: Пышы исчо...
    Держи, заслужил
  9. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Заслуженная медаль
      17,8 КБ
  10. "Крутить углы"- измерение углов способом угловых приемов в полигонометрическом ходе
    "Отвязаться"- привязка к исходным пунктам=)
  11. В.Шуфотинский
    круговых приёмов в триангуляции. В полигонометрии - обычные приёмы.
