Сколько убирать, насыпать грунта (Объемы)- Как решить задачу,?
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by zeon111, Jan 15, 2017.
  1. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Что имею - ТАХЕОМЕТР Trimble M3, Вертикальная планировка на корпус, сделанная проектировщиками видимо в Civil ... (выкладываю). Имеются в наличии программы: Civil 3d, Геоникс, Credo Mix ... Завтра буду делать съемку грунта.
    Что нужно(Задача): - Подсчитать обьемы грунта - срезаемого и насыпаемого(на будущее для исполнительной). Сказать Прорабу сколько и где нужно срезать и засыпать!!
    В связи с этим вопрос - 1. Можно ли как-то сделать из проектировщицкой вертикалки "Поверхность" - которую можно былобы закинуть в Тримбл, и вообще тримбл поддерживает ли "поверхности?" Чтобы можно было поставить вешку и сказать сколько здесь срезать? (и заодно подснять для исполнительной)????
    2. В чем лучше считать такие обьемы?
    Помогите пожалуйста (Я не занимаюсь обычно стройками и объемами, в основном топографией и коммуникациями, так что не судите строго.)
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Ну... скажем так - с такими исходными жить конечно можно, но затрахаетесь вы капитально. Причины:
    1. Горизонтали не в отметках. Посадить их в отметки может помочь CivilGoeTools со своим, специальным для этого, макросом. Ну или ручками.
    2. Проблема два в том, что если взять и тупо добавить все горизонтали к одной поверхности - получится дикая каша. А причина тому в том, что допустим горизонтали на газоне и горизонтали на дороге - рядом друг с другом, но по высоте отличаются на 30см. А цивил то не в курсе что это разные покрытия и триангуляцию строит "как повезёт". По уму эти 2 различных покрытия разделять структурными линиями, которые нужно чертить вручную.
    Однако, такой секс с настройкой весьма лихо окупится комфортом в поле. В тримбле м3 др та можно выносить поверхность, попутно сохраняя в память точки съемки. Делается это интуитивно в меню, там где "разбивка" :)
    --- Сообщения объединены, Jan 15, 2017, Оригинальное время сообщения: Jan 15, 2017 ---
    По расчетам - когда вы построите поверхность по исходным данным но с структурными линиями разделения и т.п. - тот же самый цивил3д легко сравнит её с фактически снятой поверхностью. Я даже больше скажу - ваш Тримбл сам сможет посчитать разницу :) но, опять же, в цивиле вы внимательно сможете посмотреть всё и учесть все структурные и характерные линии))
  3. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Вопрос в том действительно ли это надо. Или может снять, оформить и показать прорабу все на бумаге. Хотя секс с поверхностью по нулевым горизонталям остается...
  4. ДимонГеодезист
    ДимонГеодезист Форумчанин
    Если это вертикальная планировка подготовительного периода (основная - до строительства зданий) то она выполняется по плану земляных масс (см.вкладку лист 4). Разбивается проектная сетка квадратов колышками, определяются их отметки. Камерально вычисляется величина срезки-подсыпки сравнивая с проектными отметками (указаны в узлах сетки и др. характерных точках).
    Если же это вертикалка - подготовка под благоустройство, то используется план организации рельефа (см. вкладку лист 3). Можно создать собственную сетку квадратов (20х20м) даже на бумажном чертеже. Посчитать графически отметки в ее узлах и отминусовать величину конструкций дорожных одежд, чернозема и т.п. Забить точки в тахеометр и вынести на местности.
    Ну и конечно перед началом работ нужно выполнить контрольную съемку.
    Kot125rus and zeon111 like this.
  5. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    боюсь не поймет... нужно на месте наверно...
    структурными линиями?
  6. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Решил задачу следущим образом.
    Еще на несколько корпусов, более срочных вертикалка была вообще в PDF Пришлось сажать по крестам и обводить. В итоге были везде горизонтали (которые я поднял на отметки вручную - это не так долго в принципе). 2. Открыл Геоникс 2007 (можно и в 5-м) - создал поверхность - добавил горизонтали - построил поверхность. Затем как кто-то упомянул - колышки - подснимаешь, закидываешь в геоникс - Геоточки. Далее - Опорные точки - задать из геоточек - (там он спрашивает про красную поверхность - горизонтали - опорные точки - из геоточек) потом зайти в настройки опорных точек - показать рабочую отметку. Все в итоге на всех колышках геоникс пишет - проектную и фактическую отметку, а также разницу(рабочую) отметку - то есть сколько копать в данной конкретной точке!!!. Также по сьемочным точкам можно построить верхнюю (черную) фактическую поверхность и построить картограмму грунтов...
    P.S. Все равно уволился из этого бардака.
    И всетаки как построенную "поверхность" закинуть в тримбл?
  7. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    LandXML
  8. i77artur
    i77artur Форумчанин
  9. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Это все замечательно, но как мой созданный файл kommu.xml экспортировать в прибор то ?
    Закинул в прибор далее импорт в стандартном формате, выбираю Trimble JobXML и нифига не катит.
  10. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Прибора нет на глазах, но не Trimble JobXML - точно
  11. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Других XMLей нет.
  12. i77artur
    i77artur Форумчанин
    А можно XML?
    --- Сообщения объединены, Jan 19, 2017, Оригинальное время сообщения: Jan 19, 2017 ---
    В смысле, файл прикрепи
    --- Сообщения объединены, Jan 19, 2017 ---
    Вот так оно выглядит на экране
    Добавляется поверхность в проект, через свойства проекта, в активную карту. Здесь пример, Безымянный.ttm создан в TBC
    zeon111 and Димитрий like this.
  13. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Блииин !! Спасибо большое ! Супер! Получилось.
    P/S/ Но уже к сожалению (точнее к счастью) не надо! (Уволился). Но ничего знания всегда пригодятся!
  14. Есть такой вопрос(просто перерыл весь СНиП и интернет) :
    1) В проекте предоставляется картограмма на вертикалку квадратами 40 на 40 метров. Котлованы 80 на 155 м. Могу ли я закрывать объем картограммой 20 на 20 ?
    2) Где можно найти ответ на этот вопрос, чтобы как-то аргументировать официально ?
    Буду весьма признателен за ответ!
  15. sergtor
    sergtor Форумчанин
