Сколько стоять в статике ?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Klodik, .
  1. X-Y-H
    #41
    Кайгородов Виталий, ну так не меряйте вы вектора по 100 км! И приемники обновляйте, в если не можете то технологию продумывайте.
  2. Ohr
    Ohr Форумчанин
    #42
    А если добавить остальные то коэффициент качества сети наверное полетит в неизвестность ::wink24.gif::. В принципе как ГРО для стройплощадки - вполне себе вариант.
    Дядя Вова нравится это.
  3. Дядя Вова
    Именно так и есть::smile24.gif::
  4. #44
    Вот что написано в инструкции
    ГКИНП(ОНТА) 02-262-02 И. по разв. съем. обосн. и съемке ситуации и рельефа с прим ГЛОНАСС и GPS
    5.3.3 К факторам, влияющим на прохождение радиосигнала, относятся механические препятствия, отражающие объекты, радиопомехи, влияние ионосферной и тропосферной рефракции.
    5.3.4 Препятствия, такие как здания и сооружения, густая растительность и крупные предметы, при их нахождении на прямой, соединяющей спутник и приёмник (независимо от продолжительности нахождения), исключают возможность наблюдения этого спутника. Линии электропередач, провода и кабели диаметром до 2 – 3 см не являются препятствиями для прохождения радиосигнала. Рекомендации по производству работ при наличии на объекте препятствий даны в подразделах 6.2 и 7.1.
    5.3.5 Объекты, отражающие радиосигнал, находящиеся вблизи приёмника (на расстояниях менее 50 м), в большей или меньшей степени, в зависимости от расстояния и площади поверхности объекта, создают эффект многопутности, понижающий точность спутниковых определений. К таким объектам относятся искусственные сооружения и крупные предметы, особенно металлические. Во избежание появления эффекта многопутности в процессе работ необходимо следить, чтобы точки съёмочного обоснования не попадали в зоны, близкие к крупным металлическим объектам (опорам высоковольтных линий электропередач, нефтеналивным бакам и т. п.). Влияние многопутности на точность спутниковых определений обычно незначительно для точностей, реализуемых при развитии съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа, и, таким образом, не исключает возможности проведения этих работ.
    5.3.6 Радиопомехи, создаваемые источниками радиосигналов (мощными радиостанциями), находящимися на расстоянии менее 1 км от приёмника, а также подвесными высоковольтными линиями электропередач, находящимися на расстоянии менее 50 м от приёмника, понижают точность спутниковых определений. Необходимо избегать размещения спутниковых приёмников вблизи этих объектов
    5.3.7 При выполнении спутниковых определений не рекомендуется наблюдать спутники, возвышение которых над горизонтом составляет менее 15°, т. к. в противном случае полученные данные будут значительно искажаться влиянием атмосферной рефракции.
    Если такие факторы влияния есть, то стоять здесь не имеет смысла стой хоть 5 минут, хоть несколько суток. Да если постоять дольше то можно получить фиксированное решение, но результат получится с не известным уровнем достоверности. Я понимаю что эти требования выполнить не всегда возможно, но есть инструкция.
    Сколько стоять (по инструкции), если условия хорошие я писал на первой странице.
  5. Legion15
    У нас половина ОМС заложена в укосиних опор ЛЭП,некоторые в бет.основаниях 35 кВ .Значит,те кто их делал плохо читали инструкции ,с одной стороны.С другой,ОМС заложенная на краю садоводства,в опоре ЛЭП 35 кВ жива до сих пор,спустя 10-13 лет.
  6. #46
  7. Дядя Вова
    Специально определял несколько точек под ЛЭП 110 кВ (гул от проводов - ещё тот). На уравнивание сети никак не отразилось.
  8. X-Y-H
    #48
    Legion15, отстоять можно было и не под ЛЭП а рядышком а туда снести координаты
  9. #49
  10. Дядя Вова
    И правильно, сколько можно выдержки из неприменяемых документов перечитывать
  11. #51
    А вы какие применяете?
  12. #52
    Добрый день. 2 дня ходил по инету и ничего ТОЛКОМ не нашел. Помогите, подскажите, объясните метот работы в статике, а именно:
    1. Как делать статику вообще без данных. Т.е. есть пункты неизвестные, можно ли и как сделать статику.
    2. Есть пункты, но в координатахя сомневаюсь, как проверить и вытащить правильные.
    То, что время стоянки зависит от расстояния, это знаю. Интересует сам метод. Куда, как, с какой последовательностью ставить приемники?!
    Выручите пожалуйста.
    Обработкой полученных данных я занимался в TGO, интересует сам процесс статики. Если есть координаты и если их нет вообще.
  13. #53
    Точно так же, просто сможешь получишь только приращения координат, а не координаты.
    Проверить взаимное положение пунктов ГГС, если измеренные величины совпадут с расчётными (в рамках требуемой точности), то пункты хорошего качества.
    Не правильно. Время зависит от количества спутников, PIDOP, требуемой надёжности полученного результата и условий наблюдений.
    Когда расстояния большие, условия для наблюдений плохие и приёмник не поддерживает ГЛОНАСС, а наблюдения где-то на севере, то лучше подстраховаться и стоять дольше.
