Сколько стоит съемка ЛЭПок в координатах без отметок?
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Ден001, .
  1. kircozz
    kircozz Форумчанин
    2. Инженерно-геодезические изыскания
    2.1. Основные требования к инженерно-геодезическим изысканиям:
    Для проектирования предоставить: ситуационную схему месторождения с нанесенными проектируемыми трассами, планы, профили трасс. При трассировании должны учитываться топографические условия местности, рельеф, наличие водотоков, водоохранные зоны, лесные массивы, существующие коммуникации и ранее изысканные трассы.
    Схемы и планы изысканных трасс согласовать с Заказчиком.
    Произвести полосовую съемку и трассирование линейных сооружений. Радиусы кривых в плане не менее 1000 Ду согласно СНиП III-42-80. Углы поворота трубопроводов под собственным изгибом не более 120. В остальных случаях – углы 300, 450, 600, 900.
    Закрепить оси трасс и границ площадок.
    · Ось закрепленной на местности трассы должна соответствовать оси запроектированного объекта.
    · Закрепить углы поворотов, начала и окончания трассы маркированными столбами с выносами.
    · Обеспечить видимость между закрепленными знаками изысканной трассы.
    · Створные знаки закрепления прямолинейных участков трассы на переходах через реки, овраги и другие естественные и искусственные препятствия должны быть установлены в количестве не менее двух с каждой стороны перехода в пределах видимости.
    · По площадкам выполнить закрепление на местности 1-й скважины, НДС, углов площадок (с выносами), а также на базис за границами производства строительных работ, к которому в проектной документации привязаны проектируемые объекты.
    · Закрепленные знаки разбивочной плановой и нивелирной сети указывать на топографических планах.
    Произвести съемку трасс подземных и надземных коммуникаций.
    · При съемке существующих трубопроводов координируется ось каждого из них с определением глубины его залегания. Диаметр, материал, назначение, условное давление и направление трубопроводов согласовывается с эксплуатирующими организациями.
    · Съемке подлежат все воздушные линии связи ЛЭП и ЛЭС с обязательным координированием всех опор. Определить высоту опор, их материал, номера опор, высоту провиса проводов над трубопроводами, а напряжение и номера фидеров согласовывают с эксплуатирующими организациями, указать собственника.
    · Съемка существующих инженерных коммуникаций выполняется в соответствии с действующими инструкциями с использованием материалов (схемы, планы и т.п.), имеющихся у заказчика. Съемка точек подземных коммуникаций, отыскиваемых с помощью трассоискателей, на прямолинейных участках должна производиться через 50 м (20 метров для съемки в масштабе 1:500). Согласование выполняется с пользователями инженерных коммуникаций. Отображение инженерных коммуникаций выполняется по действующим условным знакам.
    Получить письменные согласования эксплуатирующей организации по местоположению трасс, полноте снятых коммуникаций, точек подключения, демонтируемых трубопроводах, ВЛ.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Угу... Только все вышеперечисленное к первоначальному вопросу (вернее, первоначальный вопрос к инженерно-геодезическим изысканиям) не имеет почти никакого отношения.
  3. kircozz
    kircozz Форумчанин
    SergKo, так точно. это выдержки из ТЗ на ИГИ.
    но раз так. то съемка с закладкой реперов, созданием СММ, крок, эскиз опор и др, у нас на шабашку от 8тр до 15. так же полевое трассирование стоит с отрисовкой схемы закрепления
