СКО при линейно-угловой засечки
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем андрей1992, 14 янв 2021 в 16:27.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А я говорю, что у сокки указывается бред сивой кобылы!
    ardi.stroi нравится это.
  2. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Студент короче.
  3. Deleted member 122005
    zvezdochiot, вы работаете на Sokkia. Так выполните простой эксперимент. Выполните засечку от нескольких пунктов 3 раза (для ослабления случайных ошибок измерений). Запишите 3 набора полученных координат станций и их значения СКО по координатным осям (которые вы называете "бред сивой кобылы"). Затем так же в 3 круговых приёма выполните измерения на те же пункты в режиме съёмки, потом эти сырые данные (углы и расстояния) обработайте в ПО, какое вам больше нравится. И сравните результаты оценок. Кажется, я вам что-то такое уже предлагал. Не пробовали?
  4. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Я читаю тоже, что и Вы инструкцию к прибору. СКО .Я больше ориентируюсь на развёртку по всем направлениям, чем на mX,mY в приборе.Скорее всего алгоритм хуже, сложно сказать не зная его точно.
  5. ardi.stroi
    igor kruchkovskiy, я не понял ответа. СКО или невязка с поправками ?
  6. igor kruchkovskiy
    Возможно, что формулы можно посмотреть в инструкции от старых Sokkia.
    --- Сообщения объединены, 14 янв 2021 в 20:53, Оригинальное время сообщения: 14 янв 2021 в 20:51 ---
    Думаю, что СКО.
  7. ardi.stroi
    igor kruchkovskiy, в 2003 году как-то приобретал тахеометр.
    Если мне память не изменяет, то в мануале было написано слово - невязка.
  8. Deleted member 122005
    Какая невязка? С какими поправками? Засекаетесь вы от двух точек - там одна невязка (одно избыточное измерение, одно условное уравнение). Засекаетесь от трёх точек - там уже 3 невязки (3 избыточных измерения, три условных уравнения). Засеклись от шести точек - там уже 9 невязок (9 избыточных измерений). Вам 9 невязок тахеометр на экране писал?
    Efisol нравится это.
  9. igor kruchkovskiy
    Думаю что СКО относится к координатам станции, а невязки по каждому направлению вычисляются и показываются по результатам ориентировки на первое направление и вычисленных координат точки стояния.В новых тахеометрах ориентировка может производится не на первое направление, точнее я хз.
  10. ardi.stroi
    Напишите формулу определения СКО станции.
    --- Сообщения объединены, 14 янв 2021 в 21:12, Оригинальное время сообщения: 14 янв 2021 в 21:11 ---
    igor kruchkovskiy, не вас прошу.
    Похоже, что студенты не знают формулу определения СКО определения станции.
    --- Сообщения объединены, 14 янв 2021 в 21:15 ---
    Так ваше мнение ?
  11. zvezdochiot
    Уже давно всё сделано. И сделано несколько раз.
    --- Сообщения объединены, 14 янв 2021 в 21:23, Оригинальное время сообщения: 14 янв 2021 в 21:16 ---
    Ни разу не помню подобного. Возможно в начале 2000-х слишком засиделся на теодолитах. Но не жалею об этом.
  12. ardi.stroi
    Такую личную неприязнь я испытываю к студенту, что кушать не могу.
  13. zvezdochiot
    Менее плохо смотреть её в таблице Excel, там поиграться с цифрами можно. Вроде на форуме она гуляла.
  14. ardi.stroi
    Да, кто-то её указывал и там ещё СКО исходных пунктов были.
    Так, что по любому тахеометр не указывает СКО определения станции, поэтому у вас в RGS 3 мм , а не 1 мм.
  15. Deleted member 122005
    А... не заметил этого сообщения. Принято, учтём...
    Я вам не только решение напишу, но и схему нарисую. Итак, обратная линейно-угловая без избыточных измерений, поехали. Измерены два направления на исходные пункты и одна линия.
    Решение: 1) сначала по т. синусов находим угол Т1-Т2-Станция; 2) затем вычисляем угол Т2-Т1-Станция как 180° вычесть два известных угла; 3) по т. синусов находим сторону Т2-Станция.
    Всё, треугольник решён, все элементы определены. Далее определение координат Станции осуществляется путём решения прямой геодезической задачи. Сначала от одного исходного пункта, затем для контроля вычислений от другого исходного пункта.
    Добавляем в схему одно избыточное измерение - линию S2 от Станции до исходного пункта Т2.
    Избыточное измерение позволяет оценить точность засечки на основании строгости выполнения геометрического условия.
    Условие можно сформулировать так: измеренная линия S2 должна быть равна стороне Т2-Станция, полученной из решения треугольника без участия данной линии S2. Численное значение оценки можно получить из строгого уравнивания засечки.
    И это только одна невязка, по одному условию. Когда исходных пунктов много, невязок соответственно тоже много (равно числу избыточных измерений). Я повторяю вопрос, вы хотите, чтобы прибор вам все эти невязки писал?
    Plush061 и chehoff нравится это.
  16. igor kruchkovskiy
    Честно не,знаю,что ещё добавить, вроде свое мнение определил выше. Специально открыл инструкцию для SET, слово невязки определена только в контексте каждого отдельного направления.Формул нет, хз как он считает.
  17. ardi.stroi
    Схема какая-то, а не формула.
  18. zvezdochiot
    Ты ШЕДЕВРАЛЕН "студент"! А хде засечка в твоих схемах? Вообще то 2 круга должны пересекаться!
  19. ardi.stroi
    Бля не помню в какой-то теме кто-то точно сказал, что указывается невязка.
    Какой-то спец из ГСИ.
  20. zvezdochiot
