Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) русск.-церк.-слав. дрочи́тисѧ (σοβεῖν) А вы не можете произвести измерения по принципу :
А вы не можете произвести измерения по принципу :[/QUOTE] Не всегда получается так сделать. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- ardi.stroi, КЛ/КП я выполнил на все измерения.
А можете скинуть файл кредо? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- ardi.stroi, Если можно кредо 3.01
Исходные пункты (08KI) по два раза. В точках ST1, ST2, ST3 - в двух записях разные отметки (0.000 и 40X.XXX). Записи станций (02ТР) вообще неправильные (85 символов, вместо 101).
Высота я вообще ни где не ставил, интересует только плановое положение марок --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А почему нет ориентирование ST1 не поему.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Пять запретных слов: как накажут любителей мата в соцсетях Не пойму или не по моему ? Откройте свой сдр в редакторе измерений. Проверьте все измерения на точки при КЛ и КП. Там не везде круг лево и право.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) @zvezdochiot, не зли инквизицию! Свята́я инквизи́ция — общее название ряда учреждений Католической церкви, предназначенных для борьбы с ересью.
Вопрос на засыпку: А если с помощью https://notepad-plus-plus.org/ удалить все (08KI) за исключением ST1 и D2, как суперкредо воспримет такой файл?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) ну вот не дала жена, на работе проблемы, значит "более"! )))
Посмотрел проекты 2 и 3, где убраны лишние измерения. Результат в принципе одинаков, в обоих случаях Наибольшая ошибка положения 3 мм при средней ошибке 2 мм. СКО измерений по результатам уравнивания чуть лучше в свободной сети, поскольку нет влияния ошибок исходных пунктов. СКО измерений по результатам уравнивания с тремя исходными чуть хуже. Однако в данном случае ошибки исходных оказались не столь велики, чтобы сильно ухудшить СКО измерений, но зато в сети три есть исходных, что несколько повышает точность (и надёжность) СКО определяемых пунктов. То на то и вышло. С тремя исходными сеть в целом будет лучше сориентирована. Но Вы опять повторяете ошибку с учётом метеоданных, о которой я говорил ранее. На станции введены данные на момент измерений, а у целей данные по умолчанию (20°С и 760 мм рт.ст.). Программа при обработке берёт то и это, вычисляет среднее значение, то есть, полную хрень!
Точно, сейчас исправлю метеоданные. Я так понял, что лучше использовать 3и исходных нежели свободную т.к. часть здания уже была построена от старых марок?
MM9 и MMM9 это одна и та же точка только было ошибочно названа вместо MM9 назвал MMM9, D2 не нужная точка, я смог снять её только с одной станции.
