Скажите пожалуйста чему равно "е" для оптического центрирования.
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Немного туповат, 22 янв 2021.
  1. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Ну да, чего и следовало ожидать. Такие на смену старшему поколению и приходят. Много неучей и раздолбаев. Зря зарплату свою получают, да ещё и студентам всякую чушь дают.
    В.Шуфотинский, что скажете?
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Какой у Вас курс? Вы с преподавателем часто встречаетесь? Покажите ему свои длины и спросите, как они могут сопоставляться с теодолитом 2Т30? Возможно, это совершенно разные задания, и Вы не поняли, что эти ходы никак не связаны друг с другом.
  3. Немного туповат
    20 янв 2021
    Я уже ему написал про длины . Жду ответа
    StudentX нравится это.
  4. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Да тут не только в инструменте дело. Теодолитный ход (!) между пунктами 1-2 классов.::apstenu::
    И это правильно, что написали. Задание бредовое.
  5. В.Шуфотинский
    Для 1-го курса негеодезической специальности сойдёт. К окончанию универа всё равно всё выветрится из головы.
  6. Немного туповат
    20 янв 2021
    2 курс )) и это моя курсовая))
  7. В.Шуфотинский
    Геодезии?!!!
  8. Немного туповат
    20 янв 2021
    да
  9. В.Шуфотинский
    Какой предмет?
  10. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Немного туповат, а всё-таки? Предмет тоже "Геодезия", ну или там "Прикладная геодезия"? Интересно знать, насколько всё плохо
  11. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    В дуге Струве и 90 километровые стороны есть
  12. В.Шуфотинский
    К сожалению Струве не работал
    cr2 нравится это.
  13. Немного туповат
    20 янв 2021
    В общем мне сказали что все хорошо . Длины такими быть и должны .
  14. ЮС
    28 фев 2010
    При таких длинах сторон теодолит 2Т30 можно устанавливать над точкой на глаз (±5 см). Учитывая угловую точность теодолита (30"), такая ошибка центрирования практически не скажется на ошибке измерения угла.
    разметкин нравится это.
  15. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    И как определялись такие стороны? Косвенно? Там же прямой видимости и вовсе нет. Если на одном конце стороны 90 км задать горизонтальную плоскость, то другой конец линии будет метров так на 600 ниже этой плоскости из-за кривизны Земли.
  16. В.Шуфотинский
    Пункты не в море...
  17. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    Использовали естественные объекты. Про 90 км я малость приврал, сторона была примерно 82 км:
    Halljall (колокольня церкви в Эстонии h=78 метров) <-> Mäkiinpäällys (гора h=143 метра на острове Гогланд,
    тогда в Финляндии).
    Mäkiinpäällys есть даже в ЕГРН, ЗОУИТ 47:30-6.6 в ПКК, правда ее за что-то деклассировали в IV класс.
    Читайте
    http://www.spbogik.ru/images/download/vestnik_6.pdf
    а углы и длины сторон в оригинале Струве 19 века, там они нецензурированные ;).
  18. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Да, это без учёта рельефа. Впрочем, в данном случае:
    перепад высот незначителен, да и сами высотные отметки невелики.
    Сайт очень медленно работает. Попробую открыть позже.
  19. Геннадий_Ив
    6 мар 2016
    Обычно теодолит Т30 центрируют нитяным отвесом, обычным. Точность центрирования около 0,5см.
    Угол 30сек на 100м расстояния - это дуга в 15мм. Поэтому все, что связано с этим теодолитом, измеряют до см.
    Студентам легче.
    zvezdochiot нравится это.
  20. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Если абы как центрировать, то да, где-то миллиметров 5 и будет. Но если тщательно выравнивать голову штатива в горизонт, то и в 1.5 - 2 мм реально попадать. Экспериментировал с установкой теодолита Т2 сначала по отвесу, а потом отклонение определял по оптическому центриру по миллиметровке. Плоскость головы штатива выравнивал по строительному уровню.
    Не всё. Из этого прибора можно выжать много больше, чем 30". Просто надо знать, как это делается. Мне вот ЮС объяснил подробнее про способ повторений, я попробовал. Результат получился хороший.
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 26 янв 2021 ---
    С 2Т30 способ повторений, кстати, ещё лучше получается за счёт того, что там погрешность отсчитывания в 2 раза меньше, чем на Т30. Отсчётные устройства разные. На 2Т30 пробовал, всего за 3 повторения при двух кругах точность уже порядка 7-8".
