Спасибо большое за ответ, прям СПАСИБО-СПАСИБО!!! я сейчас МС50 таскаю сама, думала после него ничего не страшно, но вот после фотки задумалась о приобретении тележки что-ли... он же еще больше... на много тяжелее мс? чем решается отвал контроллера? программно? перезагрузкой? или сам подключается? а с кнопкой какая беда? или это из-за неё отваливается? --- Сообщения объединены, 19 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2021 --- насколько быстро уплывает на земле? (сухой, утрамбованной, при нормальной установке в смысле) --- Сообщения объединены, 19 мар 2021 --- я бы попробовала, только бюджет у меня ограничен ну где-то половиной МС60 к сожалению 0,5 сканирующего тахеометра купить негде, да и незачем.
Вес кейса с тахеометром и парой батареек весы показывали 14.5 кг, ну и габариты в сравнении с обычным ящиком от тахеометра конечно... Отвал контроллера решался отключением соединения и подключением заново, просто не нашел никакой зависимости при каких условиях это происходит, недавно обновил контроллер, пока потери соединения не было. Кнопка всего одна на тахеометре и она решает не одну задачу, в зависимости от времени удержания выполняет различные функции. Само интересное что с контроллера можно выключить gnss приёмник, а SX нельзя. Дело не в уплывании, он вибрирует (особенность работы) если штатив лёгкий или стоит на не жестком основании. Приходилось связывать между собой ножки штатива или придерживать руками для гашения вибрации. Соберётесь в столицу маякните, с удовольствием покажу и расскажу. --- Сообщения объединены, 19 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2021 --- И с ценой, попробуйте запросить КП у поставщика, с учётом контроллера, доп батареек для тахеометра и контроллера, зарядников, ТВС и т.д., ценник не сильно будет отличаться от MS (точно не в половину).
Подскажите как SX10 ведет себя в темное время суток, полярной ночью, видно что-нибудь на экране контроллера. Интересует разбивка и съемка на расстоянии до 100 метров. Просто понимаю, что в объектив ms60 наверное проще навестись на темную цель.
Ночью не работал, но экран и кнопки контроллера с подсветкой, и если работаете на призменный отражатель то с наведением проблем не будет автолок работает достойно, а с плёнками конечно не айс.
На плёнку автолок тоже работает! Но есть нюансы : не совсем корректно Нужен баланс: дистанция до марки / размер марки. Но никто не отменял народную хитрость : подсветить цель... Или доплатить до SX10 - там допилили лазерный указатель... --- Сообщения объединены, 19 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2021 --- Хотя, вот сам задумался.... А камера эту подсветку уловит? А на экран контроллера выведет? На экране контроллера подсвеченная марка видна будет? Окуляра-то нет --- Сообщения объединены, 19 мар 2021 --- И сразу же родился ещё один вопрос: Появилась указка, а винты для юстировки появились??? Как выглядит процесс юстировки? Наведение на марку и докручивать лазерный луч до точки наведения? Но как? Через контроллер? Или бегая к мешени? Или через зеркальный базис?
и еще раз СПАСИБИЩЕ!!! запросили и порадовались. потому как изначально рассматривали именно ТС60. полный комплект стендового СХ10 с батарейками, ПО поле-офис и пр. вышел ~5.3 млн. новый - около 7. если брать полный комплект мс60 - наверное как раз половина и будет. По весу, конечно - абзац, ну это по принципу "любишь кататься - люби и саночки возить" :-) что-то мои саночки по-тихому преобразуются в сани.
У сканирующих тахеометров SX10/SX12 есть специальный лазер, подсвечивающий отражающие цели. Он называется TIL (target illumination light). Процедура юстировки коллимации нового лазерного указателя SX12 существует, описана в руководстве, выполняется с помощью Trimble Access. Просто для сведения: вес TS60/MS60 - 7.7кг, вес SX10/SX12 - 7.5кг.
Прибавьте вес обязательного для SX контроллера, кейсов и тяжелого штатива. Ну и сами кейсы по габаритам прилично отличаются, я выше фотку оставлял.
