Есть у кого шаблоны для инженерных изысканий для геоникса 2013. Начал изучать программу столкнулся с проблемой по созданию профилей, никак не могу подвал сделать правильный )Спасибо)
Я себе настроил сам под железные дороги. Но на разных объектах требования разные и всегда их под страиваешь.
Я понимаю что не по общей теме, но может кто поможет..... При попытке удаления в проводнике чертежа ошибочно созданных установок происходит сброс геоникса. Это конечно не критично, но хотелось бы навести порядок в шаблоне. http://linkme.ufanet.ru/images/c730961bac59bdc194d2bffcddabe538.jpg Зы. Файл- Геология.dwt
Чтобы экспортировать шаблон тебе нужно файл сохранить как выбрать шаблоны затем скопировать на рабочий стол а затем залить сюда это один способ или покапаться в диске с его --- Сообщения объединены, 18 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 18 июн 2015 --- В правом нижнем меню есть шестеренка которая переключает режимы 2d рисование и так далее после того как настроил сохранили и файл сохранить как шаблон выбираем dwt и согрхняем а тот файлик вылаживаем
При построении профиля нет возможности выбора стиля окна профиля, выдает только стандарт. Нет выбора вариантов, хотя в документации и в примерах всегда есть варианты. Подскажите, может есть какие-то готовые шаблоны оформления профиля для GeoniCS 2015? Кстати, при построении в окне профиля не отображается земля... Может я что не так делаю? Подскажите!?
--- Сообщения объединены, 4 авг 2020, Оригинальное время сообщения: 4 авг 2020 --- Может кто подскажет как это сделать?
А можно обнаглеть и попросить коллег выложить сюда наработки по стилям профилей/трасс в dwt-файлах для дальнейших экспериментов на своем компе?
Здравствуйте! Дошли ли у вас руки до сегоднешнего времени, сделать инструкцию?))) И может знаете как экспортировать мои настройки геоникс на другой комп?
Не дошли, я ленивый жоп, но раз кому-то это всё таки нужно, то сделаю в свободное время. Под настройками вы понимаете настройки самой программы или стили трасс, профилей, ведомостей и т.д.? Если первое, то должно хватить копирования файла адаптации. Если второе то есть несколько вариантов: - самый быстрый и самый грубый: скопировать файл, в котором содержатся все нужные геоны (настройки стилей, наборов подписей и т.д.), на нужный комп, открыть его с помощью Геоникс, создать проект в котором будете работать, выделить всё (мышкой или ctrl+a), удалить выделенные объекты и работать в этом файле (все геоны останутся на месте и при создании трасс, профилей и т.д. будут доступны для выбора) - адекватный вариант: открыть на исходном ПК файл с геонами, открыть там же пустой файл, открыть проводник чертежа (он в том же пункте навигатора где проводник проекта), открыть в нем вкладку с геонами и скопировать нужные в пустой файл, сохранить пустой файл как шаблон и уже его кидать на другие ПК и использовать его при создании файла. P.S. геоны можно копировать через проводник чертежа и в файлы с уже отрисованой съемкой
Скорее первое, настройки всех допусков, гостов для газопровода плана и профиля, просто на новом компе постоянно всё ручками менять приходится, а пока всё вспомнишь и подстроишь так и день пройдёт. Со стилями проблем нет.
