Дано: тахеометр Никон-352+шнур под COM-порт+переходник COM/USB со своим драйвером, который вроде пишет, что поставился+выданный на командировку ноутбук с Win7 32 bit БЕЗ COM-порта, только USB+куча всяких программок для скачивания, от Тримбл Дата Трансфер до Соккиа ПроЛинк и ещё всякие. Проблема: никто из программок не видит переходника. Пишет кучу COMов, но ни на одном не видно прибора. Вопрос: есть какие-нибудь готовые решения? Идти искать другой переходник юсб/ком? Вроде на днях появится ноут с COM, но всё равно противно. Помню, под XP такой же переходник работал, скачивал с Соккии. Спасибо!
Вроде или поставился? Посмотри в диспетчере устройств, СОМ порты, там должен быть что-то типа "com to usb cable", и номер порта. Если такого нет, то посмотри в том же диспетчере, устройства "с вопросом", т.е. не верно установлены или отсутствуют драйверы, попробуй поставить драйвер в ручном или "полуавтоматическом" режиме(когда сам задаешь место для поиска драйверов). Буквально вчера ставил дрова на переходник для лейки и столкнулся с тем, что при простой установке драйвера с диска, кабель не желает определяться как устройство. При ручном указании пути к дровишкам, всё стало работать. Еще, если в диспетчере устройств нет переходника даже в виде "девайса с вопросом", то кабелю возможно пришёл малый северный полярный волк.
Переставил драйвер вручную с указанием пути. Пишет, что "HID-совместимое устройство установлено нормально, драйвер работает нормально". Только комп не признаёт это устройство за COM-порт. И, соответственно, в прогах для скачки непонятно, какой порт выбирать...
Далеко не каждый "шнурок" даже с родными драйверами заработает. Тоже пыталась подружить один такой с Тримбл Дата Трансфер на ноуте с 32-разрядной Виндовс 7 для скачивания с Тримбл М3. Не видит он его.
Нету там "Welcome to USB". Хотя этот же шнурок когда-то работал с Соккией. Ладно, фиг с ним, нашёлся старый ноут с COM и XP, там всё влёт качается через Дата Трансфер, причём определяется как ТримблМ3. Но вся эта чехарда с COM-шнурами, XP/Win7/32/64 и т.д. уже так запарила...
Боже, за какие грехи??!!.. И так уже борьба с железом и ПО забирает больше сил, чем собссно "производство топографо-геодезических работ"...
Игорь, ну почему "для видимости"? Раньше был старый DELL с COM-портом и XP, он наверное до сих пор там же живёт. Таких (и вообще никаких) вопросов не возникало...
Может терминал поможет?Если драйвер установился,то попробуйте перевоткнуть в другой usb порт переключая,соответственно,порты в терминале.
Сколько я раз у вас был? И вы не могли меня спросить как установить кабель usb-com порт? И драйвер как установить? Я много раз устанавливал этот кабель, и на машины с различными ОС. Всегда все видит и работает.
Да, похоже дело в переходнике. Потому что через него и контроллер Тримбловский не виден, причём на разных компах. Надо новый добывать...
Лично я на эту проблему смотрю с другой стороны: я понять не могу - компьютеры с Com-портами не выпускаются уже лет 7. Какого %№" выпускают самое современное оборудование под эти порты? Переходники USB-Com. Про них много чего можно сказать. Хорошие производители дают на CD драйвер именно для этого устройства. Плохие дают CD "с набором драйверов", среди которых в течении месяца будешь искать нужный.
Сталкивался с подобной проблемой - драйвер нашел в интернете по коду устройства - на семерке работает А так, можно и хр второй системой на ноутбук поставить
У нас возникала проблема с неродным шнурком, на СОМ порт качал отлично, а через переходник на USB - отказывался. Попробовали родной шнур - все пошло. Но раз в полгода горели эти переходники на USB. Решили покупкой переходника на PCMCI (кажется так назывался слот на ноуте для каких то карт памяти).
Вот как? Интересно. надо попробовать. И что, он определяется как один из портов? Я просто никогда с PCMCI не заморачивался, поэтому не знаю.
Переходник в него вставленный определяется как СОМ порт. К сожалению, в последнее время не встречал ноутов с такими слотами, даже PCMCI-экспресс пропал.
парились долго со шнурками, теперь начали по блютусу скидывать, в один комп сразу с пяти никонов слетаются данные, и там идет обработка через геотерминал, тоже парились раньше с этими сомами
