Скачать данные с тахеометра Leica в телефон по Bluetooth
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 2 окт 2018.
  1. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Alexandr444, а давайте сюда ваш DXF-файл, который
    заглянем внутрь, может что прояснится
  2. Вот один из файлов
  3. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Автокад говорит, что ошибка в строке 153. Открыл Ваш DXF-файл в текстовом редакторе.
    Действительно - строки 153...171 пустые. Такого не должно быть! Пустой может быть только текстовая строка.
    Удалил пустые строки, сохранил, открываю заново... Первая ошибка устранена, но...
    Снова Автокад ругается, но уже на 271-ю строку. Правильно, опять пустая строка! В "однострочном текте" должен быть текст в одну строку (извините за каламбур), а там две строки, одна из них пустая. Ну и таких ошибок много, все их устранить вручную не переставляется возможным.
    Короче... форматный файл, который вы исползуете для импорта, создан небрежно. Попробуйте другой форматный файл.
    Или выложите сюда ваш. Как будет время, кто-нибудь его подправит.
  4. Спасибо за информация. У нас есть возможность только dxf открыть.
  5. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Да не за что! На самом деле, я пытался донести до Вас не "информацию", а то что проблема не в программе, а в том форматном файле, который отвечает за формирование DXF-файла. Замените Ваш форматный файл другим (корректно работающим) и DXF-файлы будут корректно формироваться. В итоге - Автокад сможет их открывать!
    --- Сообщения объединены, 2 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 2 ноя 2018 ---
    Прочитайте внимательно "FAQ ПО ТАХЕОМЕТРАМ LEICA" пункт 4.
  6. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Может стоит этот самый фрт-файл проверить сначала? Отправить проект на флешку в дхф, потом открыть в Автокаде. Сразу все понятно будет.
    ЗЫ: У меня вопрос по скорости передачи. Сегодня передавал цсв-файл, сложилось такое ощущение, что скорость порта меньше, чем 9600. Ну очень медленно передает. На выходных попробую засечь - скорость посчитать.
  7. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Долго проект/формат грузятся? У меня зависает на этом этапе
  8. Geoshaman
    У Вас 06+? У меня простой 06, с внешним бт, передает битые файлы.
  9. Добрый день! Меня интересует обратный ход, чтобы с телефона в тахеометр по Bluetooth. Есть ли такое приложение?
    --- Сообщения объединены, 24 май 2019, Оригинальное время сообщения: 24 май 2019 ---
    Попробовал закачать с телефона в тахер через JMT. В телефоне пишет что экспорт завершен, а в тахере ничего нет. Не подскажите в чем дело?
  10. uriryb
    uriryb Форумчанин
    Доброго времени суток! В работе с тахом LEICA TS02-07 активно используется разрешение xml. Есть ли программулька для передачи файлов по голубому зубу?))
    Заранее благодарен.
  11. Sergeich
    Sergeich Форумчанин
    uriryb, читайте тему. Air Transfer.
  12. uriryb
    uriryb Форумчанин
    Air Transfer позволяет скачивать только txt
  13. Sergeich
    Sergeich Форумчанин
    txt по умолчанию стоит. Там есть выпадающее меню, в котором можно выбрать формат. Я обычно dxf выбирал. Насчёт xml не помню.
  14. Sergeich, Leica:
    TPS400, TPS800, FlexLine, FlexLine Plus.
    Внимание! Если в вашем тахеометре нет Bluetooth - необходимо использовать внешний bluetooth-адаптер.
    Где можно найти этот адаптер?
    --- Сообщения объединены, 21 май 2020, Оригинальное время сообщения: 21 май 2020 ---
    Где можно купить или найти это адаптер?
  15. gdnii
    gdnii Форумчанин
    curious_one и Land Surveyor 16 нравится это.
  16. Sergeich
    Sergeich Форумчанин
    Geo_Astana, в сервисе сами паяли. В продаже не видел.
  17. geo888
    geo888 Форумчанин
    Как передать через это приложение обычный текстовый файл с разделителями?
    Приложение установил, работает хорошо. Но когда я экспортирую файл через usb у меня есть формат экспорта ASII, который экспортирует обычный текстовый файл в формате *.тхт, где просто прописаны №,Х,Y,Z с разделителями.
    В этом приложении я этого формата не нашел в окне выбора. Как мне передать координаты в обычном текстовом файле через это приложение?
  18. Дайте контакт этого человека
  19. Sergeich
    Sergeich Форумчанин
  20. Формат GSI скачивается по блютузу без проблем. Через импорт от бердюгина легко залетает в автокад.
    Скачивал программой air transfer с прибора Лейка билдер. Кому инетерсно заходишь в порт и меняешь на блютуз.
    Дальше подключаеться телефон. И через приложение выбираеться проект и можно данные загрузить на телефон.
