Съёмочный ход для обеспечения выноса в натуру линейного объекта
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Sky_CloUd, 10 дек 2021. 3.694 просмотра 42 ответа Обновлено:
  1. Добрый день, задали накидать схему съемочного хода для обеспечения выноса в натуру линейного объекта( коллектор), подскажите, могу ли я вот такой ход использовать ( комбинированный ) из висячих и замкнутого хода , просто съемке будет межать ж/д насыпь, дайте советы полезные если не трудно, и я хотел бы спросить можно ли через кредо дат предварительную оценку точности сделать по координатам( ни разу не использовал кредо). Само
    фото хода
    И нужен ли вообще ход ? можно ли просто стать на пункт съемочной сети снять ориентирный угол на другой исходный пункт и просто полярным способ выполнить вынос. Помогите пожалуйста
  2. Deleted member 122005
    Если геодезическое построение предназначено для выноса в натуру, его уже нельзя называть съёмочным. Это геодезическая разбивочная основа.
    Не "фото хода", а схема::facep::. На схеме я как такового хода не вижу. Вообще ничего не понятно, хаос какой-то. Обозначьте исходные пункты знаком Съёмочный ход для обеспечения выноса в натуру линейного объекта — изображение 1 , а определяемые знаком Съёмочный ход для обеспечения выноса в натуру линейного объекта — изображение 2 .
  3. Я понял исправлю. но что насчет схемы? что кроме оформления не так ? как лучше всего проложить геодезическую опроную сеть ? Допустимы ли висячие пункты ?
  4. Deleted member 122005
    Ходом полигонометрии, либо теодолитным ходом. С точек хода координируются дополнительные пункты, если это нужно. Висячки при этом лучше не делать.
    Можно. Но для ходов это нетрудно сделать и вручную на калькуляторе.
  5. т.е просто замкнуть ход полигонометрический на те же пункты и точность будет допустимой? А как оценку точности сделать в кредо дат 3.0 , просто использвать координаты исзодные, а пунктов полигонометрии предварительными сделать ?
  6. Deleted member 122005
    Схему покажите. Желательно с указанием масштаба (сойдёт длина одной из сторон хода) и тем, что нужно вынести.
    Читайте руководство пользователя, там всё написано. Глава 3, раздел 3.6, Проектирование геодезических сетей.
  7. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток: Опыт Ресурсовед
    А ориентируешься ты как? По компасу?
  8. ? Так там же есть два базисных пункта , от них передаём ориентирный угол
  9. zvezdochiot
    Хде "там"? Зачем тогда ход замкнутый?
  10. Deleted member 122005
    Не ориентирный, а дирекционный (от англ. direction - направление). Но второго дирекционного угла на схеме нет. А значит нет никакого контроля.
  11. Так мы же тянем ход от точки с известными координатами , возвращаемся на эту же точку, разве это и не есть контроль
  12. Deleted member 122005
    А если у вас большие ошибки исходных данных? Вы их таким образом никак не обнаружите. А вот, скажем, от одной пары исходных пунктов перейти к другой паре (пара задаёт дирекционный угол) - это контроль полноценный не только ваших измерений, но и исходной сети.
  13. zvezdochiot
    Почему ты так упёрся в замкнутый ход? Не просто же так. Расскажи причину.
    А зачем их обнаруживать? Главное бумажку иметь.
  14. Я не понимаю каким тогда способ ?
  15. zvezdochiot
    Ход от пункта А к пункту Б не судьба?
  16. Deleted member 122005
    Вдоль трассы закрепляются пары пунктов на некотором удалении друг от друга. Каждая пара определяется спутниковыми методами (статика) от ближайших исходных пунктов. Между парами гоняются ходы. Вот такой способ. Современный, вполне эффективный и правильный.
  17. ak_evg
    ak_evg Знаток: Опыт
    хреновый способ. Если есть спутниковое оборудование, то вынос в натуру проще в РТК сделать и не парить себе мозги. Не думаю, что требования к точности по выносу коллектора в мм, и чем протяженнее объект, тем меньше ошибка выноса будет по сравнению с классическими методами.
  18. Deleted member 122005
    Для студенческих лабораторных работ - самое оно. Поверьте на слово.
    --- Сообщения объединены, 10 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 10 дек 2021 ---
    Самый главный источник ошибок на сегодняшний день - это ошибки исходных данных. Работать надо от ближайших исходных пунктов. Соответственно, протяжённость объекта на ошибку собственно выноса не влияет вообще никак.
  19. zvezdochiot
    Фигня всё "это". ТМОГИ построен на принципах интерполяции. То есть, есть исходный отрезок, ты его своими построениями разбиваешь на более мелкие. А что там сидит в этом отрезке - дело десятое. Замкнутый ход под интерполяцию не попадает. :)))
  20. Deleted member 122005
    Хочу напомнить, что при таком подходе были введены жёсткие ограничения на длину ходов, а значит - и на предельные расстояния между исходными (то, что вы обозвали "исходным отрезком"). Если надобно идти дальше этого предела, то будьте добры сделать систему ходов с узловыми точками, привязываясь дополнительно к ближайшим пунктам на всём протяжении трассы.
  1. Мы используем файлы cookie
