Сivil 3d и Google Earth
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем jadgon, 26 ноя 2014.
  1. jadgon
    jadgon Форумчанин
    Подскажите можно ли полилинию в координатах (МСК) экспортировать в Google. Если да то какой порядок и какие условия должны быть.
  2. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    МСК должна быть задана в системах координат Civil, причём иметь связь с WGS-84. То есть создавая её не гонитесь за ГОСТовскими значениями, а используйте встроенную PULKOVO.
    Какого года у вас Civil?
    На форуме мелькало обсуждение этого, но, как всегда оффтопом в одной из тем.
  3. jadgon
    jadgon Форумчанин
    Civi 3D 2015.
  4. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Ну а с системами координат разобрались?
    Инструмент "ВЫВОД" - "Публикация в GE" пробовали? Там можно как и переходом от СК получить местоположение, так и импортировать его из готовых KMZ/KML.
  5. jadgon
    jadgon Форумчанин
    да я пытался выводить, но как я понял, сам примитив надо связать с ск или с бд. чувствую методом тыка я долго буду мучиться. поэтому и спрашиваю, может кто делал уже, чтоб пошагово расписали.
  6. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Ну как бы выше и расписано, там и кнопок то минимум. Пробуйте.
    На самом деле это игрушка на 1 раз. Не ждите большой точности, участок или съёмку придётся уже в GE двигать и поворачивать.
    Если массив данных большой то нужно воспользоваться FME Desktop. Он переводит в KMZ/KML любые CAD и ГИС данные.
  7. flareon
    flareon Форумчанин
    Извиняюсь, что вклиниваюсь, но никак не найду инструмента "публикация в GE". Civil 2014.
  8. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Действительно нет в 2014.
    И команда PUBLISHKML недействительна.
    В 2012 есть. Не зря убрали, плохо работала.
  9. trir
    trir Форумчанин
  10. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Подключил в MAP и прописал провайдер.
    Как то странно выполняется подключение. Готовый файл не выбрать.
    Где размещается создаваемый автоматически при нажатии кнопки "Подключить"?
