Системы координат
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем anatolich2, .
  1. anatolich2
    anatolich2 Форумчанин
    теорию подтягиваю потихоньку))
    вы на знаки намекаете? вот тут (103.8120, 64.796, 100.163, 2.40896, 3.47502, -1.29688, -6.5177 ) поменять все на противоположные?)))
    попробую....
  2. anatolich2
    менял знаки и так и эдак. лучшей точности не добился.
    ПРавильно ли я понял?..
    вопрос: работа в режиме РТК позволяет ровером определить точно географические координаты (долгота/широта). А координаты точки X,Y, которые отобразит контроллер будут зависеть от привязанной в ПО контроллера системы координат? и если в параметрах системы координат (в 7 параметрах датума, например) будет ошибка, то, соответственно, координаты X,Y будут также неверны??
  3. Луговский
    Луговский Форумчанин
    Неправильно.
    только в системе координат базовой станции.
  4. anatolich2
    у меня при съемке база была установлена на точку, с неизвестными координатами.
    я просто поставил рядом базу, на ровер подключил РТК от этой базы и снял точку. Из-за этого координаты не совпадают с сайтом?
  5. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Бинго!
    stout и Negaday нравится это.
  6. anatolich2
    понятно.
    ПОмогите разобраться. Поможет ли понять такой эксперимент. Ставлю базу на любую точку. На лавку рядом. И забиваю координаты 0,0,0.
    затем отхожу с ровером на 3 метра по Х.
    Какую координату покажет ровер?
    Будет ли как-то влиять выбранная в контроллере система координат, ну, например СК42 зона 7, или МСК50зона 2.
  7. Луговский
    Есть два варианта:
    1. Учить теорию
    2. Проводить наблюдения, и учить теорию
    p.s.
    Система координат никак не будет влиять, в контролёре просто Х измениться на 3 м. Правда в разные точки придёшь
    anatolich2 и Negaday нравится это.
  8. anatolich2
    учу теорию, часов 5 лекций по Основам спутниковой геодезии посмотрел)
    Скажите, вот точка с известными координатами, на которую устанавливают базу, какие координаты должны быть известны? Географические - широта/долгота? как я понял, нужно указать базе плоские координаты в местной СК. и уже ровер относительно их посчитает координаты своих точкек.
    тогда зачем делать локализацию?
  9. В.Шуфотинский
    Локализацию (калибровку) делают там, где нет инфраструктуры для правильной работы, но хотят получить координаты близкие к местным сетям.
    anatolich2 нравится это.
  10. anatolich2
    это в тайге?)
    что это за инфраструктура?
  11. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Плоские координаты базы, посчитанные от ближайших к ней пунктов и от пунктов более отдаленных от базовой станции, не равны между собой. Также и координаты базы, пересчитанные из WGS84 в плоские прямоугольные МСК или СК42 не будут равны выше полученным координатам. Учите теорию методом проб и экспериментов.
  12. anatolich2
    Вопрос.
    если установить базу на точку ОМС, забить в нее координаты этой точки ОМС-1, взятые с сайта pbprog.ru. Поехать с ровером на ближайший пункт ОМС-2. получить ровером координаты этого пункта.
    Эти координаты ОМС-2 не будут равны координатам с сайта?
  13. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Вы про РТК измерения или про статику? Нет. Погрешности измерений никто не отменял.
  14. anatolich2
    про РТК
  15. В.Шуфотинский
    Везде.
    RTN (Network RTK).
  16. anatolich2
    тогда зачем делают локализацию в городах?
  17. В.Шуфотинский
    Её делают там, где нет Network RTK. Там, где эта инфраструктура есть, никакая локализация не нужна, в принципе.
  18. anatolich2
    Тогда что нужно, чтоб снять правильно прямоугольные координаты в МСК?
    есть два приемника leica GS18, один будет базой, второй ровер. Контроллер leica Cs20.
    ставлю базу на известный пункт ОМС. настраиваю радио-ртк от своей базы и снимаю ровером точки?
    или нужно использовать только свой ровер и РТК от smartnet.geosystems.ru, например?
  19. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Для работы в РТК у вас на контроллере должны быть вбиты параметры локализации, которые и позволяют получить правильные координаты на локальном участке работ. Точки, которые вы измеряете, должны находится внутри ограниченной исходными пунктами (участвующими в локализации) территории.
  20. anatolich2
    понятно, что ничего не понятно...
    почему координаты получаются неправильные на этом участке, если у меня система координат загружена в контроллер правильная и параметры дутума тоже правильные?
