Система координат ск 63 MAPINFOW.PRJ
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем dinario777, 22 май 2013.
  1. stout
    Попробуйте для МСК
    С этими параметрами получаются такие расхождения
    igorecus нравится это.
  2. adon73
    adon73 Форумчанин
    Судя по последним колонкам МСК имеет в основе СК-63, хотя если вычислить убрав округление до метра - все равно отклонения от среднего значения значительное - более метра, что не есть хорошо :(
    Возможно решение как раз в изменении масштабного К на не равное 1 ... Хотя это и не характерно для МСК малых н. п.
  3. stout
    Приблизительно такой же результат получается, если плясать от СК-42.
    Этот масштаб соответствует поправке за высоту относимости ≈160 м. Но средняя высота в том месте ≈0÷10 м. Так что да, результат немного странный.
  4. В администрации говорят, что ключей у них нет. По данным интернета МСК 18шт, МО всего девять, населенных пунктов всего около 27. как быть не ясно. Спасибо за помощь!
  5. adon73
    adon73 Форумчанин
    В администрации у кого узнавали? В отделе архитектуры?
    Попытайтесь узнать в Росреестре в Салехарде в отделе по геодезии и картографии, еще можно позвонить в Тюмень в Росреестр ...
    Кто устанавливал эти МСК? На той территории это либо Тюмень (Зап-Сиб АГП, 161, 165 экспедиции работали), либо Екатеринбург может быть ...
  6. alex7y
    alex7y Форумчанин
    Друзья, перевожу из СК42 в "1963_L6 зона 1", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 81.51666666667, 0, 1, 1500000, -16586.442
    не могу получить те же параметры перехода что у кадастровой (западный край зоны L N63°23'46.63" E80°04'58.58")
    У кадастровой так
    При переводе я получаю это (картинка внизу), буквально метров 10 не сходится
    Может чего в параметрах изменить ?
  7. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    СК-42 и СК-63 на датуме 1001.
    Соответственно "9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0," лишнее.
    Должно быть примерно так:
    "МСК-24 зона 1, 6 градусная", 8, 1001, 7, 81.51666666666, 0, 1, 1500000, -5416586.442
  8. adon73
    adon73 Форумчанин
    Попробуйте
    Код:
    8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 81.516666666666666666666666666667, 0.15, 1, 1500000, 0
    хотя в пределах 10 м это частая ошибка в ПКК :(, возможно параметры не по ГОСТ 2008 г., а по ГОСТ 2001 г. использованы были ....
    --- Сообщения объединены, 25 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 25 фев 2016 ---
    - абсолютно не обязательно, т.к. от "1001" многие уже отказались, но для уверенности нужно посмотреть на каком датуме данные в СК-42, для чего можно сохранить в mif ...
  9. alex7y
    alex7y Форумчанин
    Получаю координаты порядка 1 428 425.71 1 617 022.79 а должны быть порядка 1 428 349.570 7 016 655.250
  10. alex7y, 1963_L6 зона 1, 8, 1001, 7, 80.48333333333, 0, 1, 1500000, -16586.442
  11. alex7y
    alex7y Форумчанин
    Очень похоже на правду - но участок на 50 км восточнее улетает.
  12. adon73
    adon73 Форумчанин
    Естественно улетит :), Вы анализируйте предложения, сравните ЦМ в вариантах: 81.51666666666 и 80.48333333333 !!!
  13. Вы разобрались в чем ошибка?столкнулись с тем же
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Правильно 81.51666666666° (81°31').
  15. Павел_70
    Павел_70 Форумчанин
    Всем доброго дня! Нужны параметры СК 63 район S.(все 9 районов). Заранее спасибо.
  16. MucK
    MucK Форумчанин
  17. Павел_70
    Павел_70 Форумчанин
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Для пересчёта из МСК-14 в СК-63 к значению X прибавьте 5900000.000 м.
    Sheutsyk и Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  19. Павел_70
    Павел_70 Форумчанин
    Большое спасибо!
  20. Добрый день коллеги! Подскажите параметры СК 1963 зона G-1.
