Подскажите, пожалуйста!Есть КПТ на ЯНАО Шуруркарский район населенные пункты,координаты в которых к примеру Х-12795.73м. У-31968.03 м. Как перевести растры или слои в МСК, которая совпадала с системой из КПТ. Слои из генпланов тоже в МСК.
КПТ у них в местной СК. Растры могут быть в условной СК. Ищите параметры перехода из одной СК в другую.
Параметры есть только для ЯНАО СК-1963. Но как прочитала в интернете: ведение дежурных кадастровых карт кадастрового округа 89, Ямало-Ненецкий автономный округ, осуществляется как в системе координат 1963 года, так и в местных системах координат. Например, ведение дежурной кадастровой карты кадастрового района 89:01, Шурышкарский район, по межселенным территориям осуществляется в системе координат СК 1963, по населенным пунктам - в 18 МСК (итого 19 систем координат). Получается мне надо ключи для каждого населенного пункта?или это не правильная информация. В КПТ или в слоях для мэпинфо не как не "выудить" параметры перехода?
Параметры перехода можно вычислить для любых СК имеющих общие точки (по моему более трех). Все верно - 19 параметров. Просите в Администрации параметры (нам сказали что нет у них) или сами вычисляйте. Мы вычисляли. Было это лет пять назад.
- т.к. сама графика на базе MapInfo в "план-схема", то "выудить" не получится ... А так бардак с множественностью МСК как был, так и продолжается ... Параметры может есть в архитектуре, т.к. все эти МСК разрабатывались для н.п. и держателями информации были органы архитектуры ...
Бардак то есть. Но при наличии одноименных координат все можно перевести в искомую СК, и "план-схема" здесь не помеха, у нас в ЯНАО куда не плюнь "план-схема". Много программ. Кто к чему привык. Например под MapInfo Геомастером делали.
Основная масса этих МСК построена либо на СК-42 (в т.ч. в 3 град. зонах), либо на базе СК-63 ... Если есть координаты в 2 системах, то из СК-42 вычесть МСК по Х и по Y, и сравните данные между пунктами, если разности по всем пунктам равны, то Вам повезло - Вы нашли "смещения", если не равны, то вычисление сделайте на базе СК-63 - 90% существующих МСК можно определить с помощью калькулятора или Excel :) ... С остальными 10% используйте спец. программы - на этом сайте в Ресурсах размещены несколько для этих целей ....
Все верно. У нас почти все СК имеют исходную СК-63. В СК-42 (WGS-84) работает например ДПРРиЛО - так как отобразить все районы в СК-63 в одной карте не получится в связи с разными зонами. Про калькулятор Вы верно сказали. Иногда МСК это просто урезанные из СК-63 координаты.
- если говорить о МСК городов/населенных пунктов, то это не верно, т.к. основная их часть разрабатывалась на базе СК-42, на базе СК-63 значительно реже, поэтому когда пытаетесь найти параметры для МСК, начинать нужно именно с СК-42 (причем в 3 градусных зонах), только если сходимость результатов отсутствует пробуем СК-63 ...
Если с помощью геомастера перевести слой из СК-42 в СК-63, использую параметры - "1963_W6 зона 2", 8, 1001, 7, 66.05, 0, 1, 2500000, -11057.63., то если сравнивать контур с контуром в КПТ виден угол разворота. А как называется одна из программ для нахождения параметров МСК?
Т.е. сравнивая с СК-42 (проверить 3 град. зоны !) есть угол разворота, сравнивая с СК-63 (также нужно проверить как 6 град., так и 3 град. зоны) тоже есть угол разворота, тогда либо ЦМ не совпадает с СК-42 и СК-63 (что более вероятно), либо введен еще поворот осей (крайне редко) ... Из того, что есть в Ресурсах: CALC KOORD CALC_KOORD_v2.02 , archaeoSYS 0.7.13.34 , XYH to NEW XYH 1.1.1.3 (не совсем то, что нужно, но тоже посмотреть можно), CPlaneLite Из платных - CREDO Transkor ...
Если использовать CALC KOORD, получается очень большая ошибка. Как быть?Я так понимаю если есть угол разворота, то эти программы и не подходят???
можно в формате миф. Координаты: СК- 42 МСК 1. 7221008.83 11606628.38 11722.24 9423.97 2. 7221019.47 11606980.44 11949.57 9688.11 3. 7220274.56 11607008.81 11366.36 10187.84 --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: ---
Вы издеваетесь, да? Привели координаты участка размером с носовой платок и хотите получить параметры? По-хорошему, расстояния между точками от километра. Число точек – 5 и более. Иначе результат как в том анекдоте про секретаря-машинистку.
Даже по приведенным вами данным видно, что с координатами что-то не так. То, что расстояния между одноимёнными точками в разных СК могут различаться – это нормально. Ненормально то, как они отличаются. #XYΔXΔYрасстояниеXYΔXΔYрасстояниемасштаб-117221008.83011606628.380▓▓▓11722.2409423.970▓▓▓▓27221019.47011606980.44010.640352.060352.22111949.5709688.110227.330264.140348.495-0.0105837220274.56011607008.810-734.270380.430826.97011366.36010187.840-355.880763.870842.7030.01902▓▓▓-744.91028.370745.450▓▓-583.210499.730768.0260.03029
Спасибо, что подсказали взяла другой слой. Почему-то когда открываешь в мапинфо КПТ, происходит разворот объектов. Но если со слоем гидрографии в той же местной системе, то такого нет. -СК-42--МСК-17250880.0311580278.750456.5340542.2927253109.1811579896.0252701.71140268.96637255082.6511579166.2254708.48839636.46547257738.5511579030.2957367.8439630.4157262164.2411580336.9261724.42341151.69167262466.2911576176.2262229.34637010.7377257126.811575583.1356925.20236157.508 --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- СК-42Р17250880.0311580278.72261.75898527253109.1811579896.022104.08932337255082.6511579166.222659.376247257738.5511579030.294614.54374157262164.2411580336.924171.64939767262466.2911576176.225372.32809977257126.811575583.137814.7625088МСК 150456.5340542.292261.756781.000001252701.71140268.9662104.0939720.999998354708.48839636.4652659.3588931.000007457367.8439630.414614.5542920.999998561724.42341151.6914171.6310051.000004662229.34637010.735372.3301611756925.20236157.5087814.7316421.0000048СК-6317239374.012438253.652261.6875470.9999997188917239771127241618.992437979.252104.0289611.0000027188917239771037243625.392437345.772659.289910.9999937188917239770947246284.672437338.514614.413931.0000027188917239770857250641.822438857.744171.5538351.0000187188917239770667251144.882434716.635372.23354917188916239770677245840.442433865.867814.5644810.99999671889152397708
