Система координат Пермского Края - МСК 59.
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем EvgenOlov, 13 июн 2012.
  1. Georg Keneberg
    6 мар 2019
    Санкт-Петербург
    Боюсь, Map 3D не даст задать масштабный фактор в определении (это строка на вкладке "Параметры" - масштаб карты там величина в пределах [1, 1.7) и вот ниже скрин, что будет если ее назначить с масштабным коэф =1 (по умолчанию). Невязки катастрофические
    Желтая (аффиново) дает куда более хороший результат, чем каталожный синий - из-за отсутствия масштабного фактора, а должно было быть наоборот
    #161
  2. r00teniy
    21 июн 2019
    Я создал её как поперечная Меркатора с масштабом, получается примерно так же близко как и аффинная.
    #162
  3. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    "Scale reduction" должен быть в пределах 1‥1,7? А как же UTM со значением k = 0,9996?
    #163
  4. Georg Keneberg
    6 мар 2019
    Санкт-Петербург
    Прошу прощения, то другой параметр, что я писал (не уменьшение масштаба) и вообще не относящийся к заданию параметров
    Так-то строка "уменьшение масштаба" есть вполне в других определениях, просто он не дан как параметр характеризующий проекцию типа "Гаусса-Крюгера", что довольно очень странно учитывая что она сама по себе есть тип Поперечной Меркатора (для которой задан этот параметр), и вообще что странно - среди доступных типов проекций есть такая "Поперечная Меркатора с формулировкой Крюгера/Transverse Mercator using Kruger Formulation", которая сама по себе нестандартная (ну нет такой же общепринято?) я задал параметры из под нее, вместо стандартной "Поперечная Меркатора"
    И вот после ее назначения все смотрится гораздо лучше. Другой более интересный вопрос в принципе работы таких "определений" -почему? как? ..
    #164
  5. ppreview6
    18 ноя 2012
    До сегодня считал, что в аркгис невозможно описать городскую СК.
    #165
  6. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    А это ни разу не городская. Это обычный Transverse Mercator
    Только не понятно, как сочетается PROJECTION["Gauss_Kruger"] с PARAMETER["Scale_Factor",0.999998846].
    Многие городские СК можно аппроксимировать (с разной долей успеха) Transverse Mercator.
    Интересно другое. Если взять координаты в СК-59-2 из сообщения #146 файл Calculate.xlsx и сообщение #132, перевести с помощью этих параметров, то получим довольно большие ошибки.
    5510953.3742224964.077-7561.165-6423.569 -7561.155-6423.5700.010-0.0010.0100
    10513579.5422235671.791-4866.3154267.012 -4866.3234267.008-0.008-0.0040.0089
    22518250.2422231084.980-225.184-349.685 -225.189-349.684-0.0050.0010.0051
    2511824.0732231384.185-6649.272-9.220 -6649.273-9.226-0.001-0.0060.0061
    17516434.6002225571.270-2076.192-5851.588 -2076.191-5851.5830.0010.0050.0051
    31521948.1302238367.0113519.3976908.420 3519.3926908.422-0.0050.0020.0054
    1511969.4702234176.994-6485.9482782.587 -6485.9532782.581-0.005-0.0060.0078
    16514702.8112224933.676-3812.028-6478.043 -3812.023-6478.0390.0050.0040.0064
    28519528.2192234547.7531075.0043104.795 1074.9993104.795-0.0050.0000.0050
    1516141.3002232978.160-2321.9131556.999 -2321.9201556.992-0.007-0.0070.0099
    2516141.2602232978.250-2321.9521557.089 -2321.9591557.082-0.007-0.0070.0099
    3516139.8802232981.330-2323.3121560.178 -2323.3201560.171-0.008-0.0070.0106
    4516138.2302232985.020-2324.9391563.878 -2324.9461563.872-0.007-0.0060.0092
    5516137.9902232985.540-2325.1751564.400 -2325.1831564.393-0.008-0.0070.0106
    6516136.3602232989.190-2326.7821568.060 -2326.7891568.054-0.007-0.0060.0092
    7516117.2502233031.840-2345.6171610.832 -2345.6251610.825-0.008-0.0070.0106
    8516114.5602233033.050-2348.3001612.059 -2348.3071612.052-0.007-0.0070.0099
    9516110.8102233034.740-2352.0391613.773 -2352.0461613.767-0.007-0.0060.0092
    10516084.6602233046.490-2378.1131625.691 -2378.1201625.684-0.007-0.0070.0099
    11516074.6802233050.970-2388.0641630.235 -2388.0711630.228-0.007-0.0070.0099
    12516039.4102233044.740-2423.3731624.231 -2423.3801624.225-0.007-0.0060.0092
    13516006.9002232970.120-2456.3611549.822 -2456.3681549.815-0.007-0.0070.0099
    14516056.7302232947.050-2406.6811526.433 -2406.6881526.426-0.007-0.0070.0099
    15516061.7102232944.750-2401.7151524.101 -2401.7231524.094-0.008-0.0070.0106
    16516067.6602232942.000-2395.7831521.313 -2395.7901521.306-0.007-0.0070.0099
    17516069.2802232942.800-2394.1581522.102 -2394.1651522.095-0.007-0.0070.0099
    18516073.0502232944.650-2390.3761523.928 -2390.3841523.921-0.008-0.0070.0106
    19516073.1102232944.680-2390.3161523.958 -2390.3231523.951-0.007-0.0070.0099
    20516076.6302232946.410-2386.7851525.665 -2386.7921525.658-0.007-0.0070.0099
    21516140.3902232977.720-2322.8261556.565 -2322.8331556.558-0.007-0.0070.0099
    22516140.4502232977.750-2322.7651556.594 -2322.7731556.588-0.008-0.0060.0100
            0.0014590.0011480.002607
    #166
    ppreview6 нравится это.
  7. X-Y-H
    stout, я боюсь спросить что тогда для вас громадные ошибки
    #167
  8. stout
    5 янв 2008
    Я немножко о другом. Если координаты получены пересчётом, то ошибка должна быть на уровне полмиллиметра.
    #168
  9. X-Y-H
    Округления?
    #169
  10. stout
    5 янв 2008
    С вероятностью близкой к 100% это говорит о том, что использовались формулы Крюгера
    У Морозова это § 48. ПРОЕКЦИЯ ГАУССА—КРЮГЕРА ДЛЯ ШИРОКОЙ ПОЛОСЫ
    Формулы хороши тем, что обеспечивают микронную точность на удалении до 40° (зависит от порядка разложения) от осевого меридиана. Но это совсем не означает, что на таком удалении эти формулы можно использовать. Более того, знай что кто-то будет использовать их на таком удалении, я бы их из рогатки убивал.
    Первыми эти формулы начали использовать датчане (Danish National Survey and Cadastre) в пакете TRLIB ещё в 60-70 гг. См. первая ссылка в Thomas Knudsen etmerc original author Knud Poder turns 90
    Статью Some Conformal Mappings and Transformations for Geodesy and Topographic Cartography положил на ЯД.
    З.Ы. Аффинное преобразование для геодезии – зло. Мало того, что углы между осями не 90°, так и масштаб по осям разный.
    --- Сообщения объединены, 25 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 25 мар 2020 ---
    Могло бы быть только в том случае, если исходные были в городской, а переведённые в МСК-59-2 были округлены до 1 см. Но даже в этом случае ошибка была бы не больше 5 мм. А тут у нас есть пункты в обеих СК с точностью 1 мм.
    #170
    Georg Keneberg нравится это.
  11. r00teniy
    21 июн 2019
    Главная проблема что если город для пересчета координат при необходимости реально пользуется этой системой, то любой даже более правильный перевод может быть бессмыслен. Ответа на это получить я уже не смог, только знаю что в ДГА для всех линий легулирования застройки и прочего пользуются этой системой. На старых градпланах (где ещё есть обе системы) к сожалению округление было сделано до 2 знака после запятой, поэтому точно проверить это ли там использовалось не получается. Я пытаюсь выяснить есть ли в администрации официально закрепленная система/методы перевода, но не думаю что получу ответа. Попробую узнать у знакомых геодезистов есть ли у них координаты гео пунктов официальные в 2х системах с высокой точностью.
    #171
  12. r00teniy
    21 июн 2019
    Похоже официально гео. пункты только в пермской, но удалось получить пачку координат переведенную официальным методом.
    Координаты (раскрыть)
    Код:
    Perm City
    1 -2000,0000 -1000,0000
    2 0,0000 0,0000
    3 1000,0000 1000,0000
    4 2000,0000 2000,0000
    5 3000,0000 -1000,0000
    6 4000,0000 -2000,0000
    7 5000,0000 5000,0000
    8 7500,0000 7500,0000
    9 1500,0000 3500,0000
    10 1000,0000 3000,0000
    11 -1500,0000 2500,0000
    MSK-59-2
    1 516479,6300 2230423,2690
    2 518473,1760 2231436,1000
    3 519466,7360 2232442,5070
    4 520460,2960 2233448,9150
    5 521479,5540 2230455,3870
    6 522485,9640 2229461,8270
    7 523440,9690 2236468,1390
    8 525924,8570 2238984,1580
    9 519950,6680 2234945,6780
    10 519453,8880 2234442,4740
    11 516957,1420 2233926,4240
    Приложил файл со след данными:
    черное - точки в соответствии с переводом программой
    синее - система координат с аффинными преобразованиями
    красное - система администрации с поп. меркатора, но формулой гаусса
    зеленое - система администрации с поп меркатора.
    Полагаю если пересчитать аффинную на эти цифры то будет ещё ближе.
  13. stout
    5 янв 2008
    Что-то здесь не так
    #173
  14. r00teniy
    21 июн 2019
    Ну тут я хз, это перевели транскором с официальными показателями предоставленными росреестром, что там у них в параметрах перевода я не знаю. Но с чистым смещением и поворотом у меня в автокаде получается погрешность 0.5мм на линию с которой сделано смещение с поворотом. Судя по сайту росреестра пунктов в МСК-59 в Перми реально нет.
    #174
  15. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
  16. r00teniy
    21 июн 2019
    Там координаты до 2 знака после запятой к сожалению, но если взять и сопоставить ОЗМ 0665 координаты которого у меня есть в Пермской в отчете, то тогда моя программа перевода переводит идеально ))
    #176
    adon73 нравится это.
  17. babayants
    24 ноя 2020
    Здравствуйте.
    Получил от геодезистов г. Березники файл с координатами. Вид такой:
    -12454.266, 85915.534
    -11661.528, 85940.643
    -9558.2, 86580.28
    Попробовал несколько вариантов проекций и параметров: это не МСК-59 зона 2, это не МСК (на сайте http://ru.pbprog.ru/webservices/csc/ она называется МСК - г. Пермь), - близко, но не оно.
    Я так же попробовал поперечную Меркатора с разными параметрами с предыдущих страниц, получается ошибка более 80 км! И это в лучшем случае.
    Есть ли варианты подобрать параметры неизвестной проекции?
    Спасибо.
    #177
  18. Centron
    20 фев 2008
    город N
    babayants, сам объект где находится?
    #178
  19. ZemZem
    11 июн 2009
    Лучше всего спросить о системе координат геодезистов г. Березники. Они то уж точно знают, в какой СК отработали.
    #179
  20. babayants
    24 ноя 2020
    По идее, это области вокруг провалов, больше информации нет. Да, судя по точкам, три параллельные улицы на севере - это Ленина-Маркса-Ломоносова, под ними Нижнезырянское водохранилище. То есть ориентация верная, а местоположение - нет.
    --- Сообщения объединены, 24 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2020 ---
    В письме от них сказано: "На всякий случай высылаю еще картографическую основу. Возможны проблемы с координатами."
    При этом шейп-файлы они прислали только файлами .shp и они тоже не открываются.
      60,8 КБ
    #180
