Система координат Пермского Края - МСК 59.
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем EvgenOlov, 13 июн 2012.
  1. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Слингер вычислил их на основе приведённых вами общих точек для обеих систем.
    з.ы. Может не стоит превращать форум в чат и сначала стоит ознакомиться с другими ветками форума (темы по пересчёту) и почитать документацию.
  2. X-Y-H
    SSergeich, рассчитал с помощью программы. Например Кредо Транскор.
  3. adon73
    adon73 Форумчанин
    для городских СК все может очень быть запутано... (в т.ч. может быть поворот осей и масштабный К не равный 1)
    поэтому минимум 3 парные точки, а лучше как писали 5 точек...
  4. Добрый день! Помогите пжста с переводом координат из МСК59 в WGS84, район работ около Соликамска. Х = 709280.31 Y=2273462.34 и Х=714917.33 Y=2270540.24
    --- Сообщения объединены, 3 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 3 сен 2014 ---
    Может быть у кого нибудь есть файлик для транслайна с МСК 59?
  5. stefangesta
    stefangesta Форумчанин
    Putr,
    N59°43'44.42567" E56°57'55.50904"
    N59°46'47.12881" E56°54'50.49565"
    тп?
  6. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Putr,
    x1 59°43'44.42557"N 56°57'55.50897"E
    x2 59°46'47.12872"N 56°54'50.49558"E
  7. Спасибо!!
    Спасибо!!
  8. Земляки подскажите.
    Скачал я программу "Transline 07" - я так понимаю что бы преобразовать координату из МСК-59 в WGS-84 нужно какие то водить параметры для МСК.
    Подскажите что нужно вводить для каждой 1-ой, 2-ой и 3-ей зоны?
  9. stefangesta
    У меня в программе archaeoSYS забиты такие параметры
    [МСК-59 зона 1]
    CMeridian=53°33'00.0"
    MeridianShift=0
    FalseNorthing=-5914743.504
    FalseEasting=1250000
    [МСК-59 зона 2]
    CMeridian=56°33'00.0"
    MeridianShift=0
    FalseEasting=2250000
    [МСК-59 зона 3]
    CMeridian=59°33'00.0"
    MeridianShift=0
    FalseEasting=3250000.
    Возможно тебе понадобятся дополнительные, возьми отсюда http://www.mapbasic.ru/msk59
  10. извините конечно вроде с компом в нормальных отношениях - но куда эти данные нужно вводить в archaeoSYS?
    и сразу второй вопрос - можно ли с помощью archaeoSYS координаты СК-63 пересчитать в WGS-84 или МСК-59? Если нет то как это можно сделать?
  11. stefangesta
    Добавляешь в конец файла CustomSYS.ini параметры, которые ранее сюда скинул. Еще нужно активировать кнопку Custom (как это сделать описано в соответствующей названию теме или faq к программке).
    пересчет из 63,42 уже встроен в программу. Не забудь при пересчете выбрать датум (я использую ск42 2008)
    Андрей Лымарев нравится это.
  12. 1) Спасибо, за совет. Сделал - получилось у меня вот так (см. скриншот).
    за исходные данные я взял точки которые попросил пересчитать PUTR:
    "Добрый день! Помогите пжста с переводом координат из МСК59 в WGS84, район работ около Соликамска. Х = 709280.31 Y=2273462.34 и Х=714917.33Y=2270540.24"
    проверял на них и сравнивал с твоим результатом. Немного отличаются, но я так понимаю это из-за того что программу допиливали и алгоритм пересчёта немного совершенствовался.
    2) А вот на счёт СК-63 мне ещё не понятно. Есть точка: Х - 6 473 980,630 Y - 8 209 663,906
    Знаю что она должна лечь в нас. пункт БИСЕР, Горнозаводской район.
    При нажатии кнопки "RUN" выходить вот такая ошибочка (см. скриншот "CK-63.jpg") .. надо какую то зона указать - какую букву и какую ниже цифру? Датум тоже надо выставлять?
      130,6 КБ
      85,9 КБ
  13. stefangesta
    1) можешь с датумами поэкспериментировать
    2) нужно выбрать зону D-3 и поставить галочку Zone (твой номер зоны 8 уже прописан в координате). Датум нужен. Удачи
  14. adon73
    adon73 Форумчанин
    Поищите бланковку на СК-63, из нее определите в какую зону нужного блока попадает Ваш объект...
  15. искал - не нашёл(( буду признателен если поделитесь вектором
  16. trir
    trir Форумчанин
  17. adon73
    adon73 Форумчанин
    По параметрам городской Березников есть ли какая ясность?
  18. adon73
    adon73 Форумчанин
    По приведенным выше данным по 2 ПП Березняков в МСК59_2 и городской СК получено:
    МСК59_2 -> СК42_10зона из полученного результата вычитаем городскую СК получаем одинаковые разности по Х и У, т.е. городская СК построена от СК42_10 зона (ЦМ 57 град в.д.), смещения по вложении...
    У кого есть парные данные - прошу проверить...
  19. stefangesta
    adon73, ваши доводы похожи на правду))
  20. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как пересчитать из мск59 2-я трехградусная зона в СК42 (г. Березники)
