Подскажите пожалуйста как пересчитать Березники из 63 в мск 59. И еще такой вопрос... как растры (подложки) из 63 в мск 59 перевести?!?
По крестам (если есть) заново привязываете растр в мск 59, так же как до этого привязывали в 63-м, при условии конечно, что у Вас параметры есть или готовый пересчет объектов. Мы в автокаде это делали, может растр у нас и кривовато сел (он и изначально кривой был) но поскольку там была тайга то проверять никто не стал правильно оно сидит или нет.
Здравствуйте! Помогите дилетанту перевести координаты с межевого плана ,в GPS координаты. 2191818,62 441047,94 2191828,31 441074,21 Объект находится в Осинском районе поселок Рейд. Заранее спасибо. Виктор.
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, я новичек, нужно перевести ряд координат из wgs84 в МСК59. Решил использовать бесплатный GeoCalculator. Прошу прощения за глупый вопрос, а чем в исходниках к МСК59 (и не только) отличаются зоны?
то есть если я Вас правильно понял, то нет разницы в выборе зоне при переводе координат из wgs84 в мск59? Сейчас провел 3 перевода координат (используя данные 3х зон соответственно) и получил 3 разные разные координаты в мск59 так и должно быть или я что то не так делаю? Заранее спасибо
вам для начала нужно самому определить, по долготе местности в градусах, в какую зону вы попадаете, зная параметры МСК, смотрите какая долгота у ЦМ и соответственно к ней +/- 1.5 градуса (для трехградусных зон), определив номер зоны - вводите эти параметры для пересчета координат...
Кто может подсказать параметры городской системы координат города Пермь? или пересчет из мск sabufa1@mail.ru
Друзья, подскажите пожалуйста! Как перевести координаты точек системы координат г. Березники в МСК-59 ? Буду несказанно признателен!
А не подскажете как их найти?.. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- осевой меридиан получается 57 по вот этой статье определил http://www.kakprosto.ru/kak-133306-kak-opredelit-osevoy-meridian
SSergeich, нужны координаты одной и той же точки в двух системах исходной и СК Березники , точек таких должно быть лучше от 5 и более, равномерно распределенных вокруг города и внутри его. Исходными СК могут быть СК-42, СК-95, СК-63, МСК-59. Желательно чтоб это были пункты ГГС.
