Подскажите что регламентирует выбор СК при съемке рельефа дна Черного моря. Изыскания заходят в экспертизу. Сама съемка производится в UTM в дифференциальном режиме. 1) Достаточно представить в UTM и описать в отчете технологию и поверки. 2)или , если это госэкспертиза, необходимо работать в системе координат РФ и использовать тригопункты для привязки по берегам. 3)Как выбрать систему координат РФ 4)П.С. есть уже информация о региональной СК в Крыму, ее параметры?
В сад бы таких проектировщиков с Заказчиком. Проектирование должно проводиться опять же по ТЗ Заказчика. Теребите Заказчика, чтобы не быть виноватыми в последствии. Лучше так. Привязывать БС и от неё работать в море в RTK.
Или так- работать, в чём удобно, т.к. БС может и не быть( если работаете от HP/XP ) с переводом потом в ПО туда, в чём нарезаны галсы) ) , а потом - переводите куда хотите . Конечно, согласно ПГС-4 :)
Дядя Вова, прав! Главным критерием выбора СК является ТЗ подписанное и утвержденное Заказчиком. Если Заказчик просит Вас прописать в Программе работ СК, то есть взять ответственность на себя, то смело указываете систему координат WGS-84 проекцию UTM, если работаете в одной зоне и Ваш объект не является протяженным пересекающим несколько зон. В любом случаи современный гидрографический софт позволяет пересчитывать в процессе обработки материалы съемки в другую СК. Даже лучше сделать в WGS не пересчитывая данные в onLine так как неизвестно какие у Вас в программе установлены параметры перехода из СК в СК. А экспертизы не бойтесь. Мы недавно проходили, с проектом выполненном в WGS-84. Все Ок!
А потом будете переводить в местную СК все отчетные материалы и выводить по новой, дабы не испортить отношения с Заказчиком))) так что лучше обсудить с Заказчиком.
