Синтаксическая ошибка или преждевременный конец файла в строке 162
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Gvin, .
  1. sanman
    sanman Форумчанин
    Коллеги, помогите кто может?! Первый раз такая тема. До сегодняшнего дня пользовался - все ок было.
    Синтаксическая ошибка или преждевременный конец файла в строке 32730.
    Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен.
    • NASUP2.DXF
      276,4 КБ
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Открыл в Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/)
    Строка 32724 и далее:
    Код:
    POINT
    62
    2
    2
    CROSS
    10
    20
    30
    41
    0.002
    42
    0.002
    43
    0.002
    50
    0.0
    А где значения координат (поля 10,20,30) у этой точки?
    Можешь также попробовать переделать то, что имеет значения: https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter
  3. sanman
    sanman Форумчанин
    Решил проблему проще - скачал встроенным лейковским dxf'ом - все точки есть кроме одной. Скачал в Тхт - у 277 точки почему то нет координат. Интересно, как так вышло...
  4. #24
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему!Ошибка в таблице LAYER
    Недопустимое имя записи в таблице символов: "ГКН_УЧАСТКИ" в строке 366.
    • sttttt.dxf
      369,1 КБ
  5. zvezdochiot
    UTF-8 не хочет кушать. Вроде ж проблемы с кодировками давно порешали? Или нет? Опять?
    PS: Попросите тех, у кого взяли файл, чтобы в нём не было русских буков в названии слоёв.
    PS2: На самом деле вам сюда: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21769
    Борис 83 нравится это.
