А причем тут заказчик вроде АН согласовывает ту нормативку по которой курируется АН по ПД сказано СНиП 3.07.02-87 и больше ничего значить берём и проверяем по этому Снипу --- Сообщения объединены, 28 май 2024, Оригинальное время сообщения: 28 май 2024 --- Мне не понятно что такую сильную роль играет высота если можно наваривать и колотить до отказа я не вижу проблем по высоте одно дело вертикальность удержать это совсем другой вопрос там надо упоры городить дополнительно обычно методом инъекционных свай или торкретированием
Речь и идет о вертикальность, в нашем случае погружении происходит на сухо, в насыпной скальный грунт, отклонения очень сильно превышаю допуск, при допуске 0.5% наша вертикальность в среднем 1.5%
СП45 ссылается не на весь СП381, а только на некоторые его пункты. По правилам применения НТД эти пункты будут действовать и на производство работ. По вашему людям нечего было делать и они в СП45 которое распространяется на производство работ сделали ссылку на СР381 просто для того чтобы месть на листе заполнить?))
