широты-долготы в СК-42 и в WGS-84
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем АлексЮстасу, 1 мар 2015.
  1. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Вопрос от профана: широты-долготы в СК-42 и в WGS-84 одинаковы или нет?
  2. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Одной и той же точки — нет.
    sherkhan нравится это.
  3. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    В чем причина? Центры земли разные?
    Или экватор у нас поперек?::biggrin24.gif::
    И на сколько они различны максимально?
  4. stout
    5 янв 2008
    Форма и размер эллипсоидов разные. Центры и ориентация осей не совпадают.
    Оценить можно по гостовским формулам
    Для упрощённой оценки можно считать, что радиусы кривизны N = M = a.
    АлексЮстасу нравится это.
  5. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Можно просто, оценочно, из опыта?
    Какой порядок расхождения? Градусы, минуты, секунды?
  6. stout
    5 янв 2008
    По широте (φ) — порядка 3"
    По долготе на экваторе, где-то так же 3-4". С ростом широты из-за линейных элементов трансформирования величина будет увеличиваться.
    З.Ы.
    Это же легко проверить
  7. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    На 3-й и 6-й точках вдруг по 4'.
  8. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Если совсем просто, то в любом геодезическом калькуляторе переведите в "плоскую" СК42 одни и те же координаты из геоцентрических СК42 и WGS 84, например, 50°сш и 50° вд. Разница в "плоских" будет больше 100м. Потому, когда кто-то просит перевести координаты из "географических", надо бы узнать, где их взяли. Из "Google" или "Генштаба"?
    An нравится это.
  9. stout
    5 янв 2008
    Ничего не вдруг. Я ведь специально привёл пример для широты 89°. Посмотрите внимательно на формулу разности долгот. (Тут надо не забывать, что это дифференциальная формула первого порядка) Первый член обратно пропорционален косинусу широты и приблизительно равен разности долгот на экваторе делённую на этот самый косинус широты (-194"), а второй пропорционален тангенсу широты и равен примерно -25".
  10. Родичкин
    7 июл 2010
    При программировании пересчета рекомендуется для высоких широт использовать не встроенные в языки программирования функции sin и cos (tan) , а через разложение в ряд, да побольше членов разложения ...
  11. chnav
    5 янв 2011
    Чудеса... Откуда инфа ?
    Раскрыть Спойлер
    Откопал http://notabs.org/fpuaccuracy/ и далее по ссылкам http://notabs.org/fpuaccuracy/fpu-examples.htm ошибка ~ 1e-20
  12. Родичкин
    7 июл 2010
    А Вы попробуйте пересчет по 7 параметрам на широтах более 85 градусов через вшитое и через ряды ...
  13. stout
    5 янв 2008
    ::drink1.gif::Пока думал, как лучше сформулировать вопрос, опередили. ::biggrin24.gif::
    При каких значениях широт начинает сказываться потеря точности, если вычисления выполнять с double?
    З.Ы. Когда-то давным-давно давал студентам на практических занятиях по сферической астрономии задачку по решению сферического треугольника по трём сторонам, одна из которых была очень мала. Настолько мала, что косинус угла, вычисленный на калькуляторе, был равен 1. За десять лет только пара-тройка студентов сообразили как надо её решать.
    З.З.Ы. Для своей версии класса doubledouble использовал не разложение в ряд, а разложение в цепные дроби. Для тригонометрических и гиперболических функций скорость вычислений повысилась в два раза. Хотя операция деления всё ещё продолжает оставаться очень медленной.
    На большинстве современных процессоров умножение и сложение выполняется за один такт, а деление, как и извлечение квадратного корня (что очень удивительно) — за 19 тактов.
    --- Сообщения объединены, 10 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 10 мар 2015 ---
    О каких рядах идёт речь?
  14. Родичкин
    7 июл 2010
    После 75 ощущается, после 85 критично.
    Ситусы, косинусы ... si и co - через ряды и без степеней (умножением)
    MM = a * (1# - e2) * ((1# - e2 * siB * siB) ^ (-(3# / 2#)))
    N = a * ((1# - e2 * siB * siB) ^ (-0.5))
    dB = (ro / (MM)) * ((N / a) * e2 * siB * coB * da + (((N * N) / (a * a)) + 1#) * N * siB * coB * de2 / 2# - (dX * coL + dY * siL) * siB + dZ * coB) - wX * siL * (1# + e2 * co2B) + wY * coL * (1# + e2 * co2B) - ro * m * e2 * siB * coB
    dL = (ro / (N * coB)) * (-dX * siL + dY * coL) + (siB / coB) * (1# - e2) * (wX * coL + wY * siL) - wZ
  15. stout
    5 янв 2008
    Во-первых, формулы для dB и dL — дифференциальные, получены разложением в ряд и оставлением только линейных членов по которым выполнялось дифференцирование. Использование средних аргументов чуть повышает точность, но не делает сами эти формулы даже сравнимыми по точности со стандартным переходом:
    [B,L,H] → [X,Y,Z]→[7 параметров]→[X,Y,Z]new→[B,L,H]new
    В плане скорости выигрыша также нет.
    Во-вторых, элементарный анализ ошибок показывает, что нет никакого преимущества в точности вычисления радиусов кривизны в меридиане (MM) и первом вертикале(N) по формулам
    по сравнению с
    rdenom = 1/sqrt(1 - e2*sin(B)*sin(B))
    N = a*rdenom
    MM = a*(1 - e2)*rdenom*rdenom*rdenom.
    Да и для формул dB и dL проблем не вижу.
    Был бы премного вам благодарен, если бы продемонстрировали на конкретном примере преимущества вычисления путём разложения в ряд по сравнению со стандартным способом вычисления тригонометрических функций.
    Например, для широты 89°.
  16. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
  17. stout
    5 янв 2008
    Там всё верно.
    Считаем по нашим данным.
    Берём 2 точку (на рисунке с табличным калькулятором). Она попадает в темно-синюю область.
    Вычисляем: √(2.66² + 5.37²) = 6.0" Что соответствует в линейной мере 6.0×30.9 = 185.4 м.
    Т.е. попадает в интервал (140÷170)±(16÷20) (синий±красный).
    З.Ы.
    Правда, есть один очень спорный момент
  18. CONTI
    1 ноя 2012
    Санкт-Петербург
    помогите рассчитать из WGS-84 в СК42 с долготой и широтой
    Северная ширина​
    Восточная долгота​
    60°36'05,75618"​
    30°24'35,87967"​
    60°36'07,09669"​
    30°24'37,71240"​
    60°36'09,17322"​
    30°24'39,30486"​
    60°36'05,21545"​
    30°24'37,51578"​
  19. Дядя Вова
    29 дек 2009
    ::laugh24.gif::
    Держи
    60°36'05,83192"N 30°24'44,17468"E
    60°36'07,17237"N 30°24'46,00749"E
    60°36'09,24884"N 30°24'47,60009"
    60°36'05,29116"N 30°24'45,81072"
  20. CONTI
    1 ноя 2012
    Санкт-Петербург
    Спасибо!!! а еще 2 объекта сможете перевести
    Координаты точек в системе WGS-84
    Пулково 42 (СК-42)​
    Восточная долгота​
    30°24'51,47049"​
    30°24'54,68468"​
    30°24'55,09265"​
    30°24'51,87784"​
    Пулково 42 (СК-42)​
    Северная ширина​
    Восточная долгота​
    60°35'54,89360"​
    30°24'52,68793"​
    60°35'55,22763"​
    30°24'55,90210"​
    60°35'54,27934"​
    30°24'56,31006"​
    60°35'53,94467"​
    30°24'53,09592"​
    --- Сообщения объединены, 30 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 30 окт 2015 ---
    Пулково 42 (СК-42)​
    Северная ширина​
    Восточная долгота​
    60°35'55,75787"​
    30°24'51,47049"​
    60°35'56,09190"​
    30°24'54,68468"​
    60°35'55,14362"​
    30°24'55,09265"​
    60°35'54,80926"​
    30°24'51,87784"​
    во втором участке не скопировалась северная широта, дублирую
