сгущение сети в городе
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Igorock, 18 июн 2012.
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Если не секрет, что за высокоточный линейный объект?
    Какие требования к точности определения взаимного положения пунктов, на которые должна опираться полигонометрия?
    Быть может всё можно будет сделать намного проще.
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Есть предположения, что проект сети со множеством треугольников преследует несколько другие цели.
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    слово "высокоточный" - понятие растяжимое: иногда и метр высокая точность, а иногда и см грубовато...
    в цифрах можно? какая требуется точность?..
  4. Igorock
    Igorock Форумчанин
    не секрет, речь идет о строительстве подземного метро
    точность определения - пол сантиметра
  5. В.Шуфотинский
    Если это подземная часть, зачем такая плотность пунктов полигонометрии? Вас заставили наблюдать деформации сооружений в районе объекта при строительстве и, в дальнейшем, при эксплуатации?
  6. Igorock
    Igorock Форумчанин
    все согласно инструкции..
  7. В.Шуфотинский
    Какой? Что предполагается делать с этих пунктов полигонометрии?
  8. Igorock
    Igorock Форумчанин
    ВСН 160-69
    далее развивать подходную полигогометрию к каждой станции в основном для замыкания подземной
  9. В.Шуфотинский
    А между станциями зачем ход? В 1969 году, однако, не было GNSS, но Вы его используете. Не кажется ли Вам, что и сети полигонометрии несколько изменились?
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Тоже считаю, что для строительства метро такой ход не нужен.
    Вот разве что для мониторинга зоны возможных деформаций земной поверхности?
  11. Igorock
    Igorock Форумчанин
    ну не я это придумал, руководство так требует. к тому же между станциями тоже нужна опора для кое-каких сооружений, плюс естественно контроль за деформациями
    кроме тех двух исходных пунктов больше ничего нет, так что без GPS можно сказать здесь не обойтись..
  12. В.Шуфотинский
    Это Вы с этих пунктов полигонометрии собираетесь следить за деформациями? Деформациями чего?
    Так ведь никто не возражает, что сейчас без GPS не обойтись, но не надо тогда ссылаться на инструкцию, где о ней нет ни слова. Сейчас совсем другие методы и инструкции. Это я, кстати, к слову об экспертизе проекта.
