Сгущение горизонталей по имеющийся съёмке
Discussion in 'Autodesk' started by no pasaran, Dec 24, 2021.
  1. Добрый день коллеги!
    Сплошные горизонтали через 50м, обычные через 10м. Попросили сгустить до 1м или до 2м. В каком lisp'е или программе можно быстро сделать это, т.к. в будущем будут работы типы такого.
  2. Dreammener
    Dreammener Форумчанин
    Горизонтали имеют высотные отметки? Может по ним создать поверхность, а потом уже по этой поверхности создать горизонтали с сечением 1 м? Просто предложение. А для каких целей всё это делается? Не "Съёмка" ли делается?
  3. Горизонтали не имеют отметок, они отрисованы сплайнами. Чтоб задать отметку сплайну, каждую вершину сплайна в свойствах прописать? или есть способ быстрее?)
    По вашему предложению, с помощью чего сделать посоветуете?
    Как я понял да, своевременно не сделали съемку, а горизонтали срисовали с 1:50000
  4. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
  5. Dreammener
    А, извините я против такого и не буду подсказывать. нужно значит ехать в поля и выполнять съёмку))))
  6. 1958
    1958 Форумчанин
    Это сладкое слово ХАЛЯВА!
    normey and X-Y-H like this.
  7. zvezdochiot
    Spoiler
    Ну так красиво же! Вообще ни шиша не делаешь, а всё само рисуется какой то мифической (и бесплатной) программой.
  8. Объект находится в горах в Якутии. На улице сейчас -52, я бы с радостью вышел на топогеодезические работы, но увы условия не позволяют :( Что предоставил Заказчик, с тем и работаю. Перепробовал практически всё трехмерные преобразования (Кредо Топоплан, МенюГео, АкадТопоплан, Геоникс, Metashape), но увы в большинстве случаев треугольники на изгибах получаются плохо или вообще не прорисовываются совсем. Я думал мб есть способ в двумерной плоскости сделать преобразования, а не прибегать к построению ЦММ. в МенюГео есть построение средней линии между двумя линиями, но мне не подходит кратность, т.е. делаю между 0-й и 10-й, получаю кратные 5, 2.5, 1.25 горизонтали. Как то так. Если можете предложить платные программы, готов рассмотреть ваши варианты.
  9. Павел55214
    Павел55214 Форумчанин
    В любом случае алгоритм построения один. Пробуй цивил, там все прекрасно настраивается. И скругление горизонталей и частота и внешний вид.
  10. Qvinto
    Павел55214,
    Для того, что бы пробовать Цивил, ему необходимо сделать из своей двух мерной съёмки трёхмерную. Оцифровать горизонтали, которые у него сплайны, создать поверхность, а потом уже сгущать горизонтали в отображении.
    no pasaran, сплайн превратить в полилинию можно, https://geodesist.ru/threads/preobrazovanie-iz-spline-v-poliliniju.52261/
    а затем поднять их на нужную высоту
    построить поверхность, а там хоть через миллиметр горизонтали отображай.
  11. X-Y-H
    Богдановщиной попахивает...
    normey likes this.
  12. Дядя Вова
    Руки бы поотбивать за такую халтуру...
    normey and 1958 like this.
  13. normey
    normey Форумчанин
    Какое позорище!
  14. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    "Полиметаллом" сильнее.
