В нивелире очень слабо видны горизонтальная и вертикальная нить, и то если на белом фоне. Из-за чего это может быть и чинится ли такое? Слышал, раньше геодезисты натягивали на рамку нить какого-то вида паука. Спасибо за ответы. Ps: не жадности ради, а руками что-нибудь сделать)
Там есть "крутилочка" ее крутишь на окуляре и о магия сетка нитей становится видна ;) надеюсь поможет вам;)
раньше хмм.. Премиум бренды до сих пор так делают. Ручная работа,потому что паутина паука прочнее стали при одинаковой толщине. Если сами захотите сделать то не забудьте паутину в черный покрасить.
Если не двоится, то это проблема старой советской оптики: пыль на поверхности линз внутри трубы. Лучше самому не чистить.
Резкость не помогает. Не двоится, может пыль, но изображение нормальное. Аккуратно кисточкой никак не получится пыль смести?
Если она снаружи, то не только можно, но и нужно аккуратно фланелькой без нажима. Не стоит протирать агрессивными жидкостями. Ну, а если не помогает, то пыль внутри. Самостоятельное вскрытие трубы - 100% выход из строя нивелира. Не знаю, но предполагаю, что за чистку внутренних поверхностей линз в мастерской, если и возьмутся, то придётся заплатить, как за покупку не одного рабочего нивелира. Рад буду ошибиться, если Вы найдёте мастера, который почистит хорошо и дёшево.
Нет, этот, о котором речь, нв-1. Самому думаю разобрать придется, так как препод-геодезист руками не владеет, особенно в пятницу вечером, плюс ему нет никакого интереса, а других знакомых нет.. Да и самому интересно, нивелир дешевый, особо ничего не потеряю. В чем могут заключаться опасности при самостоятельной чистке/разборке, не поделитесь?
Позже, практически, это же нивелир стал называться Н3. Цвет только другой и некоторые изменения в конструкции. Как-то не очень верится, что сможете сами его собрать так, чтобы им можно было нивелировать, а не любоваться в музее геодезии. Но пробовать можно, особенно, если их у вас ведро.
В подобных нивелирах сетка нитей наносилась краской в процарапанные на стекле канавки. У Вас посыпалась краска, поэтому так плохо видно её.
Спасибо всем, как появится свободное время, буду разбирать, больше ничего не остается. --- Сообщения объединены, 20 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 20 авг 2014 --- Насчет процарапанных канавок- я думал, это только на лимбах стеклянных так делают.
Kompensator, на Вашем приборе не отъюстирован ход окуляра. Ослабьте винтик на боку окуляра, проверните окуляр до тех пор пока не увидите резкое изображение сетки нитей и снова затяните ограничительный винтик
MucK, спасибо, но я в Харькове. Может кому-нибудь другому понадобится. Сергей Ковалев, благодарю, попробую.
