Довольны тем, что новый и красивый. с 3Х в безотражательном не работают, почти, может поэтому и не заметили гуляний луча лазера, хотя производитель их допускает, но не такие большие как пишет Boling . Я не допытывался, что хорошо и что плохо, просто сказали, что довольны, но на морозе на него не дышать и подбородком тыкают в дисплей, но так делают, похоже, все. Тут я согласен, с прибором только баловался и судить о его работе не могу. Но мне кажется, что он задумывался как инженерный и внем все изначально сложнее чем в зеленых. Дык если надо безотражательный хороший - брали бы Топкон, там далеко берет...
landsurveyor Есть ли инструкции к set3x , а то когда продали сказали что нет ни русской ни английской. что посоветуете?
serega10, почти всё что есть (на сколько я знаю) выложено в этой (и ещё парочке) теме - скачайте все вложения. Можете ещё поискать на нашем форуме мануал к SDR Level 5 (кто-то где-то выкладывал). На сколько я знаю - данные инструкции "всё закрывают" в более-менее полном объёме. Но если будут вопросы, задавайте, чем смогу, помогу. Да и форумчане подскажут
Доброго времени суток, уважаемые! Помогите разобраться с set5x! Никак не получается скинуть данные съемки на ноутбук. Пробовал извлекать с внутренней памяти прибора в формате .dat, не понимаю чем открыть. Как сделать, чтобы данные имели формат .sdr? Как скинуть на ноутбук, какие требования к флешке? Помогите! Если можно, опишите подробный алгоритм. Спасибо.
Привет. Необходимо мнение бывалых в работе с данными приборами. Впервые вынужден работать с Set5X, к тому же интерфейс на английском. Есть ряд вопросов. 1. Во-первых, обратная засечка. Просто после засечки прибор не хочет писать снятые данные мотивируя это тем, что не установлена станция. Приходится делать целый алгоритм действий с точкой стояния и оринтированием на заднюю точку, как писала Boling. Это действительно единственный способ писать данные? 2. Подскажите где находится режим выноса створа линии? И можно ли выносить ее по данным тут же отснятым или же только из памяти прибора?
vladff, в Basic только так, только не с точкой стояния, а просто зайти в Уст_ГУ, и с ориентировать прибор на любую точку засечки не забыл подтвердить клавишей ЗАП. Какая вторая программа установлена в Вашем приборе?
При нажатии это клавиши предлагается программа Sokkia Spectrum Survey Field. В ней есть режим выноса линии?
GPSPb, есть вопросы по программе. Задал в другой ветке. http://geodesist.ru/forum/threads/sokkia-spectrum-survey-field.2876/page-3#post-306229
Доброе время суток друзья. Столкнулся с проблемой относительно недавно приобретенного Sokkia set 1x. При температуре ниже +5 °С перестают работать сенсорные экраны. Сам прибор работает отлично, быстро,точно, но только на кнопках. Может кто-нибудь сталкивался с этим, есть какое-то решение этой проблемы? Прибор 2011гв.
Подскажите есть ли в этом тахеометре возможность работы при разбивке с помощью загруженного dxf файла? Имеется ввиду с открытой карты выбирать линию и ее выносить. Спасибо
Лучше уточните эту информацию перед покупкой. Под ту задачу, что Вы описали, если выбираете именно эту модель тахеометра, лучше всего подойдёт только SSF (Sokkia Spectrum Field).
