Сеть референцных станций SmartNet Russia
Тема в разделе "Сети базовых станций GNSS", создана пользователем Smartnet, 1 авг 2014.
  1. Smartnet
    Smartnet Форумчанин
    Уважаемые пользователи!
    Станция SmartNet Russia установлена в г. Канаш, Республика Чувашия.
    ck63 нравится это.
  2. Smartnet
    Smartnet Форумчанин
    Станция SmartNet Russia установлена в с. Ельники, Республика Мордовия.
    ck63 и Sheutsyk нравится это.
  3. Enot
    Enot Форумчанин
    А что у вас сайт такой кривой?
    Под Хромом не работает толком, только под Ишаком.
  4. Smartnet
    Smartnet Форумчанин
    Ишак тем и хорош, что под ним все работает.
    Подшаманили сайтик, теперь он и под хромом работает. Если у вас по-прежнему будет неправильно отображаться, то обновите страницу ctrl+F5.
    С наступающим!
  5. Enot
    Enot Форумчанин
    Вы как и тримбалисты сервис для домохозяек сделали - только под Ишака?
    Заработало под Хромом.
  6. Здравствуйте! Сколько составляет радиус зоны покрытия постоянно-действующей референцной станции сети SmartNet в режиме RTK и постобработки?
  7. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    ВВВиктория,
    Радиус РТК, максимум "по больнице", для допускаемой погрешности в населённых пунктах, попавших в район работ, откалиброванный Вами от пунктов ГГС ≈ 40 км от БС.
    А дальше прикидываете, сколько насуммируется погрешностей ( пункты, калибровка, характеристики инструментария).
    Радиус статики зависит от вводных поболее числом.
    GPS/ГЛОНАСС, количество частот, офисное ПО, наличие не одной БС СмартНет по горизонту, время и место измерений, их технология.
    Скажу от себя: для калибровки (получения WGS/ITRF) от одной БС ≈ 50-60 км, для получения координат в МСК - также.
    Ну и, смотрим на Солнце, молимся на Луну ))), иногда 15 км за 20 минут не решается (снова в поход туда же).(((
  8. yalga
    yalga Форумчанин
    Какие условия для пакета "RTK сутки"?
    В приложении к договору-оферте указана такая услуга, как доступ на 1 час стоимостью 100 руб, однако в перечне пакетов эта услуга отсутствует. Почему?
    Акция по скидке на поверку ещё действует?
    Поверка реально производится, или присылается свидетельство?
  9. Sunrise
    Sunrise Форумчанин
    Можете выложить на сайте список станций которые передают поправки не только от GPS и Глонасс?
  10. "откалиброванный Вами от пунктов ГГС ≈ 40 км от БС."
    Эт как не подскажите?
  11. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Это не хватило запятой))
    40 км в РТК для сельских населённых пунктов максимум по своему опыту
  12. Smartnet
    Smartnet Форумчанин
    Уважаемый Дмитрий! Про пакет "RTK сутки" тут был разговор пару страниц назад. Тариф действует с момента активации и до 24-00 часов текущих суток. Вы можете оплатить сутки или несколько суток заранее, например, сегодня с активацией на завтра. В этом случае, завтра Вы будете работать 24 часа.
    Акция на поверку спутникового GNSS оборудования за 5000 руб еще действует. По процедуре получения свидетельства лучше проконсультируйтесь в нашем авторизованном сервисном центре +7 495 933 22 77 доб 3.
  13. Vadim2016
    Vadim2016 Форумчанин
    Выполнил статические измерения на 5 точках приемником ЮГ С-82. Это Щелковский район. Ближайшая база в г.Щелково. Обработал статику в программе GNSSprocessor. Получил координаты точек в МСК50.2. После этого выполнил локализацию по этим точкам. Вообщем, все по науке. В результате при проверке на известном репере, внутри зоны локализации, получил ошибку по Х 69м, по У 25м, по высоте 0,4м. Пороверил все настройки: элипсоид, проекцию, датум на местную систему координат МСК50.2. Эти данные получил в Смартнете. Все ввел правильно. Скажите пожалуйста, что еще можно проверить, куда копать? А то я в тупике...
  14. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    закопай этот приемник ::-ph34r.gif:: он не предсказуем
  15. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    А зачем измеренные и обработанные координаты приводить к МСК-50-2?
    Всегда же нужно два набора координат ГГС (WGS и каталог)?
    Вы упомянули при получении параметров СК от Смартнета какое ПО на вашем контроллере (марку приёмника)?
    Может Лейкины параметры дали по ошибке?
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2018 ---
    Вроде так-то и локализацию проводить незачем.
  16. Vadim2016
    Объект закоординирован в МСК50.2, поэтому мне нужно работать тоже в МСК50.2. Т.е съемку и вынос точек, например, съемка труб отопления, удобно делать GNSS приемником. Приемник должен показывать в МСК50.2. Эти данные я сбрасываю в автокад и делаю исполнительную.
    Не понял про ГГС (WGS и каталог)?
    Марка приемника ЮГ с82. Насчет параметров для лейки, возможно это зацепка. Проверю этот вариант.
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2018 ---
    Я только осваиваю GNSS геодезию, поэтому делаю, как учили. А именно: статика на 5 точках, постобработка и получение координат в МСК, локализация на этих точках, все, дальше работа с приемником в МСК. Может можно по другому? Если есть опыт, то поделитесь.
    Контроллер С10, ПО ServCE
    Приемник ЮГ С82
  17. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Где-то читал, что Смартнет в МСК выдаёт пользователю RTK уже готовую калибровку по районам работ и ближайшим станциям (или это делает МОБТИ и в СК города Москва?).
    Со Смартнетом (и другими сетями) обычно так работаю:
    В WGS получаю после статики на точках с известными координатами в МСК и её обработки в СК WGS один набор координат.
    Другой (в МСК) у Вас уже есть из каталога ПП или ГРО.
    И в ПО офисном создаёте параметры локализации для Щёлково под Смартнет.
    Потом их в контроллер.
  18. X-Y-H
  19. Vadim2016
    Как раз он очень предсказуем: показывает один и тотже результат, но, почему-то с большим постоянным отлетом. Причем, этот сдвиг в координатах постоянен. Делая замеры на одной и той же точке в разное время - результат будет одним и тем же. Наверное, что-то с датумом. Но я его не переписал где-то с забора, я его получил из смартнета. Может есть идеи, как решить проблему? Может договориться с геодезом с другим приемником и провести все процедуры (статика, постобработка, локализация) и посмотреть, что получится?
  20. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Vadim2016 , лучше Ринексы сюда.
    и Скрин GNSSProcessjra про локализацию.
    Завтра на LGO попробую. И Исходных координаты нужны.
