Уважаемые коллеги! В нашей сети с 1 июля произойдут изменения, которые затронут пользователей работающих в Северо-Западном и Уральском федеральных округах. С этой даты базовые станции Уральского федерального округа будут перенесены на новый порт 6034 с сохранением своих координат. Потребности в повторной локализации нет. В Северо-Западном федеральном округе заканчивается переходный период с порта 6061 на порт 6031. БС данного региона больше не будут присутствовать на порту 6061. Для пересчёта локализации можно воспользоваться сервисом пересчёта, подробнее в справочном документе - Справочный документ rtknet.ru . Подробнее узнать об изменениях вы можете в данном разделе нашего сайта - Новости rtknet.ru .
Добрый день! Дайте полную инструкцию, как с помощью сайта hive пересчитать калибровку. При попытке получить координаты, пишет: Не удалось подключиться к NTRIP-кастеру
Может тут подскажут, по не понятной причине работая от Керченской базы, отметка 10 см отлетает, то есть, взял пикет через час два повторил измерения 10 см летит по высоте, я не могу понять в чем причина,самое интересное от Темрюка токого не наблюдаю.. Да я знаю что это GPS и RTK но не так же ....при этом в плане все ОК. геоид всегда подгружаю...Что за хрень...
Между станциями Керчи и Темрюка дистанция 73 км. На каком расстоянии от этих баз вы работает то? 10 см погрешности в RTK на таких дистанциях - это может быть нормальное явление.
В чем суть проблемы у меня.Работая от Керченской базы в Тамани( 25 км расстояние), делая съемку получаю допустим к примеру отметку высоты 25.50, через пару дней опять еду в Тамань работая от этой же базы в этом же проекте выношу эту же точку и получаю отметку 25,60. Другой пример работая в п.Кучугуры от базовой станции Темрюк(35 км.от баз.станции),делаю съемку,через неделю праверяю ее(2-3 см.). то есть я хочу понять почему,в плане нормально,я думал может что с прибором, но от Темрюка все старые съемки бъются и в плане и по высоте,методом вычисления я прихожу к выводу что дело в Керченской базе или еще в чем то, начинаю подумывать поменять базовые станции...... --- Сообщения объединены, 26 авг 2020, Оригинальное время сообщения: 26 авг 2020 --- я на таких дистанциях не работаю максимум 50 км, и то очень редко стараюсь чтоб до БС было 30 км.
Специалисты НАСА выявили гигантскую аномалию в магнитном поле над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана, которая влияет на получение данных со спутников Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/science/anoma...o-gigantskuyu-anomaliyu-novosti-11118614.html
я не верю в мировой заговор против меня не Верю!!!! Должна быть логическая причина....Представители геодетики помогите разобраться не хочу переходить на БС других контор весь район надо будет переделывать, а от Керчи просто уже боюсь работать...
Если сохранились "сырые" данные сеансов измерений - можно попробовать сделать постпроцессинг, используя разные базы и разные эфимериды. Вполне может быть что ошибка и уйдёт при этом. Если нет - можно попробовать оценить корректность работы керченской базы, взять rinex-ы с неё за интересующие дни и вычислить координаты через ppp-сервисы. Если координаты не будут биться между собой с хорошей точностью - значит вероятнее всего проблема в базе (может там антенна плохо закреплена, например, и её реальная высота подвержена колебаниям от температуры). Если же они будут биться - значит проблема где-то у вас (в вашем оборудовании, его настройке или методике измерений). --- Сообщения объединены, 27 авг 2020, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2020 --- А зачем переделывать? Если у вас одни и те же точки от разных баз получаются с разными координатами - значит вы измерения делаете принципиально некорректно. И переход на другую БС вас не спасёт.
geodetika, скажите а можно где-то заполучить свидетельства о поверке ваших БС, или это тайна. На письма и звонки у вас никто не отвечает, на сайте каких-либо ссылок на поверки, как у ефт или смартнет, не наблюдается. как теперь техотчёты сдавать подскажите?
Ежедневно к нам поступают десятки звонков, поэтому утверждение, что на звонки никто не отвечает полная чушь, ведется учет и запись всех звонков. Запросить поверку на БС можно, написав на info@rtknet.ru или info@geodetika.ru. Если вы делали уже запрос, можете указать время и дату.
Да сегодня смог дозвониться, поверку прислали, но зачем такие сложности, не проще их выложить на сайт?
Добрый день! Вопрос такой. Для тарелки используется коммуникатор с ПО Survex. При создании проекта задаются параметры эллисоида, параметры проекции, четыре параметра и т.д. Все съемки делаются с использованием локализации по пунктам ггс в МСК. При покупке объясняли, что если локализация делается по пунктам, то параметры системы координат можно не править, так как все пересчитается. Хочу получить ответ можно ли так делать или надо править изначально параметры системы координат? Используется RTK NET. Писал в песочнице отправили в другой раздел.
если вы работаете от порта 6060, то в Геодетике Вам могли дать параметры пересчета в МСК-50, т.к. на пору 6060 базы обсчитаны в МСК-50. Если вы работаете от порта 6030, где базовые станции не обсчитывались в местных системах, но обсчитаны в ITRF2014(2010.0) и взаимноувязаны между собой, то чтобы привязаться к местным системам (например, МСК-50) вы делаете локализацию по пунктам ГГС, в качестве параметров проекции и датума вы можете использовать параметры ГОСТ-2008, их также можно получить в компании Геодетика, также в SurvX вы можете выбрать предустановленные параметры для местной системы координат (Раздел Система Координат -> Импорт -> Шаблон -> Россия.
Здравствуйте. Нужна помощь кто работаете от сети базовых станций "Геодетика" RTK NET, МСК-50 в Воскресенске . Можете помочь с локализацией. телефон +7-915-314-54-05 Почта Ki_46@mail.ru
Чтобы не указывать осевой, можно просто выбрать нужную МСК. Потом объехать и измерить исходные пункты.
