Вечер добрый Объясните кто знает что дают эти меню Только чисто настройки? Не пойму как в них работать Захожу предлагает создать работу и все.... В стандартном меню вроде все разобрался Закинул ГРО и создал рабочий файл В spectrum тоже частично понял (во всяком случае смог сделать выше описанное) А вот тут что то я не пойму...
возможно так и есть обьясните в чем я запутался Я ж не отрицаю прибор у меня всего один день не до конца понял что к чему
Николай Ерошкин, давай по порядку. В этом приборе есть два, так скажем, два режима работы: 1) Стандартные измерения 2) Работа с программами Программ обычно две, SDR+ (у тебя на фото) и Spectrum survey. Каждая из них сама по себе! Все это между собой не перекликается, или Стандарт или SRD или Spectrum.
это я понимаю что они между собой ни ни.. точнее я думал что стандарт как то взаимодействует с sdr+)) ок тогда мне нужно понять как работать в sdr+ спектрум чуть позже буду разбирать))
Сорян.На твоей фотке остался след в виде подсказки "обратная геодезическая задача", после выбора этого пункта меню.Люди часто путают его с засечкой и лезут не в тот пункт, после чего не могут ничего понять. --- Сообщения объединены, 23 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 23 окт 2019 --- А в целом если тебе хорошо знакомы все термины и понятия из геодезии, то вопросов не должно быть, читай на экране и выбирай нужный пункт вводи данные, ничего сложного.
Ну я так и понял что так и подумали.. В любое меню в которое я вхожу будь то засечка, Дуга, линия и т п Вылазиет следующее меню как на фотографии Ввод работы Вот на этом и затык Я ввожу название (произвольно) Но ничего не происходит дальше. От этого и спрашиваю как работать в этих вкладках.
Ну я Может конечно туп. Но в низ пролистываю не могу найти подтверждения Enter тоже нихрена Вообще вроде все кнопки пробовал нажимать))) Ну или как раз ту которую надо не нажал))
Видимо перед работой нужно создать пару проектов, по традиции один для записи, другой для исходников.Сейчас уже не помню но это делается где-то на уровень выше.Почему бы просто не почитать руководство, если я не ошибаюсь даже на русском есть.
Руководство есть по стандартной программе Там я все это сделал. Создал файл с координатами исходниками и файл рабочий Как писал выше человек они между собой не взаимосвязанны.
Спасибо большое С ГСИ мне прислали такую же Но это я как понял для gnss И на первый взгляд я ничего не нашёл общего кроме названия)))
Опаньки.... Сейчас приеду попробую Да уж какой то головняк Японской логики. Спасибо! Надеюсь дальше разберусь Если что напишу Уверен что появятся ещё вопросы
Николай Ерошкин, то же самое и с удалением работы CTRL+ENTER Но мой тебе совет, забей ты на этот SDR+, лично я работаю с Spectrum survey (он же Topsurv). Там много хороших фич, типа засечки при двух кругах, вынос по DTM, экспорт напрямую в dwg и.т.п.
