Коллеги добрый день! Есть съемка М 1:5000 месторождения. Есть какое-то приложение для растеризации съемки в растр с файлом привязки для использования например в ГИС? --- Сообщения объединены, 14 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2022 --- Обходные пути типа виртуального принтера и привязка вручную - не предлагать
Мап инфо (старых версий точно) при экспорте окна как картинки предлагает создать файл привязки автоматически.
Об экспорте растровых файлов Охватываемые продукты и версии: Advance Steel 2018, AutoCAD 2018, AutoCAD Architecture 2018, AutoCAD Civil 3D 2018, AutoCAD Electrical 2018, AutoCAD MEP 2018, AutoCAD Map 3D 2018, AutoCAD Mechanical 2018, & AutoCAD Plant 3D 2018 Автор: Справка Autodesk Вы можете создать независимое от устройства растровое изображение объектов на чертеже. Связанные задачи Экспорт в растровый файл (BMP) - BMPOUT Экспорт в файл JPEG (JPG) - JPGOUT Экспорт в файл переносимой сетевой графики (PNG) - PNGOUT Экспорт в файл TIFF (TIF) - TIFOUT
Marcolic, качество --- Сообщения объединены, 14 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2022 --- wolodya, БЕЗ ручной привязки
wolodya, знаю, но это сначала надо завести в кредо, и потом только экспортировать --- Сообщения объединены, 14 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2022 --- БЕЗ потери визуальной состовляющей?
Смотря что подразумевать под этим. Растр по качеству никогда не будет равным вектору. Чтобы понять устраивает ли качество нужно пробовать.
Creating a GEOTiff in Civil 3D 2013 How to plot higher resolution raster files from AutoCAD Products Да по разрешению ограничение. Разрешение растровых файлов (GIF, JPEG, BMP и TIFF.), созданных в AutoCAD, имеет фиксированное значение 100 DPI.
Marcolic, спасибо, но это как раз то от чего надо уйти. Я знаю кучу прекрасных виртуальных принтеров но привязывать 100 а порой 500 листов... это сплошной мат.
Если все листы одинакового размера, можно один привязать, а в остальных файлах привязки скриптом поменять координаты
