Доброго дня, коллеги! Прошу совета. На днях заезжаю на объект. Тремя приемниками делаю статические измерения на пяти пунктах. Не рассчитывая статики, нужно в тот же день сделать съемку небольшого открытого участка, примерно 20-30 точек рядом с одним из определяемых реперов. Как лучше поступить - сделать в режиме Stop & Go, либо запустить на время один из приемников как базу, сделать съемку в любой условке, потом пересчитать под полученную в статике систему. Важно уложиться максимум в 6 часов, считать съемку потом можно хоть неделю. До этого никогда так не делал. Всегда сначала статика , потом - съемка. --- Сообщения объединены, 7 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2023 --- Забыл добавить . Аппаратура - EFT m2.
радио или сотовая связь есть ? можно в условке в РТК померить а потом хоть банально сдвинуть в автокаде ну это если прям по простому, стоп ин гоу на китайцах я так и не смог победить
стоп ин гоу на китайцах через задницу сделана можно тупо накосячит и не поймешь этого пока не сядешь обсчитывать, проще если база рядышком в статике каждую точку по 5 минут стоять да подольше будет , зато точно посчитает любое ПО
Связь по радио. Сотовой там просто нет. Stop & Go раньше никогда не делал, так как не очень доверяю данному методу . Пишут что точки иногда вылетают. А до объекта почти 400 км. Уедем в тот же день.
ну и все тогда запускай радио снимай в ртк , а потом в статику, если не умеешь сразу чтобы и ртк и статика тарелка работала там есть небольшой затык в этом
Кстати, до базы в этом месте будет метров 70 , а до следующего репера метров 200. --- Сообщения объединены, 7 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2023 --- Спасибо, еще раз! Статику вместе с базой знаю как запускать. Просто в RTK там работы максимум на 20 минут, так что сначала сделаю в условке, ну а потом статику отнаблюдаю. Просто думал что за пять лет может чего-то новое придумали.
Да это-то все понятно. Просто иногда , делая съемку через радио и попадая в зону радио-тени на относительно небольшом расстоянии от своей базы, в голову лезут мысли об отсутствии возможности последующего расчета пикетов из-за невозможности использовать поправки базы в постпроцессинге. Как-то так, если своими словами.
Возьми с собой тахеометр. Пока делается статика, сделай съёмку в условке и подхвати 2-3 репера. После вычислений координат, в автокаде передвинь съёмку на правильные места реперов.
Тахеометр и так с собой, на всякий случай, всегда беру. И нивелировку по этим РП уже делал. Интересовала возможность использования поправок базы в постпроцессинге с точностью RTK. --- Сообщения объединены, 7 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2023 --- Благодарствую за совет. Скорее всего так и поступлю.
Запускаете базу в условке. Не выходя из нее запускаете статику, но тут нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! проверить, что запись пошла. Выходите из базы этим же контроллером запускаете ровер, и погнали снимать. В камералке считаете статику, и натягиваете на нее свою сьемку... Все! Сто раз так делал. ))) з.ы. со стоп энд гоу не связывайся, херня.
Наверное вопрос не совсем корректен, сама головешка и софт, работает в WGS, все плоские СК, что мы видим в контроллере, это просто представление на основе параметров, забитых в контроллер. Софт позволяет как бы запустить и в геодезических и в плоских координатах, причем разницы в результате нет, т.к. база всеодно вещает в WGS, я пробовал оба варианта разницы нет. Но есть исключение это работа со смещением: хз как это работает, как мне кажется это какой-то баг. Запускаем базу, делаем сдвиг по известной точке, отрабатываем день и базу глушим, но вдруг по какой то причине пришлось повторно запускать базу с этой же точки, (не досняли там или, что то забыли) так вот если ее запустить с плоских с той же точки, то она начинает вещать со смещением, причем это смещение каждый раз разное, сколько раз не включай каждый раз разный результат, и система совсем не ясна, а если с геодезических то все хорошо...
