Съемка в зеркальном отражении
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем 28region90, 1 май 2014.
  1. Qvinto
    Я пробовал. Всё садится туда, куда надо. См. пост #6
    Только я не вижу файла с тахеометра. Может там собака порыта? ху и ух поменяны????
  2. Geo_major
    Тогда извиняйте. Я смотрел только файл автора темы. ::blink.gif::
    Чудес в геодезии не бывает. Если автор темы встал на один репер, а обнулился на другой, затем проверился по тому реперу на который обнулялся и всё сошлось, а вот при выносе других точек (введённых вручную с бумажки) получается зеркально....
    Ещё как вариант, подготовить самому каталог координат, загрузить его в прибор, чтобы исключить к минимуму человеческих фактор.
  3. Проектировщик делал, все точки уже были на плане,только он был не в координатах, сами уже разворачивали.
  4. Qvinto
    Развернули плоховато, но, терпимо. Там сетка в пол сантиметра не села. Для ваших работ это терпимо.
    Ну, тогда, в Автокаде рисуйте углы от точек стояния до выносимых, и выносите по углах и расстояниях ваши точки. По видимому файла с прибора с выносимыми точками мы так и не дождёмся от вас. делов-то, скинуть на флэшку их, и выложить тут. Что бы мы проверили.
    И, кстати, а как вы координаты в прибор вносили? Вручную? Или через флэшку? И, в каком формате?
  5. Координаты все вносили вручную с ведомости,ошибится не могли!
  6. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Так как положено, или зеркально? Вы уж определитесь.
    файл очень сильно прояснил бы ситуацию.
  7. Говорю как делал.Выставил прибор,сделал засечку с пикетов(координаты взял с ведомости,вбил вручную),стреляешь на пикет,сходится,вводишь координату любого пикета,все сходится,вводишь координату базиса,прибор показывает его в зеркальном отражении,пронаблюдал в координатах базисы(координаты записал на бумажку),ввожу их в акаде,они в противоположной стороне!!!
    --- Сообщения объединены, 3 май 2014, Оригинальное время сообщения: 3 май 2014 ---
    И этим делом не только я один занимаюсь,а вдвоем,вчера еще другие смотрели,которые нам давали тахом проверится,тоже не понимают ничего!
  8. Geo_major
    Так пикеты или базисные точки 7 и 8?
    Точно не путали базисные точки местами???????????
    А где их координаты?
  9. Делали с пикетов(да как только не делали)ничего не путали,координаты их в ведомости,сделанной проектировщиком,я ее прикладывал,смотрите выше
  10. Geo_major
    А теперь самое время выложить файл с прибора.
  11. Qvinto
    Вот тебе и файл в тахеометр, и схема выноса с каталогом координат.
    Если и по этому файлу будет зеркалить, значит, будем смотреть настройки техеометра.
    • 654321.rar
      370,2 КБ
    Geo_major нравится это.
  12. Проблема скорей всего в Сокии. Тоже было такое только на съемке. Съемка зеркальная получалась. Снимал лейкой скачивал и в редакторе формате менял на SDR. получалось зеокальное отображение. скорей всего съемку сднлали зеркальной и не увидели этого. Выход отзеркаль в AutoCADe и не парься. все будет норм
