съемка в условной системе
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Роман2000, 1 авг 2021 в 10:45.
  1. Это не станции
    4= 11.. где 11 это код забора. 0 это код поверхности. 25 низ балки, а 99 код станции.
    5 = 2* это номер станции
    4 = 99 это код станции.
    в самом начале первая точка записана 2 = 99... вот тут я как выше и сказал неправильно номер записал. не туда код указал. В кредо потом исправил на 1*.
    дальеше 5 = 100 это номер измеряемой точки ( низ балки) чтобы потом не путаться и код 25)
    На 122й строчке измерение уже с 2й точки на 1ю.
    нашел почему с 3й на 2ю нет правого круга.. не уследил на за сменой нумерации Если я правильно все понял.
    2=3* это станция
    3=1.462 высота прибора
    52=14:13:41 время
    5=2* замер на вторую станцию
    4=99 код станции
    6=1.600 вешка
    7=105.0954
    8=089.2751
    9=92.773 расстояние
    5=3 * и вот тут уменя должно быть не 3 а 2
    4=99
    6=1.600
    7=285.0949
    8=270.3203
    9=92.773
    Какие я должен сделать свои настройки прибора ? прибор как мне сказали прошел поверки и юстировки. Данные которые нужно было в процессе за погоду сделал, по уровням установил, центрировал, высоту замерил и записал.. она в файле везде прописана. Измерял делая левый и правый круг .
    Я вроде понятно пишу, что новичок не специалист, работа ни к чему не обязывающая денег за нее заработаю. точность не нужна. Нужно просто примерно прикинуть высоту от низа балки до поверхности на мосту, асфальта. . Чтобы это сделать пришлось забить 4 точки. 3 точки в кредо встали на свои места 4я нет. Что-то я накосячил на третьей точке ... Или раньше... вот это понять не могу.
    Вопрос простой как лучше сделать ? Все снять в режиме "измерение угла"
    т.е на первой точке замериться на 2ю, снять низ балок. Затем перейти на 2, определиться на 1ю затем на 3ю и так до 4й, а там снять поверхность.
    Или теперь так-как уже сделал измерение на с 1 на 2, т.е точка 2 известна, есть расстояние до нее вычеслена прибором координата от заданных мной х = 1000 у=5000 н =100 то можно в режиме "известная задняя точка" ?
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Кто ж знал? Я эту Лейку в глаза не видел и не работал. Но пускай будет по твоему:
    Код:
    $ grep -n "^5=" M-3\ EKODUK_30.07.job
    23:5=2
    29:5=2
    35:5=2*
    41:5=2*
    47:5=100
    53:5=101
    59:5=102
    65:5=103
    71:5=104
    77:5=105
    83:5=106
    89:5=107
    95:5=108
    101:5=109
    107:5=110
    113:5=111
    119:5=112
    128:5=1*
    137:5=1*
    143:5=1*
    149:5=1*
    155:5=1*
    161:5=3*
    167:5=3*
    176:5=2*
    182:5=3*
    188:5=3*
    194:5=3*
    200:5=3*
    206:5=4*
    212:5=4*
    221:5=3*
    227:5=3*
    233:5=3*
    239:5=3*
    245:5=1000
    251:5=1001
    257:5=1002
    263:5=1003
    269:5=1004
    275:5=1005
    281:5=1006
    287:5=1007
    293:5=1008
    299:5=1009
    305:5=1010
    311:5=1011
    317:5=1012
    323:5=1013
    329:5=1014
    335:5=1015
    341:5=1016
    347:5=1017
    353:5=1018
    359:5=1019
    365:5=1020
    371:5=1021
    377:5=1022
    383:5=1023
    389:5=1024
    395:5=1025
    401:5=1026
    407:5=1027
    413:5=1028
    419:5=1029
    425:5=1030
    Количество бардака не сильно сократилось.
    Но наверное всё-таки верно следующее:
    Код:
    $ grep -n "^2=" M-3\ EKODUK_30.07.job
    20:2=99
    125:2=2*
    134:2=2*
    173:2=3*
    218:2=4*
    Вопрос: Почему у тебя 2 станции 2*?
  3. Формат этого файла я и сам не знаю.
    Из того что я записывал и если я правильно понимаю то получается, что
    2=1* первая станция
    3=1.534 высота станции
    52=13:35:35 время
    4=99 код станции
    6=1.600 высота вешки
    7=360.0000 круг
    8=088.3607 круг
    9=69.786 расстояние
    2=2* вторая станция
    3=1.532
    52=13:56:42
    5=1* замер на первую
    4=99
    6=1.600
    7=000.0000
    8=083.1048
    2=3* треья станция
    3=1.462
    52=14:13:41
    4=99
    6=1.600
    7=105.0954
    8=089.2751
    9=92.773
    2=4* четвертая станция
    3=1.498
    52=14:29:21
    5=3*
    4=99
    6=1.600
    7=242.5838
    8=095.0726
    9=89.942
    а вот это измерение на станции
    5=100 номер точки
    4=25 код точки
    6=0.000
    7=243.5400
    8=079.2936
    9=29.201
  4. zvezdochiot
    Теперь знаешь. Так почему 2 станции 2*?
    PS: 7=, 8= имеют формат DDD.MMSS (на всякий). 7-направление, 8-зенит, 9-наклонное расстояние.
  5. Хороший вопрос )))
    причем полностью все одинаково. и время и высота.. дважды чтоли кнопку записи нажал.
    Скажите эта программа Notepad++ изменения в файле сохраняет ? Нужно просто нажать сохранить ?
  6. zvezdochiot
    Ясен красен! А иначе на кой она нужна!
    PS: Я вот в данный момент ею JPEG-и из PDF-ки выкорчовываю. И ничего, полёт нормальный.
  7. да с 125 по 134 строки надо удалять первая запись не имеет и расстояния.
  8. zvezdochiot
    На "ориентир" расстояние не обязательное.
    PS: Ты только оригинальную версию файла в сторонке сохрани, а то замучаешься на ядиск лазить.
    PS2: А может проблема как раз в том, что станция 2* разбита на 2 и надо удалить только строку 134?
  9. Спасибо.
    Разобрался с структурой файла. Но понимания почему развернуло 4ю точку все равно пока нет. (((
    Оригинал на работе лежит.
    Я копию себе кинул.
    Завтра подправленный закину в кредо посмотрю что выйдет.
  10. zvezdochiot
    См. PS2 в предыдущем месе (#28).
    --- Сообщения объединены, 1 авг 2021 в 15:23, Оригинальное время сообщения: 1 авг 2021 в 15:04 ---
    А в CAD-е протянуть "ниточку" по понятным теперь значениям не? Только расстояния [9=...] надо домножить на sin([8=...]) и улы откладывать как разность двух направлений (B=[7=...]-[7=...]).
  11. Все разобрался. На третьей точке в кредо надо было круги лево-право выставить. Путаница возникла скорее всего из-за того что не уследил во время съемки за тем что записалось в прибор, нумерация. Внимательнее надо мне быть (((
    Но все-таки на будущее. Насколько критично во время съемки при переходе с одной точки на другу. менять режим в установках ? Т.е начал установив "измерение угла" , затем перейдя на другие точки поставил "известная задняя точка" ?
  12. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Пофиг! Смотри в редактор измерений и редактируй всё что угодно.
    мирось, zvezdochiot и Роман2000 нравится это.
