Съемка в условной системе координат
Discussion in 'Trimble' started by Geonid_NST, Feb 10, 2015.
  1. Geonid_NST
    Geonid_NST Форумчанин
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Простите за флуд, если эта тема уже обсуждалась, но не нашел ответа на свой вопрос, а он заключается в следующем: Необходимо произвести топосъемку местности, исходной основы пока что нет, но буду gps-ить, с этим проблем не будет. Не понимаю, как выполнить установку станции и какие координаты ввести на станции, и какие координаты вводить на заднюю точку, или же лучше выполнить обратную засечку по 2-м точкам, которые в последующем gps-ить буду. Тах: trimble m3 dr
  2. Geo_major
    Форуму давно не хватало телепата, который бы сумел увидеть координаты реперов до того, как их отстоят GPS. ::biggrin24.gif::
    В вашем случаем всё гораздо проще. На объекте сегодня забиваете 2 арматуры (уголка, дюбеля....) так, чтобы они сохранились до момента, когда на них поставят GPS. Будет у вас Репер 1 и Репер 2. Встали на репер 1. Задали ему координаты х=100, у=500, измерили расстояние до репера 2, на бумажке сложили и получили координаты репера 2 х=100+расстояние до репера, у= 500. Эти координаты можете использовать для съёмки.
    Когда будут получены верные координаты, в проекте Credo.DAT замените условные на правильные.
  3. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    а почему не использовать всем известный пункт с координатами х=0, у=0 ?::biggrin24.gif::
    Evrashca likes this.
  4. Geonid_NST
    вот и я думаю, почему все принимают x100 y500, или тому подобные
    --- Сообщения объединены, Feb 10, 2015, Оригинальное время сообщения: Feb 10, 2015 ---
    а если допустим, встать на т.1, навестись на т.2 указав, что она задняя?
  5. Geo_major
    Открою вам тайну великую, которую передают из поколения в поколение.
    Если условные координаты вашего репера №1 будут 100,500, а второго репера 100+расстояние, 500, то съёмка будет как бы ориентирована на север.
    В нашем Trimble M3 DR TA, я не ввожу в поле никаких условных координат. Ввёл данные по станции, ввел название задней точки, навелся, взял измерение. Всё. Потом в офисе при обработке в Credo.DAT ввожу либо условные координаты, либо правильные.
  6. Geonid_NST
    вот изначально я себе это так и представлял, но входе чтения инструкций и тп савсем голову забил,.....тогда вопрос такой, азимуты и др. настройки оставлять по умолчанию? а правильно как сделать: встать на т.1 , обнулится на т.2 (з.т.) после встать на т.2 и обнулиться на т.1(з.т.) ???
  7. Geo_major
    Вопрос. У вас какой именно тахеометр? Старый М3 или новый сенсорный?
  8. Geonid_NST
    новый сенсорный
  9. Geo_major
    Добро пожаловать в клуб любителей новых М3! ::biggrin24.gif::
    В меню установки задней точки, просто поставите азимут 0 и выполняете измерение на заднюю точку. Потом когда будет обнуляться с точки 2 на т 1, то это азимут автоматически будет 180.
    Ещё сразу почитать тему по вашему тахеометру. Там много полезных советов.
  10. Geonid_NST
    ок! спасибо, завтра поеду первый раз работать этим прибором посмотрим, что получится))
  11. Geo_major
    Как бы сразу бесплатный совет, чтобы не мерзнуть завтра в поле, поставьте прибор на свой рабочий стол в офисе, введите от фонаря данные станции, обнулитесь на кулер и снимите пару десятков пикетов по стенам в офисе.
    Потом скачайте и только потом можно ехать в поле. Не совершайте чужих ошибок, плииизззз. ::blink.gif::
    ЮС likes this.
  12. Geonid_NST
    да попробую, жаль тока штатив в офисе не поставить, пол керамический
    а вот еще вопросик не по теме, у меняя под съемку буквально 0.5 Га под проектирование ВЛ, сколько минимум исходных точек нужно? хочу сделать 2 вначале и 2 в конце типа классика, разомкнутый ход. или лучше замкнутым с использованием 2 исходников?
  13. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Может чтобы минусов не было ?
    Андрей Р. likes this.
  14. Geo_major
    Какой штатив... У вас рабочий стол есть? Вот и поставьте тах на стол. Компенсатор можно отключить временно, чтобы не ругался и пикеты набирать.
    Минимум 2 исходных точки. Как вариант, на первую исходную точку встали, на вторую исходную навелись и съёмка только с исходных точек.
  15. Geonid_NST
    это в случае, если 2 пункта?, а как же тогда ход прогнать? расстояние то все равно у меня общее будет около километра.
    уже набрал пикетов щас сливать буду
  16. Sanych1982
    да и пусть будут "минусы"... кому они мешают в процессе съемки?
  17. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Всем, кому жипиэсить "будут завтра" даю универсальный совет:
    1) Работать в режиме углов и наклонных расстояний.
    2) Координаты реперов можно забить отфонарные.
    3) В Кредо всегда можно поменять координаты и высоты исходных пунктов, как отжипиэсят, тогда данные и загоняйте в программу и жмите волшебную кнопочку "посчитать".
    И будет вам счастье ::smile24.gif::
    Geo_major and Андрей Р. like this.
  18. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    Spoiler
    в свое время много работал с ландшафтниками. Все в условной системе координат и высот. Пришел к выводу, что лучше высоту ставить не 100м, а 150. Т.к. разница высот между точками 100,1 и 99,9 психологически казалась больше, чем 150,1 и 149,9
    AdrasMan likes this.
  19. Geo_major
    Geonid_NST, Про то что пол керамический. Для геодезиста это не считается отмакой. В 2006 году снимали тахеометром внутренние помещения в ЦУМе, так там везде пол плитка. Ну так были такие резиновые пришлепки на пол, в центр которых плотно вставала нога штатива. Так что установка штатива на плитке запоминается надолго. )))
    mmm1121 likes this.
  20. ak_evg
    Spoiler
    вот тоже мне проблема
    я в школе на утреннике, выступая на сцене (изображал езду на лыжах) палки в новенький паркет воткнул ))) Потом рассказывали, что у директора школы в этот момент лицо сильно изменилось )))
    Sanych1982, ЮС, Evrashca and 3 others like this.
