Нормальная точность если 10-15 точек поворотных, а если 70-80 по городской застройке, а госэксперту что сказать точность нормальная.
Не много не понял,ты меня хотел удивить? С правой стороны от Крымска их уже нет,можешь смело идти до Абинска там ближайший Бережной --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Хотя бы на геобридж посмотрел
Не... зачем? Посмотрел первое что под руку попалось.... Кстати на геобридже очень многих пунктов нет к сожалению.... А так да. Посмотрел на геобридже - бережной ближайший.... Но все равно от него до города идти не по застройке....
не на Бережной не пойду, возьму до ближайшего пункта потом по городу и замкнусь,километров 8 наберу,точность теод. хода 1 км на 20 см.,8 на 20 см. получается 1.60 м.,для 500 уложусь.
Здесь использование множества антенн - рабочая, но оказавшаяся тупиковой в развитии технология определения азимута и наклона ровера. Сейчас эту роль выполняет IMU. Ничего общего с технологией "изменения" диаграммы направленности антенны.
И меня нет данных полигонометрии по Крымску, Роскадастр выдавать запретил,да и госэскперт напишет замечания.
я имел ввиду проложить от ГГС ход полигонометрии 1 или 2 разряда. 8 км для обычного теодолитного хода очень много, и эксперт обязательно напишет замечания
Фото антенны с преодолевших действие РЭБ и залетевших в Киев российских БПЛА. CRPA антенна, благодаря дополнительному количеству антенных блоков и цифровому блоку управления антенна реализует технологию определения направления источника помех/подмены и снижения коэффициента усиления антенны в этом направлении до нуля. Технология работает в отношении нескольких источников помех/подмены. Антенна китайская. Предполагаю скорое применение технологии не только в военных, но и в коммерческих продуктах. В частности в геодезических приемниках.
На днях приехали в место, где глушат, но поблизости нет каких-то особых объектов. Спутников - 0. Рядом был старый насыпапной ставок - метров 80×80 и края насыпаны метров по 5-6 в высоту, т.е. ставок закрыт земляным валом со всех сторон. Положили на самое дно, небо полностью открыто. Вообще ничего не поймал. Так что ямка точно не поможет, если конкретно захотят заглушить
GrafDemetrius, так никто и не говорил, что 100% поможет. Если конкретно глушат, там только тахеометр поможет. Ямка может помочь, когда находишься на границе глушения. Вроде работает, но результат не очень. Тогда ямка, ведро и т.п. помогают.
Всегда гоняли тахом трехштативку, обычно 1-2 р-да. а 4 класс полигонометрии если 8 км между исходниками вполне. Нормы Предельная длина хода: отдельного — 15 км; между исходной и узловой точкой — 10 км; между узловыми точками — 7 км. Длины сторон хода: наибольшая — 2 км; наименьшая — 0,25 км; средняя расчётная — 0,5 км. Относительная погрешность хода — не более 1:25 000. Средняя квадратическая погрешность измерения угла (по невязкам в ходах) — не более 3 угловых секунд. С личным авто не так и долго делать.
