Здравствуйте. Имеем задачу получить координаты контура поля (не для геодезических работ). Планируется объехать поле по периметру с оборудованием Leica GS08 + CS10 и записать данные в режиме кинематики. Подскажите кто может, как правильно сделать съемку и обработать результаты измерений. Нужны ли контрольные точки
В геодезии для съёмок контрольные точки нужны всегда, т.к. когда пользователь даже не знает, какие кнопки надо нажимать, отлёт после постобработки почти всегда гарантирован. А так по этим точкам будете видеть, что наснимали.
Просто скинуть координаты измеренных точек из контроллера в выбранной системе координат. У меня не такое оборудование, как у вас. Точнее не скажу. Не забудьте сделать локализацию (калибровку)!
SAV64, похоже, Вы не понимаете разницы между просто кинематикой и РТК (кинематикой в реальном времени)! --- Сообщения объединены, 1 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 1 июл 2020 --- В случае съёмки в РТК с калибровкой, не потребуется дополнительная обработка в офисе. Просто экспортируете данные из проекта в текстовый файл и все! --- Сообщения объединены, 1 июл 2020 --- m00 это файл сырых измерений приемника. Его придётся обрабатывать совместно с аналогичным файлом с базовой станции.
Действительно я не все понимаю, потому что с этим не сталкивался (к слову я и не геодезист). При съёмке отдельных точек в режиме РТК все происходит именно так как Вы написали. При непрерывной съемке в течение, предположим, 30 минут таких точек должно получится около 200. Все они запишутся автоматически? --- Сообщения объединены, 1 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 1 июл 2020 --- Почему бы и нет, если это даст необходимый результат
Попробую пояснить... В режиме РТК можно выполнять съёмку по разному, вот варианты: 1. Съёмка точек "побыстренькому" 2. Съёмка точек с осреднением нескольких измерений 3. Съёмка точек траектории (в движении) с заданным интервалом по времени 4. Съёмка точек траектории (в движении) с заданным интервалом по расстоянию между точками 5. Косвенные измерения, когда невозможно установить ровер непосредственно на точку, но можно измерить смещение до нее. --- Сообщения объединены, 1 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 1 июл 2020 --- В случае выполнения Вами кинематики с постобработкой (файл m00) очень важно следить за тем, чтобы весь сеанс съёмки был непрерывным! Нельзя приемник в машину ложить, переворачивать, закрывать руками, в густой лес заезжать и т.д. и т.п. Если рядом трасса по которой ездят дальнобои с глушилками - вообще беда! Короче, при потере приемником инициализации хоть на секундочку - результат будет непредсказуем, а узнаете об этом вы только в офисе! В случае с РТК все это тоже имеет значение, но потерю фиксированного решения Вы сразу заметите и можно будет приостановиться или вернуться переснять. То есть после возобновления фиксированного решения можно смело продолжать съёмку - результат гарантирован.
Если ПО контроллера поддерживает работу в данном режиме (как в п.3) то особо там нечего настраивать. Выбрать режим, задать интервал, нажать старт и все. Если Вас интересует как настроить Ровер для работы в РТК, как настроить системы координат и как выполнить калибровку... Объяснить здесь все с нуля не получится. Разбирайтесь сами, а здесь задавайте более конкретные вопросы.
SAV64, самый лучший вариант - съездить к технарям в тех. поддержку. Расскажут многое - лично мне очень помогли
ZemZem, ох, дать бы тебе девушка (для меня ты девушка) трейси в руки .. это не JMT для кнопкодавов .. личка открыта? .. ща накидаю
