Съемка в кинематике без контроллера
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем segga, 15 май 2015.
  1. segga
    segga Форумчанин
    У нас прибор Trimble R6 настроен на запуск съемки сразу после включения начинает записывать данные с частотой 10 HZ. Когда потом скидываю их в TBC оно их видит как статику. Если я переведу ее принудительно в кинематику в TBC есть функция, будет разница если я просто с контроллера запущу кинематику??? То есть существует разница между кинематикой и кинематикой преобразованной с статики???? Интересует именно кинематика?
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    А в чём по вашему разница между измерениями со спутников в режиме кинематика и статика?
  3. segga
    segga Форумчанин
    Ну вот и хочу узнать... Просто центры снимков в одном и залетов что-то не стыкуються, вот и хочу исключить некоторые варианты, совпало как раз из тем разом когда запускали без контроллера, если нет разницы возможно что-то и глючит наш контролер камеры....
  4. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Прибор в память пишет в формате в тримбловском формате T02.
    Кроме частоты записи измерений в этот файл записывается доп.информация, в том числе координаты антенны, вычисленные по кодовым измерениям (есть отдельная настройка для этого).
    TBC использует данные координат, определенных по коду для предварительных вычислений.
    По идее контроллер должен выполнять те же настройки, что и вы.
    Можете проверить.
  5. segga
    segga Форумчанин
    Штука в том что съемку запущенную с контроллера с стилем съемка "кинематика с PP" TBC распознает как непрерывную кинематику, а вот запущенную съемки с помощью например настройки через GPS configurator, или когда я выключу физически приемник, после запуска с контроллера, а потом включу он продолжит съемку но ее так как и любые другие запущенные не с контролера, TBC распознает как статику. Вот и думаю эта статика когда я ее в TBC сделаю принудительно непрерывной чемто отличается от кинематики запущеной с контроллера????
  6. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Скачайте файл конфигурации с приемника после настройки его с контроллера и увидите разницу.
    По идее за тип статика\кинематика отвечает определенная настройка в конфигурации приемника.
  7. подскажите как в ТВС перевести статику в кинематику?
    спасибо
  8. segga
    segga Форумчанин
    в свойствах сеанса есть пиктограмка
  9. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    1. Воспользоваться ConvertToRinex с сайта Trimble.com (бесплатная утилита)
    1.1 запускаем ConvertToRinex.exe
    1.2 выбьраем тримбловский файл(ы) - появятся в списке
    1.3 ищем в Меню Опции или кофигурацию - там искать недолго, точно не помню пункты
    1.4 Выскочит окно с кучей аглицких слов и с окошками для галочек
    1.5 Ставим галочку напротив "Antenna is initially moving" или типа этого
    (Антенна изначально мувед. Ай лай ту мувед-мувед!
    Мувед, мувед!!! Ви а лайк туууууууууу!!!!!!
    стоп. Сорры, типа извините;)
    Антенна двигалась. Потом нажимаете "процесс" или "конвертировать")
    Забыл - еще укажите место, куда сбросится РИНЕКС.
    Погтом его кидаете в ТГО-ТБЦ или еще куда.
    В ТБЦ ставите галочку....
    Блин, забодался писать, самого утомило;) Но это все просто и быстро....
    Пару раз попробуете, а потом совсем быстро;)
    Галочку поставите "Сегмент непрерывнрй кинематики"
    И импорт.
    Если кинете в нормальный проект, то получите нормальные координаты (Экспорт-траектория)
    Еще раз - это писать долго, на деле все быстрее:
    1. Конвертнул.
    2. Закинул.
    3. Импортнул.
    Будут вопросы - пишите. Здесь, или в личку.
    Мы фанаты ППК!
    ПП КИНЕМАТИКА!!!
    ППК! ППК!
    ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!!!
    ППК,!!! ППК!!!
    Наш символ - шарф. Просто шарф с любой символикой!
    Длинный зато!;)
