Съемка ситуации и рельефа GPS
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Tyndpa, 22 апр 2015.
  1. Tyndpa
    25 апр 2013
    Астрахань
    Народ подскажите пожалуйста выполнили топографическую съемку населенного пункта с одного пункта 2 класса точности который расположен в центре села на бугре. Теперь заказчик выставляет замечание: При выполнении съемки GPS согласно инструкции необходимо использовать 5 исходных пунктов.
    Но в инструкции есть такая графа как 6.2.3. Кто же прав? и Как быть?
    Как Вы работаете если в 1км от места работы имеются исходные пункты. Создаете ПВО с 5-ти?
    Масштаб съемки 1:500 и 1:1000. Спутниковой аппаратурой Javad в режимt RTK
    ИНСТРУКЦИЯ
    ПО РАЗВИТИЮ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ И СЪЕМКЕ СИТУАЦИИ И РЕЛЬЕФА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫ Х СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ГЛОН АСС И GPS
    6 .2 .3 .
    В случае, если на объекте предполагается проведение съёмки ситуации и рельефа с применением спутниковой технологии, создания геодезических сетей сгущения, съёмочного обоснования и его сгущен ия не требуется, поскольку методы спутниковых определений по дальности и точности принципиально обеспечивают возможность проведения съёмочных работ непосредственно на основе государственной геодезической и нивелирной сети, и меющей плотность по п. 2.22 . При этом на пунктах этой се ти должны отсутствовать факторы, понижающие точность спутниковых определений
  2. X-Y-H
    А масштаб какой? Снимали то чем?
  3. Tyndpa
    25 апр 2013
    Астрахань
  4. X-Y-H
    А теперь читаем инструкцию - посмотрите какие масштабы можно снимать?
    Прочитали? Так вот только СП 47.13330-2012 позволяет выполнять работы по съемке в таком масштабе от СЕТЕВОГО (VRS) решения.
    В программе предрасчет делали? Это ваш единственный вариант отмазаться.
    ASP нравится это.
  5. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Это не для съёмки, а для развития обоснования. Но и делать съёмку, не проверив качество пункта, с которого делалась съёмка, как-то не по-геодезически. Надо было всё же объехать несколько пунктов и проверить их увязку между собой и с этим пунктом. Вы хоть примыкание к старым съёмкам сделали? Они не отлетели?
    Gred, Nik San, Гэми и ещё 1-му нравится это.
  6. Tyndpa
    25 апр 2013
    Астрахань
    В достоверности пункта я уверен так как его проверял ранее с 3трех ближайших пунктов. И по ситуации съемка села. Данный пункт использовался как каркасная сеть для развития полигонометрии в данном селе и в городе.
    Как бы вы поступили в данной ситуации как отработали?
    --- Сообщения объединены, 23 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 23 апр 2015 ---
    Можно было бы конечно использовать тахеометр! Встать на данный пункт триангуляции сориентироваться на ближайший пункт и снять с него все!. Но так как все надо быстро использовали 4 GPS.
  7. Гэми
    17 июн 2013
    Контроль нужен обязательно. Я так тоже разок обжегся - нашел один единственный пункт и определив базу от него проработал три дня. Снял километров 20 линий ЛЭП и нашел еще один пункт. Проверился и оказалось, что три дня работы летят чуть ли не на километр. Не поленился и отыскал еще один пункт. Результат - первый пункт врал, а два последних нет. Не проверься я и попал бы на пересъемку за свой счет, а до объекта из дома 800 км пилить.Контроль - наше все!
    Geo_major нравится это.
  8. В.Шуфотинский
    Там, где нет сетевого RTK либо используют методы, разрешённые инструкциями, либо доказывают, что съёмщик не верблюд.
  9. Tyndpa
    25 апр 2013
    Астрахань
    Это конечно необходимо делать если работаешь впервые с пунктом и нету ранее выполненных контрольных измерений на него! Что я всегда стараюсь делать по возможности. Но тут ситуация другая как быть со съемкой
  10. topogroff
    25 фев 2011
    Ульяновск
    Если у вас замечание только по колличеству использованных пунктов, то можно поступить так. Как я понял вы раньше проверяли этот пункт с трех других. Проект остался? Проведите наблюдение на него еще с одного пункта. Проведите измерения между контрольными пунктами. Увяжите все в одном проекте. И экспортируйте ведомость замыкания полигонов. Так у вас и сеть вроде как будет и пять исходников. И даже ведомость характерезующая качество этой сети. Так должно прокатить. Но если заказчик припомнит другой пункт инструкции где черным по белому написано, что пятисотку в обычном RTK ни в коем случае снимать нельзя. Тот тут уж вам не отвертеться.
  11. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    А номер пункта в инструкции не могли бы указать?
  12. muftmn
    9 июн 2010
    это 262 инструкция, но там про RTK нет ничего, там упомянута кинематика (стой, иди). и про то что снимать 500 в RTK нельзя это нет. Есть ограничения на создание ПВО для съемок с сечением 0,5 -только построением сети.
  13. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Т.е. инструкции или СП запрещающих съёмку ситуации и рельефа методом РТК в масштабе 1:500 нет. Следовательно на вопрос о том, что делать со съёмкой уже сделанной - сдавать и не париться. Только создание съёмочного обоснования по инструкции оформить.
  14. В.Шуфотинский
    Кстати, как нет и запрещения снимать 1:500 из космоса, хотя современными средствами сейчас это вполне выполнимо. Вы не знаете, почему так?
  15. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    По моему мнению совсем не выполнимо! А говорить о том, что в РТК съёмку в масштабе 1:500 делать нельзя и ссылаться на инструкции - не корректно, т.к. современная аппаратура всё это делать позволяет и для этого и предназначена. Естественно в благоприятных для данного метода условиях (не высотная застройка или густая растительность).
  16. X-Y-H
    СП читайте
  17. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Что именно?
  18. В.Шуфотинский
    Не выполнимо в смысле технически или экономически нецелесообразно?
    Если в инструкции нет чего-то такого, что Вам необходимо делать, согласовывайте отклонения от инструкции и делайте.
    У Вас есть возможность делать 1:500 при сетевом решении?
    Благоприятво метода показывает реальная оценка точности, а не список запрещённых к приёму препаратов.
  19. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Рельеф откуда брать? Или мы говорим о стереопарах?
    Возможность есть, третьего прибора нет :)
  20. В.Шуфотинский
    И рельеф нарисовать можно. Вот только план в денежном выражении будет "золотым"?
    Зачем Вам при сетевом решении третий и даже второй прибор?
