Съемка с привязкой по координатам углов зданий с прошлой съемки
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Astrakhan, 8 июл 2014.
  1. Доброго времени суток, я новичек) выполнял съемку благоустройства. Ввиду вырывания костыля и не видимости ориентиров, пришлось обнуляться на угол здания ( имеется на прошлой съемке) и повторно отснял несколько точек из ранее известных, что бы не потерять высоту и тд. Вообще беда такая) в дате ввожу координаты "Угла\других известных и вновь отснятых контуров" а съемка относительно УЖЕ сделанной улетает... Подскажите пожалуйста каким методом можно это все натянуть не использую GPS
    программа Credo DAT или хоть какой метод использовать в данном случае, может кто сталкивался с таким?) в крайнем случае отстою две точки GPS но это будет затруднительно. Заранее спасибо.
  2. все вопрос решил)
